It is currently 08 Jan 2025, 17:19
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 132 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 6 Next
PostPosted: 23 Nov 2009, 11:18
Da, stiu ca pozele nu sunt de mare calitate si asta din doua motive . . . unu ar fi nepriceperea mea si al doilea lipsa unui aparat decent . . . kodak-ul meu este c-am depasit. Ar fi super fain daca as prinde pe cineva priceput in ale fotografiei care sa imi faca o sedinta foto asa ca lumea . . . am ceva sperante de sarbatori cand o sa ma intalnesc cu niste prieteni fotografi - dar o sa lipseasca jantele :)
PostPosted: 27 Nov 2009, 17:34
Nu am primit nici o sugestie referitor la capace pe jantele de tabla ?
Ce ziceti .. ce model de capace ar merge sau oricum nu conteaza ca oricum e ugly fara papucii de gala :D .
PostPosted: 15 Dec 2009, 10:14
Problema:
In aceasta dimineata cand urcam pe Centura din Manastur dintr-o data mi s-a aprins martor-ul "Motor Control System Failure" si am simtit ca masina nu mai trage ca lumea. Am incercat sa o fortez un pic si am observat ca nu urca in ture mai mult de 3500 -3600 - atat accelerata pe loc cat si in mers.
De mentionat ca pana sa se aprinda martor-ul a mers fara problema desi motorul era rece.
Printre posibilele cauze ma gandesc ca ar fi Filtrele - mai ales cel de motorina - pentru schimb-ul de ulei filtre sunt planificat maine la service.
Voi ce ziceti ce ar mai putea fi ?
PostPosted: 15 Dec 2009, 10:24
E posibil ca vreunul din furtunele de la turbo sa fi cedat si de aici si pierderea de putere si martorul aprins.Anyway, trebuie o constatare mai riguroasa ca sa afli exact care e problema.Daca e vorba de furtune nu e mare lucru de remediat:pui siliconice si ai scapat de grija pentru multa vreme.
PostPosted: 15 Dec 2009, 10:43
Mda asta era un planul de upgrade cu furtunele siliconice . . . .
Ideea e ca fum nu am , data trecuta cand a fost dus furtunul superior eram locomotiva. Oricum maine sunt programat la service deci sper sa ma duca pana maine :)
Mersi,
Marius,
PostPosted: 15 Dec 2009, 21:02
Cand am plecat de la servici pe la ora 18:00 masina nu a mai avut nici o problema, trage foarte bine se tureaza pana la 4500 (mai mult nu am incercat) , deci tind sa exclud furtunele fisurate (ma gandesc ca nu s-au litit singure :? ) si inclin sa cred ca totul este din motorina - sau filtru de motorina imbacsit - tinand cont ca a fost si un pic mai frig ca si de obicei s-o fi format ceva dop de parafina pe acolo.
Maine dimineata merg la schimb-ul de ulei filtre si toate cele.
Se poate sa fie si de la debitmetru ? (tot nu imi explic cum si-a revenit acum dupa masa :?: )
PostPosted: 15 Dec 2009, 21:55
La Motor Control System Failure masina intra in limp mode, ce s-a intamplat si la tine (nu urca in turatii sa protejeze motorul de la diversele probleme care au dus la MCSF). Dupa repornire porneste in regim normal. Sunt foarte multe cauze posibile, poate a fost de la motorina, poate a pierdut presiunea undeva (o fisura mica care s-a deschis de la presiune, etc), sau altceva :) Bine ca si-a revenit :smart:
PostPosted: 16 Dec 2009, 15:46
Acum am scos-o din service :
Schimbat Filtre :ulei, motorina, aer , schimbat ulei.
Pus pe tester , erori obtinute :)
P0683 - Comanda Timp de Incadescenta - semnal nevalabil - aici a fost buba o bujie pe care mi-aus schimbat-o dar neavand Bosh au pus Beru - deci o sa trebuiasca sa le schimb pe toate - momentan am 3 Bosch si 1 Beru) .
Ce recomandati ? 3+1 Beru sau 4 Bosch (3 plus 1 pentru ca deja e cumparata si montata)
P0340 Senzor Pozitie arbore cu came - Semnal Nevalabil - asta am mai avut-o si mi-a aparut de obicei cand dimineata nu porneste din prima acum ca am schimbat si bujia arsa ar trebui sa fie ok.
