It is currently 03 May 2025, 00:14
Post new topic  Reply to topic  [ 22 posts ]
PostPosted: 08 Dec 2009, 09:42
Salut! In cluj azi a fost prima noapte anul asta cand temperaturile au scazut serios.
Dimineata, in parcarea din fata blocului am observat un lucru foarte straniu. Doua masini (un cls si un opel astra g) aveau cate un geam deschis pana pe la jumatate. Prima reactie a fost sa cred ca au fost sparte, dar m-am uitat in interior si nu parea sa lipseasca nimic, nici macar detectorul de pe parbriz. In drum spre servici am mai vazut inca o masina parcata cu geamul deschis pana pe la jumatate. Am citit pe forum candva o problema cu geamuri care se deschideau singure la o alfa - nu il mai gasesc.
De la ce poate fi problema? Frig? Ger? Ceata? Umezeala? E foarte straniu in orice caz. As face infarct sa-mi vad masina cu geamul deschis dimineata :)
PostPosted: 08 Dec 2009, 09:47
se produce condens in interiorul usilor si picaturile de apa ajung pe contactele de la deschiderea geamurilor.
PostPosted: 08 Dec 2009, 10:08
Car: KamiKaze 147
Chiar si asa....Se lasa geamurile fara cheie in contact dupa atata timp?
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 08 Dec 2009, 11:03
Eu unu am gasit-o de cateva ori cu geamul lasat putin , asa peste noapte , dar am crezut ca am uitat so inchid , sa se fi lasat singura? , e vorba de geamul din fata dreapta :lol:
*cenzurat*
PostPosted: 08 Dec 2009, 11:08
Interesant, ca si care le-am vazut toate aveau deschise cel din dreapta fata.
PostPosted: 08 Dec 2009, 11:16
Car: Alfa 33 16v QV P4
Tot geamul fata dreapta l-am vazut si eu deschis la un seria 5 e39 intr-o zi mai rece.
PostPosted: 08 Dec 2009, 11:26
Personal am o mica problema pe care inca nu vreau sa o recunosc.
Avand GT nuam rama la usi si in momentul in care deschid usa se lasa putin in jos urmand ca atunci cand inchid sa se ridice. Am observat ca din cand in cand ( destul de rar ) geamul dreapta fata ramane putin lasa in jos (Suficient cat sa intre mistele ). Am zis ca nu ii o problema grava avand in vedere ca atunci cand inchid masina tin apasat mai mult si atunci se ridica geamurile complet.
Am descoperit insa dupa ce am lasta masina fara curent pentru mai bine de jumatate de ora ca se reseteaza si geamurile Adica nu mai merge Impulsul ( chestia aia care inchide geamul compet cand ti apasat butonul mai mult de o secunda. ) Nu mai merge impulsul dar in schimb ceva mai interesant se intampla. Daca geamul este deschis in momentul in care inchid usa se inchide si geamul. Since prefer varianta 2 dar am descoperit ca atunci cand impulsul intra in drepturi se pierde faza cu inchisul geamurilor.
Ma gandesc sa ii scot iar bateria dar... cum fac sa nu mai activez impulsul.
PostPosted: 08 Dec 2009, 11:39
chestia cu deschiderea geamurilor din cauza condensului stiu sigur ca este o problema la 159 (s-a mai discutat de asta si aici) si am avut-o si la merc.
stanpatitw, din cate stiu eu la unele masini trebuie "invatate" nivelele unde se retrage geamul dupa ce intalneste un obstacol si pana atunci nu merge "impulsul", dar nu stiu daca si la gt este la fel.
PostPosted: 08 Dec 2009, 12:01
La GT te urci in masina, inchizi usile, pui contactul, si tii apasate AMBELE butoane de la geam pana se lasa complet in jos, apoi complet in sus, de 2 ori, tai contactul si gata procedura de invatare a nivelelor de coborare a geamurilor la deschiderea usilor.
PostPosted: 08 Dec 2009, 12:51
alexmirica Quote:
Multam .Acum stiu ce nu trebuie sa fac. Personal prefer faza cu inchisul geamurilor automat cand inchizi portiera decat impulsul.
PostPosted: 09 Dec 2009, 13:13
Hehe. Vazut si in dimneata asta un astra G cu geamul lasat :)
PostPosted: 09 Dec 2009, 17:43
se pregateste o conspiratie
PostPosted: 09 Dec 2009, 18:44
Masini proaste. Am uitat sa zic ca la megane ( am uitat intentionat pentru ca nu o consider masina ) am avut problema asta. Faza tare ii ca nu se mai inchidea. Au cerut 70 RON sa-mi zica so stricat ;)) butonul. Nu am dat nimic pentru ca am vazut singu ca ii stricat. Am reusit sa inchid geamul si sa il deconectez.:D
PostPosted: 10 Dec 2009, 17:40
StanPatzitW Quote:
alexmirica Quote:
Procedura descrisa de Mirica se refera la reset-ul geamurilor, o faci doar cand se sesizezi ca geamurile nu mai coboara/se ridica normal la deschiderea portierelor iar impulsul nu mai functioneaza, nu la fiecare oprire :)
PostPosted: 10 Dec 2009, 19:00
Usa din dreapta nu are impuls nu ?
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 10 Dec 2009, 20:43
Inca nu am avut nici o masina care sa nu aibe in dreapta impuls. Pana si mondeo din 92 avea.
PostPosted: 10 Dec 2009, 22:37
Intreb pentru ca nu merge impulsu de la geamu din dreapta. Deci tre sa fac si eu mega operatiunea aia pt resetul geamurilor ? =))
PostPosted: 13 Dec 2009, 15:44
Rectific...merge impulsu pe usa dreapta dar doar la coborare. La urcare mumu. Asa trebuie sa faca ?
PostPosted: 13 Dec 2009, 15:48
la urcare pe dreapta, mumu.
PostPosted: 14 Dec 2009, 14:09
Parerea mea ii ca ai o defectiune electrica pe undeva sau trebuie sa inveti geamul pana unde sa se inchida. Mi greu sa cred ca merge numa la coborare. Incearca manevra descrisa mai sus si daca nu are efect incearca sa iei borna de pe baterie cateva zeci de minute. Dupa ce pornesti deschide geamul pe jumatate, deschide si inchide usa dreapta a masinii si vezi ce se intampla. La mine in cazul asta se inchidea singur.
PostPosted: 14 Dec 2009, 14:57
Eu am 147 nu GT ca tine :D alea gt is mai speciale deaia merg :))
PostPosted: 16 Dec 2009, 00:35
S-a mai discutat.
Asa e la 147, (unele modele). Impuls doar jos. La urcare il tii cu mana.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
