It is currently 02 Dec 2024, 22:03
Post new topic  Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 20 Nov 2009, 21:01
Salutare.
Nu imi mai pot descuia/incuia masina de la distanta de la butoanele de pe cheie.
Nu, nu sunt probleme de genu: baterie descarcata, lipsa contact in cheie, etc....
S-a intamplat in felul urmator: acum 2 sapt nu am reusit sa descui. am crezut ca s-a terminat bateria asa ca am inceput sa folosesc a doua cheie. A mers pentru o sapt, dar apoi a incetat sa ma functioneze. am crezut ca s-a terminat si la ea bateria. Am cumparat o baterie noua, dar nici una din chei nu mai functioneaza acum.
Ledul rosu se aprinde.
Help please.
PostPosted: 21 Nov 2009, 22:57
nu joaca nimic in cheie? daca pica transponderul din locasul lui nu prea mai functioneaza cheia :wave:
*cenzurat*
PostPosted: 22 Nov 2009, 00:51
Transponderul din cheie e folosit DOAR la pornirea motorului. Telecomanda e cu totul alt circuit!!!
PostPosted: 22 Nov 2009, 02:07
alexmirica, in tine imi puneam sperante ca vei stii care e problema.. :?
PostPosted: 22 Nov 2009, 02:25
Dat fiind faptul ca tu spui ca a doua cheie a "murit" dupa prima cheie, tind sa cred ca buba este la receiverul telecomenzii, care se afla sub policioara spate a masinii, langa becul de iluminat portbagajul - verifica sa nu fie mufele oxidate sau siguranta arsa.
PostPosted: 23 Nov 2009, 13:59
Ah, n-am observat ce Alfa e. Mersi, dili-dili...
PostPosted: 24 Nov 2009, 12:33
Si eu am o problema similara in sensul ca masina se deschide/inchide rareori din telecomanda, si sigur nu este bateria din telecomanda de vina. Bizar este faptul ca aceasta problema a aparut dupa ce am incercat irefutabilul trick de pe aria 147 cu deschiderea geamurilor din telecomanda :shock:
147 T.Spark 1.6L 120CP Strani Amori
PostPosted: 29 Dec 2009, 13:43
O posibila cauza a nefunctionarii telecomenzii.
Asta am constatat si eu de curand cand am incercat sa deschid usa din telecomanda, butonul de deschidere nu mai functioneaza. Se auzea ceva zornaind inauntru, am scos bateria si dupa cum se vede in poza am ramas in mana cu bucatile din interior. Fuck! - una bucata cheie noua la reprezentanta 1500 ron, livrabila in 6 zile cu programare si dus in service. Nu stiu daca in banii astia intra si manopera si programarea.
Daca stie cineva pe unde as putea sa le reconditionez, am ambele chei. Am gasit un tip care se ocupa de reconditionari chei Alfa 147&156, dar este din Anglia. Pana la urma cred ca o sa apelez la serviciile respectivului daca nu gasesc o solutie autohtona.
http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-156-147-GT-R ... 54002r3134
Stima!
Alfa Romeo 147 Sport
1,6 TS - 120 CP
Esto es mio Vero Cuore
________________________
PostPosted: 29 Dec 2009, 14:14
ala e butonul dezlipit de pe placa? , du-te la un electronist si ti-l face , e mai greu de gasit comutatorul ala smd sa fie de dimensiune asa mica , dar daca cauti gasesti .
*cenzurat*
PostPosted: 29 Dec 2009, 14:45
La mine si-a revenit cheia din senin.
Cauta sa iti lipeasca cineva butonul. 1500lei e enorm pt o cheie...
PostPosted: 29 Dec 2009, 15:14
baladi Quote:
Mda... cam mult.
Problema e insa cum pot sa desfac cheia in doua, am incercat pe aia mai veche insa fara prea mari rezultate.
Totusi nu as vrea sa o fac praf. E lipita sau cum mama lu' draqu?
1,6 TS - 120 CP
PostPosted: 29 Dec 2009, 15:21
Sub emblema "AR" ai un surubel. Emblema o scoti cu un obiect ascutit. Apoi tragi cu simt. nu are ce sa se rupa.
PostPosted: 29 Dec 2009, 15:25
baladi Quote:
:D Fuck! - ma gandeam eu ca totusi sunt facute de mana de om si nu de extrateresti, Multzam de info. Sper ca din 2 sa fac una functionala.
Bogdaproste! :clapping:
1,6 TS - 120 CP
PostPosted: 29 Dec 2009, 16:36
Am reusit sa scot emblema si sa desfac surubelul, insa mai mult de atat nu am putut. Nu se desface nici moarta, mai rau e ca la cat am tras de ea nu mai merge deloc. Exact de ce imi era teama de aia nu am scapat. WTF!
Mai mult ca sigur cele doua parti de plastic sunt lipite intre ele.
