It is currently 08 Feb 2025, 20:39
 Post subject: Bataie pe fata, ajutor!
PostPosted: 03 Jan 2010, 08:05
Car: AR 156 1.9 JTD
Got problem, need help/hint.AR 156 1.9 JTD 8v 81kw.
O problema mai veche ce a reaparut. Am incarcat masina de drum (portbagaj plin si doi oameni in spate) si pe la 100 km de drum hop si zgomotul pe care speram sa nu-l mai aud vreodata. E cam asa:
-se aude o bataie metalica la roata din dreapta fata sincronizata cu viteza rotii, seamana cu zgomotul de planetara dusa dar face mereu
-se aude numai cand este cuplata o treapta de viteza, in accelerare mai puternic si in decelerare mai slab.
Idiotenia asta de problema a mai aparut acum un an si jumatate, in aceleasi conditii, atunci la service nu se mai auzea nimic, si din explicatii au banuit ca ar fi capul de planetara. S-a schimbat respectiva piesa si pentru o perioada a fost ok, dupa care a mai aparut la un drum cu mult bagaje pe masina si oameni in spate. Apoi, liniste, pana in ajunul anului nou.
Iata-ma acum in aceeasi situatie si cer o parere, mai mult niste indicii, pentru ca nu se poate rezolva problema doar asa din forum.
Multumesc.
Cuore Sportivo
PostPosted: 03 Jan 2010, 11:47
am avut aceiasi probl;ema.
eu banuiam grupul diferential dar la mine s-a dovedit a fi rulmentul de la roata. am scapat ieftin ;)
PostPosted: 03 Jan 2010, 12:17
Car: AR 156 1.9 JTD
Si la tine batea doar cand era cuplata in viteza? Pentru ca daca o scot la puctul mort tace.
Am mai simtit ceva cand am scos-o din curte inainte sa plec la drum, virata maxim stanga, a troznit o data dar slab si nu am dat importanta. Acum sper sa se mai manifeste si cand o sa ajung la servis, ca data trecut au zis aia ca-s nebun.
Cred ca ar fi cel mai bine sa fie doar rulmentul.
Alte pareri?
Cuore Sportivo
PostPosted: 03 Jan 2010, 12:30
pocnea tot timpul...f greu sesizabil pe liber dar in viteza se auzea f bine
acuma daca e cap planetara sau rulment tot aia e...la bani iesi la fel
PostPosted: 03 Jan 2010, 12:39
Verifica piulitele de la planetara, sa nu fie slabite (mai ales cea stanga), sa nu aibe joc axul planetarei in diferential (semn ca nu e securizata - cu japca o bagi la loc si gata).
PostPosted: 03 Jan 2010, 12:46
la fel dar la 147: la mine a fost rulmentul.
Ca şi diferenţă, la mine nu se auzea doar când maşina era încărcată şi a fost un sunet care a crescut în intensitate odată cu trecerea timpului.
PostPosted: 03 Jan 2010, 14:05
Car: 156 1.9 mJTD
Ceva asemanator am si eu, ideea e cum se depisteaza daca e capul de planetara sau rulmentul pentru ca din experienta spun ca mecanicul o sa ma puna sa schimb exact ce nu trebuie ca de obicei...
PostPosted: 05 Jan 2010, 14:09
Car: AR 156 1.9 JTD
Hai ca sunt derutat rau acum dupa ce am citit raspunsurile.
Am fost ieri la servis si au tras de roata dar nu pare sa aiba joc in rulment, au tras de axul planetarei dinspre cutie, pe parte dreapta si avea joc destul de mare.
Verdictul lor: tripoda uzata.
Daca era rulmentul, se bulea pana acum.
Cuore Sportivo
PostPosted: 07 Jan 2010, 10:12
Car: AR 156 1.9 JTD
Revin cu detalii săptămâna viitoare după ce va fi înlocuită planetara. :)
Cuore Sportivo
PostPosted: 12 Jan 2010, 09:37
Car: AR 156 1.9 JTD
Ultimele noutăţi, şi chiar sper să fie ultimele :)
La control s-a descoperit că suferea de tripodă planetară dreapta uzată excesiv, adică joc mare în tripoda dinspre cutie.
Căutat bucata respectivă de planetară (cea dinspre cutie, nu capul de planetară), cică nu se găseşte decât "pe original" şi la un scor destul de mare, numai la comandă.
Căutat toată planetara aftermarket, găsit General Ricambi(cică fabricată în Italia) la un preţ acceptabil.
Ieri am fost cu ea să facem transplantul, a reuşit, pacienta se simte bine, a ieşit pe picioarele ei din operaţie. :wink:
Cuore Sportivo
