It is currently 24 Nov 2024, 03:02
Post new topic  Reply to topic  [ 4172 posts ]  Go to page Previous 125 26 27 28 29167 Next
PostPosted: 14 Dec 2009, 19:43
stiu, acolo am vazut si eu, dar erau cu fasung normal, mie imi trebuia unul subtire. o sa ma duc maine sa stock up :D
PostPosted: 14 Dec 2009, 19:59
Pai nu cred ca exista 100W cu filer E14, doar cu E27.
PostPosted: 14 Dec 2009, 23:48
toshy Quote:
azi m-am enervat rau de tot din cauza directivei de rahat a uniunii europene care interzice comercializarea de becuri incandescente mai mari de 100w, pentru ca n-am gasit nicaieri un bec normal de 100w, numai rahaturi "energy saver" care dau o lumina cu o temperatura de culoare IMPOSIBILA.
Si eu.Am tot zis ca ma duc in turul magazinelor sa lichidez stocul de becuri de 100 de wati daca oi mai gasi pe undeva.Ne pregatim cu becuri din astea de parca ar veni bomba si vom sta pe intuneric. :)
Daca descoperi vreo sursa da-mi si mie de stire te rog.
PostPosted: 15 Dec 2009, 01:02
Eu sunt trecut de multa vreme pe becuri noi cu lumina calda. Cele osram mi se pare ca redau exact lumina de bec incandescent. Singura diferenta e ca le creste intensitatea treptat.
PostPosted: 15 Dec 2009, 08:47
Luati-va Osram sau Sylvania (cele originale, nu turkish), au aceeasi temperatura de culoare ca si becurile cu incandescenta de 100W.
PostPosted: 15 Dec 2009, 09:08
alexandrus, sa stii ca eu aveam niste chinezarii de 100w cu e14.
am zis sa incerc si am luat un bec philips cu o multime de incovrigaturi pe care scrie mare "real daylight", dar lumina pe care o da e foarte sus in temperatura de culoare si... poate sunt eu un pic chior, dar eu vad lumina zilei mult mai jos... pe la 3-4000k, nu la 6-7000k :(
PostPosted: 15 Dec 2009, 22:21
Ia d-alea pe care scrie warm light. Philips sunt de kko. Cel mai bine mergi intr-un magazin unde se pot proba.
PostPosted: 16 Dec 2009, 01:44
Lumina zilei e pe la 5000K in mod normal, cand nu sunt nori e undeva la 6400K chiar. Deci undeva alea Philips mai nimeresc temperatura de culoare, insa nu si frecventa/lungimea de una, aia nu poate fi reprodusa.
Oricum, ma gandesc eu ca pentru baie si eventual bucatarie, anumite spot-uri sau ceva, ai nevoie de E14, poti incerca LED-uri, cum spunea cineva, sau din alea economice, mi unul mi se par mai bune pentru activitatile din acele zone, adica imi vad firele de sirma de pa fata cand ma chinui sa ma rad and stuff like that. Iar in bucatarie vad mizeria perfect :)
PostPosted: 16 Dec 2009, 02:47
Senzorii de parcare spate inghetati.
Tipa ca la balamuc.
PostPosted: 16 Dec 2009, 03:04
marius Quote:
Tipa ca la balamuc.
:clapping: :clapping: :clapping:
PostPosted: 16 Dec 2009, 09:55
Eu era sa nu mai pot sa deschid usa asa de tare a inghetat; pana la urma am tras de ea si a mers.
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 16 Dec 2009, 11:20
Ma enerveaza toti inconstientii care, dupa ziua de ieri cand au avut timp sa reflecteze asupra situatiei date in trafic, continua sa iasa cu autovehiculele nepregatite pentru iarna si zapada, adica continua sa iasa cu anvelope de VARA in plina iarna. De ce nu se da o lege prin care sa-i arda pe toti inconstientii care ies asa si incurca traficul in ultimul hal..... nu ai bani de anvelope de iarna sau all-season, mergi cu metroul si nu incurca tot traficul ca ai tu chef sa arati ca "merge si cu vara ca sunt noi" :bash:
ALFA 147 -1.9 mJTD 16v
PostPosted: 16 Dec 2009, 11:25
scociu Quote:
Vezi sa nu ramai cu manerul in mana, se intampla des.. :censored:
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 16 Dec 2009, 11:38
La 156 mi se pare oarecum greu sa raman cu el in mana, la 147 da, am mai auzit.
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 16 Dec 2009, 11:54
arvadangabriel1 Quote:
Sa nu zic de "camioanele" Range, Q7, X5 etc. cu cauciucuri de vara !! Coborand de pe podul Baneasa, un idiot a vrut iasa de langa reprezetanta Ford sa faca stanga ... si a inceput dansul nuptial, de unde sa poata lua curba cum trebuie, mai sa ia un Swift cu spatele (era spre pranz, inca fara gheata pe jos) :uhuh:
PostPosted: 16 Dec 2009, 12:24
scociu Quote:
La ambele manere am patit-o :))!Au aliajul de cacao!Am inteles ca manerele astea pe care le-am pus nu mai sunt asa...
PostPosted: 16 Dec 2009, 12:34
Japitele care n-au curatat zapada dupa mai bine de 24 de ore. Pe toate bulevardele principale e strat de zapada afanata de 5 cm minim. Pana acum si cu lingurita puteau sa o curete. Dealtfel in Berceni se merge pe asfalt ud nu pe zapada afanata ca in restul orasului. Deci se poate.
PostPosted: 17 Dec 2009, 19:27
Car: Alfa 147 1,6 16v
Cele doua domnisoare din Amsterdam ce mi-au furat portofelul cu toate actele si astfel in loc sa ma bucur de sarbatori voi alerga ca un bezmetic sa le fac din nou. Cel mai grav e ca s-ar putea sa-mi pierd job-ul din cauza asta. :mad2: :oops: :samui: :cry:
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 17 Dec 2009, 19:58
Domnisoare, Amsterdam? Doua?! :shock: Nebunule! :lol:
Scuze, nu am putut sa ma abtin :)
PostPosted: 17 Dec 2009, 20:02
Nu-i frumos sa faci haz de necazu' omului, dar era sa ma inec de ras :lol: :sorry:
Anyway, mult succes! :D
PostPosted: 17 Dec 2009, 20:20
Da stiu, e de rasul curcilor! Am ras si eu dupa ce m-am calmat si am rezolvat cu banca si cu politia etc. Imi ziceam in mintea mea , uite ce dobitoc sunt de m-au facut doua gagici la buzunare!
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 17 Dec 2009, 21:10
Erau bune?a meritat?
PostPosted: 17 Dec 2009, 21:31
Erau în timpu' serviciului?
PostPosted: 17 Dec 2009, 23:02
Car: KamiKaze 147
@ 82sas - Imi pare rau de patania ta. Poate le "taxezi" pe domnisoare daca le mai intalnesti :P
ontopic - M-au enervat toti soferii care aveau proiectoarele aprinse. Suntem mai smecheri asa...sa fie mama lor de ras daca nu o s-o iau pe urma loganistilor si-mi pun 100 de proiectoare si sa vezi atunci :marinar:
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 17 Dec 2009, 23:15
@82sas: Localnice?
