It is currently 28 Nov 2024, 03:50
Post new topic  Reply to topic  [ 167 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 57 Next
 Post subject: Re: Debitmetru 2.4.JTD
PostPosted: 20 Jul 2009, 23:02
Car: 166/Spider/159/Dedra
Toate furtunele sunt etanse si in perfecta stare,masina nu are foarte multi km.Am cutatat si verificat tot traiectul de aer ,inclusiv EGR-ul,iar pe tester (nu cel de la reprezentanta Alfa),nu arata nici o eroare,si totusi.... ceva nu e in regula,inainte nu scotea fum
Alfa 166 2.4 JTD
Alfa Spider 2.0 TS
Lancia Dedra HF 2.0 turbo
Alfa Giulietta 2.0 JTDM
Alfa 159 SW 2.4 JTDM
 Post subject: Probleme apa
PostPosted: 22 Jul 2009, 18:35
Cum se intampla de obicei mai apar unele probleme. Alfa mea 166 2.4 JTD imi pierde apa si nu vad pe unde. In ulei nu apare nimic. Mi-a zis cineva uite-te pe la pompa de apa, dar nu stiu unde e. Daca aveti o foto sa-mi aratati si mie. Va rog mult. Trebuie sa plec cu ea din tara si imi este cam frica sa nu am probleme cu ea pe drum. Merci anticipat!
mesaj editat pentru ortografie - tzzivii
PostPosted: 23 Jul 2009, 04:13
Citind cele de mai jos imi vin in minte niste versuri ale Parazitilor, si anume cei pentru care este dedicata piesa "Fakerii".
ghost4ever Quote:
cat despre ele, cum sa nu le folosesc, eu mereu merg cu toate aprinsa sau doar proiectoare ca pozitiile le-am scos!
PostPosted: 23 Jul 2009, 13:47
ghost4ever Quote:
daca dau doar pe eco baga si rece...
am completat cu freon, dar aceiasi eroare, climatization failed, please contact workshop
d la ce poate fi, rece baga doar ca da eroarea aia in "full screen"... ? help
Sa stii ca poate sa fie problema si din cauza ca poate sa-ti cedeze ventilatoru de interior. Mie cel putin asa mi s-a intamplat.
PostPosted: 23 Jul 2009, 23:23
ghost4ever Quote:
alta belea, am scapat cheia de la etajul 2. inca mai porneste masina cu ea, dar sa strambat cheia, iar cand apesi butonul nu mai arunca lama afara!
de unde pot lua o carcasa noua ? inafara de reprezentanta alfa? idei orice.
carcasa este sparta? o varianta mai ieftina ar fii sa ii faci o copie si sa o pui intr-o carcasa normala. apoi, carcase originale gasesti pe ebay la diverse preturi.
stii cum se zice, cum ai grija de ea asa o ai so...
 Post subject: Re: Probleme apa
PostPosted: 23 Jul 2009, 23:32
pompa de apa o gasesti sub capacul de distributie. cum privesti motorul in partea stanga, unde sunt rolele de accesorii. ai un capac acolo care este cam dificil de dat afara. acum vine problema. daca nu ti se formeaza baltoaca sub masina, si totusi pierzi vizibil, ai cateva variante.
1. cea cu pompa de apa. daca pierzi vizibil apa (pe nivelul din vas), cam greu sa pierzi pe acolo, plus ca s-ar vedea umezeala ceva prin zona aceea.
2. pe la valva de presiune de la busonul de la vas, are un furtunas. incearca sa pui acel furtunas intr-o cutie de tabla de la un suc ceva. pleaca la un drum cu ea si mergi cu ea mai turata. apoi cand opresti verifica cutiuta.
3. pe la caloriferul de caldura. iti recomand sa verifici urgent acest lucru. in partea din dreapta, in partea pasagerului, jos in zona picioarelor, ai o bucata de piele prinsa cu un surub ornamental. desfa acel surub, scoate acea bucata de piele si verifica daca ai umezeala in acel loc. acolo sunt niste relee si centrala de airbag. iti recomand sa verifici pentru ca este o problema destul de des intalnita. (am patit-o si eu, si inca cativa baieti de pe forum)
te salut si bafta multa!
