It is currently 01 Dec 2024, 00:28
Post new topic  Reply to topic  [ 167 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 7 Next
PostPosted: 18 Dec 2009, 06:27
Loudlink functioneaza intradevar.Poate fi comandat doar online din cate stiu eu.Verifica daca ai cablu cd changer altfel va trebui sa-l comanzi si pe acesta.
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 18 Dec 2009, 09:25
Magazie am avut pe ea si cablurile mai sunt acolo inca :P . Si cum magazia s-a dus... Tu ai pe ea loudlink?
PostPosted: 25 Dec 2009, 22:53
salutare,
se poate repara cheia originala? in sensul ca nu merge inchiderea centralizata din butonul cheii.
PostPosted: 25 Dec 2009, 23:55
La mine era depusa o gramada de mizerie dupa cauciucul ala negru si bateria slaba. Trebuie s-a desfaci si sa vezi ce e pe acolo in neregula.
PostPosted: 05 Jan 2010, 09:31
Desfaci cheia, o cureti bine cu spray de contacte, schimbi bateria si ar trebui sa mearga.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 05 Jan 2010, 13:32
Salut cum trebuie pornit radio casetafonul cand cere codul de pornire ca nu am reusit mersi anticipat pentru ajutor!
PostPosted: 06 Jan 2010, 09:06
Gizas mai baieti, dar chiar nu cautati (in caz ca nu aveti manualul de utilizare) deloc?
E foarte simplu, dupa ce pornesti ICS-ul cu rotita din partea dreapta reglezi codul cifra cu cifra. Pentru a trece de la o cifra la alta se apasa pe rotita. In final va merge un binemeritat OK, si voila, e gata!
Saab 9-3SS 2.2TiD
PostPosted: 06 Jan 2010, 13:25
mersi mult pentru ajutor!
PostPosted: 18 Jan 2010, 15:47
tot nu am reusit sal pornesc radiocasetofonul dupa ce pun borna de la baterie incepe sa numere de la 60 de minute inapoi si degeaba invart butonul din dreapta ca nu se intampla nimic numai daca apas si atunci intreaba daca vreau sa fac apel de urgenta daca poate cineva sa-mi ajute as fi recunoscator!
PostPosted: 19 Jan 2010, 11:59
Nu-ti cere codul ? De la butonul din stanga nu reactioneaza ?
PostPosted: 19 Jan 2010, 13:01
Salut,cum pot modifica garda la sol,este prea joasa si iau toate bordurile in bot,am spart si baia de doua ori. Astept orice sugestie,multumesc.
166 2.4jtd
PostPosted: 19 Jan 2010, 13:02
Pont: nu o mai cocota pe borduri. :wink:
PostPosted: 19 Jan 2010, 13:10
Pai n-apuc sa o cocot caci dau cu baia de ulei intai in bordura; mersi de sfat dar ma asteptam la unul tehnic.
166 2.4jtd
PostPosted: 19 Jan 2010, 19:44
am reusit sa rezol aproape dupa ce am lasat sa numere pina la zero mi-a lasat sa bag cifrele numai ca pe cartela scrie cinci numere si ics nu ia numai patru numere stie cineva ce se intampla?
PostPosted: 20 Jan 2010, 12:21
katlin Quote:
Nu poti.Fii mai atent cu ea,parcheaza acolo unde trebuie.Nu e suv, e Alfa.Daca a ta ti se pare joasa, TI-ul meu te-ar ingrozi. :)
alfaamore85 Quote:
Pai codul ics este intr-adevar format doar din 4 numere.Probabil ai o cifra scrisa pe cartela in plus.
PostPosted: 20 Jan 2010, 14:11
e cartela originala cum poate sa fie scrisa cu un numar mai mult se poate decodifica cumva?
PostPosted: 27 Jan 2010, 21:30
Stie cineva la ce sa ma astept daca mi se aprinde faza lunga asa,de nebuna?Mi-am luat niste injuraturi asta seara...si ca sa se stinga tre' sa opresc motorul,si inca ceva:dupa ce pornesc se aprinde martorul de la bujii si palpaie vreo 15 sec,ce o fi?
Masina Alfa 166 2.4jtd
166 2.4jtd
PostPosted: 28 Jan 2010, 20:47
katlin Quote:
Ca sa fie treaba completa azi s-a aprins si becul de ABS,faza scurta si proiectorul dreapta au incetat din viata tot azi.Ce rabla am.
166 2.4jtd
PostPosted: 28 Jan 2010, 21:05
E rabla ca asa ai grija de ea, pui intrebari pe forum in loc sa faci o vizita la un service. Dar deh, sunt nefiabile Alfele astea, asa ca ai scuza perfecta.
PostPosted: 28 Jan 2010, 21:21
Alexandrus Quote:
Am niste service-uri p'aci de mi-e frica sa ma duc la ei,mai ales in electrica; pana la urma e topic cu intrebari legate de probleme si rezolvari,care-i problema? Stii ceva,da-ti o parere,nu stii,silence!
166 2.4jtd
PostPosted: 13 Feb 2010, 16:13
Stie cineva daca se gasesc bucsile pentru bratele inferioare? Sau a mai schimbat cineva acele bucse?
PostPosted: 13 Feb 2010, 18:01
eu gasisem undeva pe ebay intr-un timp. dar e de preferat sa schimbi bratul cu totul. in general se duce foarte rapid pivotul.
PostPosted: 29 Apr 2010, 22:42
Location: Disclosing location would violate the covenants of the Witness Protection Program
s0rinell Quote:
de curand, am achizitionat o alfa 166 2.4 JTD, numai ca are ceva probleme, tipic alfa. in primul rand, i s-a schimbat bateria si nu am codul de la consola. al 2-lea cu senzorii de la abs si air bag, iar in craiova, nu am gasit pe nimeni sa aiba tester pentru alfa. claxonul nu functioneaza nici el.
daca se poate sa ma ajutati macar pentru codul de la consola sau cum as putea sa il aflu. mentionez ca masina nu mai are cartea, iar pe documente nu este scris acel cod! eventual niste jante de tabla mi-ar trebui, pentru ca are din aliaj pe 15" care nu sunt originale si sunt de toata jena, plus ca am impresia ca nu se nimeresc cum trebuie la prezoane.
multumesc anticipat!
Salut,în Craiova găseşti tester Alfa la Osiac, în spate la UCECOM.dă-mi un PM dacă te mai interesează şi îţi dau eu nr lui,omul numai alfeta repară
PostPosted: 19 Sep 2010, 20:46
Salut tuturor, am o A.R. 166 2.4 MJET , 175CP .
La trecerea cu calea ferata pe la 30-40 km la ora ( drumul european), masina fiind in viteza am trecut si cad am apasat acceleratia nimic , am tras pe dreapta si am facut unele verificari , constatand ca este rupta cureaua de distributie.
De vina a fost socul destul de puternic la trecerea caii ferate cu masina in viteza si vechimea curelei 3-4 ani , cureaua avand 35.000 km.
Doresc sa stiu daca este cineva care se pricepe la acest motorul 2.4 Mjet.
Incepand de maine , luni voi demonta Chiuloasa ( cu prieten bun mecanic) sa vad ce este cu ea , poate am noroc sa fie doar supapele. Mai comunic pe forum ce voi gasi .
Daca se poate sa ma ajutati sa gasesc o carte de service , eventual online sau partea cu motorul.
Doresc sa lansez cateva intrebari pentru toti :
Este in Ro posibilitatea de a prepara Chiuloasa pentru marirea performantei ( in afara de cip tuning)
Se potriveste Chiuloasa de la 159 2.4 Mjet , sau motorul complet de la 159 , in functie de ce gasesc in motor voi lua o decizie.
Daca sunt informatii in acest sens sau site-uri Ro sau straine cu tuning pentru motor 2.4 Mjet va rog mult sa ma ajutati.
Orice idee sau propunere este binevenita.
Toate bune si pe curand.
PostPosted: 19 Sep 2010, 22:30
Nu se potriveste chiulasa de pe motorul mai nou.
Te-ar costa prea mult o portare corecta pe flow bench cand probabil nu esti in cautare de extreme.
