It is currently 09 Feb 2025, 00:17
 Post subject: Probleme turbosuflanta?!
PostPosted: 22 Oct 2009, 07:09
Pe tester nu imi da nici o eroare dar totusi turbosuflanta nu lucreaza. A mai intalnit cineva probleme similare? Mentionez ca masina nu a circulat aproape 2 ani.
PostPosted: 22 Oct 2009, 07:32
Car: ALFA156 2.5V6/GIULIA
senzorul
PostPosted: 22 Oct 2009, 18:13
poate fi si un simplu furtun, nu stiu sa iti explic care si ce face exact..
PostPosted: 23 Oct 2009, 09:49
Din pacate s-a aprins din nou... Simt ca nu are putere, nu se tureaza mai mult de 3000 si nu depaseste 120 km/h.
Maine merg din nou cu ea la tester.
PostPosted: 23 Oct 2009, 09:53
Ce s-a aprins? Spune-ne si ce eroare iti apare la testare.
PostPosted: 23 Oct 2009, 10:10
Suspectez debitmetrul sau furtunasele de vacuum de la valva Pierburg... Vezi la tester.
PostPosted: 23 Oct 2009, 10:31
@ dragos - La tester am fost acum doua zile si au aprut vreo cinci erori care dupa resetare au disparut. De asemenea dupa resetare nu mai aparea nici erorea in bord MCSF. Ieri am turat-o putin peste 3000 si a aparut din nou in bord MCSF.
Maine merg din nou la tester si voi posta ce eroare da acum. Am sa-l rog pe mecanic sa verifice si debitmetrul si furtunasele de vacuum
PostPosted: 23 Oct 2009, 10:44
Ce erori au aparut pe tester? Macar codul erorilor daca nu si semnificatia.
PostPosted: 24 Oct 2009, 10:13
salut,
Eroarea e ceva de genul Code001: 1235 [2,4,12,35]
Circuitul aerului se intrerupe la ceva valva pozitinata sub flitrul de motorina, are doua intrari una jos si una in lateral si o iesire in partea de sus.
Mecanicul mi-a spus ca o sa caute si el piesa dar nu stia cum ii spune in limba romana ;)
PostPosted: 24 Oct 2009, 13:16
eu stiu ca erorile sunt de forma Pxxxx
E posibil sa fie de la vacumuri ceea ce incearca sa-ti spuna mecanicul.
Daca nu, observ ca eroarea Code001: 1235 seamana cu P0235 pe care am avut-o si eu si am schimbat senzorul "MAP" care masoara presiunea pe admisie si comanda turbina mai mult nu stiu sa-ti spun...
PostPosted: 27 Oct 2009, 10:57
A desfacut-o cineva vreodata?
PostPosted: 30 Oct 2009, 19:52
Salutare,
Probabil in timp ce scriu aceste randuri toata lumea se pregateste pentru intalnirea de pe Trans, mi-ar fi placut si mie sa pot veni, sa va cunosc.
Am rezolvat problema circuitului de vacuum, curatat EGR, deblocat valva de la "canistra" de vacuum de care pomenea madkat, motorul si-a recapatat puterea si de asemenea a revenit si sunetul inconfundabil la accelerare :D.
Multumesc tuturor pentru sfaturi, iar celor care merg la intalnire distractie placuta.
PostPosted: 16 Jan 2010, 21:08
problema ta e ca si la mine. ai turbosuflanta blocata. am fost si eu cu a mea pe tester si nu aparea pe calculator nimic dar a vazut baiatul de acolo ca nu functioneaza deloc, asta o testezi punand mana pe furtunul mare din dreapta masinii daca atunci cand turezi masina nu se simte deloc tare inseamna ca ai turbosuflanta blocata. asa am patit si la a mea dar a desfacut-o mecanicul de tata si mi-a reparat-o pe moment, avea lagarul stricat si dintii erau sparti intr-o parte. a pus-o tata la punct insemnand ca a asezat-o la loc. acum s-a dus de tot, de ieri e treaba asta, asa ca trebuie sa ma duc la reconditionari cu ea sa vad unde gasesc asa ca ....bafta
PostPosted: 01 Sep 2010, 14:53
daca tot s-a vorbit pe langa topic de pompa vacuum, sa nu deschid alt topic:
la motor 2.4 JTD am un scartiit la anumite ture si de obicei cand turatiile scad
sunetul vine din zona pompei de vacuum, aceea din capatulul axei cu came
-trebuie schimbata pompa vacuum?
-are vr-un kit de reparatie?
-sau sunt furtunele , le-am verificat asa in mare, le mai iau eu la puricat cand oi avea mai mult timp?
in rest trage bine si fara prb :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
156 sw 2.4 JTD 110Kw
PostPosted: 03 Sep 2010, 08:45
nik nimeni?
PostPosted: 30 Nov 2010, 15:38
se pot sterge posturile mele
pana la urma problema era de la garnitura de evacuare, cine se gandea ca un surub slabit impreuna cu garnitura sa faca muzica aia :ziped:
