It is currently 02 Oct 2024, 20:22
PostPosted: 24 Nov 2009, 12:48
Salut. Am probleme cu o alfa 156 din 98 de 1.6 si nimeni nu-i da de capat.
A fost la cel putin 5-6 mecanici,electricieni,inclusiv la cei de la reprezentanta si nimic.
Masina porneste la rece,si merge bine motorul,dar cand o las din turatie sau opresc la intersectie moare si nu mai porneste decat f greu cu acceleratia si apoi moare incontinuu. A fost schimbata distributia, instalatia elecrica , senzori.
daca a mai avut cineva simptomele astea,ca rog sa-mi dati niste ponturi ca de un an ma chinui asa cu ea.
Alfa Romeo 156 1.8 TS 2000
PostPosted: 24 Nov 2009, 12:51
Verifica la un tester senzorul de temperatura apa, aer si unghiul la corpul clapeta.
PostPosted: 24 Nov 2009, 12:56
A fost pus pe tester de n ori si singura neregula gasita este ca da -37 grade temperatura la pornire,iar apoi dupa pornire revine la normal. Poate fi calculatorul de vina?
PostPosted: 24 Nov 2009, 13:24
Vezi c-am banuit? Pai aia e in neregula. Schimba senzorul si gata, se rezolva problema!!! Calculatorul n-are nimic!!!
PostPosted: 24 Nov 2009, 15:06
Am schimbat toti senzorii,turatie motor,ax cu came,temperatura,aer(debitmetrul). crede-ma ca am incercat aproape totul.
PostPosted: 24 Nov 2009, 15:13
Daca ai fi rezolvat cu senzorul care indica temperatura cu minus, nu ai fi avut problema asta. Mai incearca!
PostPosted: 24 Nov 2009, 15:48
Am si eu o problema asemanatoare,cand e motorul cald adica la 90 grade,nu porneste adica ca si cum nu as avea curent,si se reseteaza si kilometraju.Sa fie bateria, dar numai cu motorul cald face asa?Va salut cu respect
PostPosted: 24 Nov 2009, 16:06
eu am schimbat termostatul si senzorul de temperatura (facet) apa depasea 110 pe timp de vara apoi am pus senzorul vechi de temp si s-a rezolvat problema
PostPosted: 25 Nov 2009, 11:08
A mea se comporta de parca nu ar avea benzina. Stie cineva daca alfa trebuie sa aiba retur de benzina? ca la mine nu vine retur pe furtunas.