P0704 - Comutator Pedala ambreiaj - Semnal nevalabil - banuiesc ca asta este de pe vremea cand aveam bube cu ambreiaj-ul
P0238 Presiune de Supraalimentare - valoarea nominala nu a fost atinsa hm asta ma ingrijoreaza nitel pentru ca nu prea stiu de unde sa o iau
PostPosted: 16 Dec 2009, 16:31
mariusvldr Quote:
Din cate cunosc, nu are legatura cu bujia incandescenta..
PostPosted: 17 Dec 2009, 18:24
Acum mi-am adus aminte in dimineata cand a aparut Eroarea si a intrat in limp mode urcam si eram cu masina mult subturata in panta . . . nu stiu daca are sau nu vreo legatura . - Si tind sa cred ca erorea care a aparut este - 0238 Presiune de Supraalimentare - valoarea nominala nu a fost atinsa
PostPosted: 17 Dec 2009, 23:25
In aceasta seara am reusit performanta sa imi stric CD Player-ul din masina : am pus un CD nush ce s-a intemplat a inceput un "motoras" sa marga nu am mai putut scoate CD-ul, m-am chinuit cu alt CD sa il trag afara apoi cu o lama de cutit pana am reusit sa-l "repar" de tot.
Acuma daca tot s-a dus ma gandesc sa cumpar un MP3 player, buba mare e ca mi-ar trebui ceva care sa aduca cat mai mult cu ce-l stoc la aspect, sa fie la pret acceptabil si sa fie si cat de cat de calitate - sa duca sistemul audio stoc.
Nu vreau ceva super mega colorat si nu stiu cum pentru ca mi se pare ca pe Alfa duce spre kitch .
Astept ceva propuneri daca aveti - eventual sa-mi ziceti ce aveti voi si daca se poate si poze cu ceva MP3 uri care ar merge ar fi si mai bine.
Cele de producator , intra la fix in locul celui stoc ? Nu ramane loc care sa se vada urat pe langa - deoarece mi se pare ca cel stoc parca e un pic curbat in partea de sus ?
Comenzile de pe volan or sa mai functioneze ?
Si inca ceva cum pot sa scot CD player-ul vechi din bord ?
PostPosted: 18 Dec 2009, 01:28
Am tot cautat si am gasit c-am asa
http://www.be-loud.ro/produse/CD_Player ... DA-X301RR/" onclick="window.open(this.href);return false; - se pare ca as putea adapta si comenzile de pe volan partea naspa e ca e pe negru si as vrea pe gri sa mearga cu plansa de bord
Astept sfaturi, pareri si raspunsuri la intrearle anterioare daca se poate mersi fain.
PostPosted: 18 Dec 2009, 11:16
ia-l mai bine pe asta: http://www.be-loud.ro/produse/CD_Player ... DE-9882Ri/" onclick="window.open(this.href);return false;
E argintiu, are iluminare duala deci se pot selecta tastele rosii, e foarte destept si e mult mai placut la aspect.
Pentru comenzile de pe volan o sa iti trebuiasca un adaptor special care o sa coste aproape jumate din cat costa player-ul :lol:
PostPosted: 18 Dec 2009, 12:00
Car: 156/Brera
Este minunat acest Alpine 9882 Ri. Daca vrei sa vezi cum arata in bord, uita-te la sectiuna `Ce sisteme audio modificate aveti in alfele voastre`. Eu mi-am montat asa ceva, evident cu sonorizarea de rigoare: sub. JBL GTO 1204 si ampl. Pioneer, momentat este ocazional pana voi pune tot un JBL, pentru a scoate untul din sub :mrgreen: Oricum, se aude foarte bine si asa+ dif. Bose, pe care le voi schimba tot cu JBL
PostPosted: 18 Dec 2009, 12:20
Mda - tastele acelea albastra numai nu-mi prea plac la modelul respectiv dar arata destul de bine.
Cum pot scoate din bord CD player-ul stoc ?
PostPosted: 18 Dec 2009, 12:28
Da probabil dintre astea 2 o sa aleg.
@ALXege imi place si modelul zis de tine ce nu imi place sunt tastele acelea albastre - oare se pot lumina rosu sau sunt ele colorate albastru ?
@FREEZER am vazut cum arata si e ok chiar arata bine.
Momentan o sa-l pun pe sistemuls toc apoi mai vedem ce mai modific pe acolo :)
De ce am nevoie pentru a scoate CD Player-ul stoc din bord ?
Marius
PostPosted: 18 Dec 2009, 13:01
Car: 156/Brera
ai optiunea de a schimba culoarea acelor taste albastre. banuiesc ca ti-ai dat seama din imaginile de la mine. sep ot face si rosii. intr-adevar, pe albastru e cam deranjant noaptea.
PostPosted: 18 Dec 2009, 13:19
FREEZER Quote:
Mda ai dreptate , este o varianta ok probabil ca aceasta o sa ramana + rama + adator pentru comenzi.
PostPosted: 18 Dec 2009, 14:09
iDA-X301RR - nu e optiune tocmai buna, e facut pentru o conexiune de viteza cu i-pod, de fapt gama iDA nu e una high level, ci mai degraba entry-level+. Arata foarte bine, dar pretul e putin cam mare pentru aspect, conexiune rapida si usb.
daca nu o sa te mai intereseze aspectul, iti recomand asta http://www.be-loud.ro/produse/CD_Player ... XZ588RUSB/" onclick="window.open(this.href);return false; :twisted:
PostPosted: 18 Dec 2009, 18:01
Salut, nu e bai cu playerul stock. Il vei uita destul de repede.
Initial am vrut player pe gri, insa nu am fost multumit de modul in care aratau, cel putin in magazin. Am ales unul negru, cu iluminare pe alb si rosu (butoane rosii, scris alb, nu poti comuta): http://www.be-loud.ro/produse/CD_Player ... CDX-GT31U/" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiar daca nu sunt fan Sony, sunt multumit de player. In combinatie cu boxele originale, se aude sesizabil mai bine, iar faptul ca are conector USB frontal face toti banii.
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 18 Dec 2009, 18:45
Actually, faptul ca are conector USB frontal mi se pare naspa, pana si cele mai minuscule memory stick-uri tot arata urat infipte in mijlocul bordului. E mai mult de munca la instalare, dar un prelungitor tras in masina intr-un loc mai putin vizibil mi se pare ca face mai multi bani :wink:
Cat despre Sony, marca buna, dar nu la car audio :wink:
Marius, ramai la Alpine, scula foarte buna si aratoasa!
Daca discutia se prelungeste, poate ar trebui mutata la topicul de audio..
PostPosted: 18 Dec 2009, 23:04
Salut . Discutia nu se prelungeste o sa raman la Alpine l-am gasit in cateva locuri luni il comand sper sa pot face rost si de adaptor pentru comenzi si apoi revin cu detalii dupa montaj .
@FREEZER Imi poti spune te rog daca tu l-ai montat impreuna cu o rama adaptoare , nu am gasit detalii in postul unde sunt pozele (sau poate mi-a scapat)
Mersi de sfaturi!
PostPosted: 19 Dec 2009, 02:57
o sa ai nevoie si de rama adaptoare ca sa nu arate ca naiba..
Audi S3 1.8T
Ex: BMW 120i E87 silver
Live to drive, drive to live
PostPosted: 20 Dec 2009, 17:05
E comandata si rama , doar adaptorul pentru comenzile pe volan il las pe mai tarziu . . . bugetul e de vina :)
PostPosted: 21 Dec 2009, 12:41
Fratilor problemuta ...nu mai gasesc pe nicaieri http://www.be-loud.ro/produse/CD_Player ... DE-9882Ri/" onclick="window.open(this.href);return false; - e model de anul trecut si nu se maia duce blabla - daca aveti sugestii unde l-as putea gasi va rog sa-mi ziceti, ce este pe net am cautat c-am peste tot.
http://www.be-loud.ro/produse/CD_Playere_MP3/ALPINE/" onclick="window.open(this.href);return false;
In schimb l-am gasit pe acesta - http://www.booster.ro/car-sound/cd-mp3- ... -6690.html" onclick="window.open(this.href);return false; ce ziceti ? Ca aspect mie mi se pare destul de ok si acesta.