1,6 TS - 120 CP
PostPosted: 29 Dec 2009, 19:08
"Oficial" nu sunt lipite(cel putin nu incat sa nu se desfaca)... Inseamna ca a mai desfacut-o cineva pe a ta.
PostPosted: 29 Dec 2009, 21:10
si eu am avut probeme cu cheia
nu mergea inchiderea
problema a fost un integrat de pe placa din cheie lipit prost
PostPosted: 29 Dec 2009, 21:47
baladi Quote:
Doar una din cele doua.... :disgust1:
PostPosted: 08 Apr 2010, 07:01
Ca sa nu mai deschid alt topic...am si eu acceiasi problema, am 2 chei la alfa mea 147 insa inchiderea din telecomanda merge cam cand vrea ea...ce am obersvat ciudat este ca daca vreau sa deschid portbagajul in 90% din cazuri se deschide din telecomanda, insa portierele mai rar, sa zicem 30% din cazuri...sa fie de la bateria telecomenzi? vreun senzor ceva pe la masina ? tin sa precizez ca am 2 chei, cu a 2a parca deschide mai des, sa fie oare bateria cheii ?
PostPosted: 08 Apr 2010, 07:15
doua variante:
-verifici microcontactele eventual le inlocuiesti
-schimbi bateria
alt truc: lama cheii are rol de antena de emisie. prin atingerea cu mana a partii metalice in timpul apasarii butonului vei beneficia de o marire a dimensiunii antenei respectiv de marirea distantei la care e activa telecomanda.
PostPosted: 08 Apr 2010, 07:20
multumesc mult marian, tocmai acum am desfacut cheia si am schimbat bateria, se pare ca acum merge, am semnal de la balcon ( distanta ~ 20m pana la masina ). ce prostie am facut...cred ca am stricat filetul acela de plastic, pentru ca, cheia are un surub ( lock/unlock ) pentru scoaterea suportului de baterie...ma rog, am pus-o pe unlock, scos bateria, introdus suportul la loc cu bateria noua, pusa piedica pe 'lock' dar...nu prea sta inchisa, cred ca sa tocit plasticul...asta este, alta problema ar mai fi la a2a cheie, am observat ca un buton este rupt, voi incerca merge cu ea la un amic care are un service gsm, poate reuseste sa-mi dea o lipitura fina la micul si magicul buton.
PostPosted: 21 Jun 2010, 08:16
Salutare. La fel am si eu probleme cu cheia, din butoane functioneaza cand vrea si butonul portbagajului in 90 % din cazuri, nu. Iar a doua cheie nu functioneaza de loc, imi cere nu stiu ce cod in bord si am o mica cartela de carton cu niste coduri pe el, oare trebuie introduse codurile acestea in cheie ? cum fac asta ? plus ca nu o pot desface, cum ziceau colegii de mai sus, parca e lipita. Mersi
Alfa Romeo 147 T.Spark 1.6 120 CP
SB 07 STK
PostPosted: 21 Jun 2010, 09:50
hmmm pai baga cheia si cand iti cere codul, baga cod-ul dupa carton...teoretic este codul pentru cdpalyer/casetofon si cheie
la cea care iti cere codul merge sa descui masina din telecomanda ?
PostPosted: 21 Jun 2010, 13:46
Da, merge sa descui portierele din telecomanda, doar motoru nu porneste. Dar cum pot memora codu respectiv in cheie ? trebuie sa ma duc la vreun service ? la prima cheie pe care o folosesc si butoanele fac figuri mentionez ca zorgane ceva in el.
SB 07 STK
PostPosted: 21 Jun 2010, 23:23
Bun, stie cineva unde se afla receiver-ul inchiderii in masina la 147? Langa becul din portbagaj nu e. Eu am cam renuntat sa mai rezolv problema, dar poate-poate... Undeva trebuie sa fie, ce ma-sa! :bash:
PostPosted: 22 Jun 2010, 06:46
CristianMiu Quote:
te rog sa te abtii a mai oferi informatii total aiurea.Citeste mai bine manualul masinii pentru ca acolo iti spune exact la ce foloseste acel cartonas. Daca nu stii ce spui mai bine taci ! Si scrie romaneste: "dupa" de fapt corect este "de pe"..."teoretic".
Tiby:
iti zornaie pentru ca probabil unul dintre microcontacte e rupt. Acelasi motiv pentru care nu-ti functioneaza butoanele. Mergi la un electronist sa-ti inlocuiasca microcontactele si totul se rezolva.
Pentru a doua cheie la care iti cere cod, probabil ai un defect la cipul din cheie sau cipul nu este corect recunoscut de imobilizatorul masinii. Se poate rezolva cu o vizita la Autoitalia pentru o reprogramare a cheilor pe care le ai, in computerul masinii. Pentru asta ai sa ai nevoie si de cartonasul cu Alfa Code. Daca mai vrei detalii te rog pe PM.