PostPosted: 25 Jul 2009, 20:27
Am o Alfa 166 din 2001, 2.4 JTD si nu mai reusesc sa scap de probleme. Am schimbat vreo 7 mecanici si nu-i dau de cap. Imi apare eroare pe tester P0235 turbo charge pressure ceva de genu. masina trage putin pana in 3000 de ture dupa care se tureaza dar nu trage deloc. iar in treapta a-3a sau a-4a daca o accelerez tare se aprinde martorul rosu de la bord. am schimbat furtunul de la intercooler(5 mil), am schimbat senzoru de presiune(3 mil), am schimbat pana si debitmetru(3mil) doar k mi-au pus o marca slaba iar masina parca tragea si mai prost asa ca l-am trimis inapoi si l-am pus tot pe al meu. am verificat pana si toata instalatzia electrica si tot degeaba. unu imi zice turbina, altul electrovalva, altul instalatia electrica nu mai zic ca boii de la reprezentanta Alfa (cel mai prost service din toata Valcea) mi-au zis ca e de la catalizator pe care mi-l scosesera tot ei cu cateva luni inainte. Nimeni nu stie ce are masina!
O sa-i mai schimb si electrovalva de pe filtru de aer. daca nu trecem la debitmetru si chiar si la turbina ca nu mai rezist. Orice parere e binevenita.
mesaj editat pentru ortografie si limbaj mess. mai multa atentie pe viitor - tzzivii
PostPosted: 27 Jul 2009, 14:19
Am gasit-o. Cam cat costa o pompa de apa si ce recomandati?
Multumesc!
PostPosted: 27 Jul 2009, 14:48
Costa intre 150-200 RON
recomand Hepu (are palele din bronz si nu din plastic)
PostPosted: 27 Jul 2009, 14:54
preturile variaza, de la 150ron la 270ron. Iti recomand Airtex, sunt foarte bune si nici nu costa mult. Ai mai putea opta pentru Hepu, firma cu traditie si cu un cost ceva mai mare.
PostPosted: 27 Jul 2009, 15:02
recomand hepu din experienta proprie. fosta pompa de apa, am gasit-o cu una din pale sparte, si curgea putin. (plastic)
PostPosted: 27 Jul 2009, 22:56
Salutare si imi pare rau ca ai probleme cu masina ta. si eu am avut.
1. curata si verifica EGR-ul
2. cauta sa imprumuti si sa verifici valva pierburg (cea de pe filtrul de aer)
3. verifica distributia, sa fie pusa la punct. cureaua sa fie pe sensul ei (daca nu e ai o jumatate de dinte deviatie. la mine era sarita un dinte si tragea execrabil)
4. verifica turbina + geometria ei (variabila). daca axul e blocat, degeaba schimbi valva pierburg. daca zici ca se dureaza dar nu trage eu banui ceva pe partea de turbina/admisie. eu recomand sa cureti turbina + geometrie + EGR chiar daca nu asta este motivul.
5. bag-o pe un tester si sterge toate erorile
6. fa-i un ECU reset (scoti bornele de la baterie, o lasi asa cam jumatate de ora/o ora. pui bornele, pui contactul (fara sa o pornesti) si o lasi asa ~15 min. apoi ii iei contactul pentru cateva secunde, il pui la loc, astepti sa se stinga martorii, o pornesti si o lasi sa mearga fara sa o atingi, fara sa o turezi pana ajunge temperatura motorului la 90 de grade. apoi o opresti si o pornesti iar. ATENTIE!! o sa iti ceara ICS-ul codul dupa chestia asta. daca ai navi o sa il ceara si pentru navi. pentru ICS poti incerca 4444)
PostPosted: 28 Jul 2009, 04:45
EGR verificat si curatat, valva de pe filtru lucreaza bine, distributia schimbata de 3 luni la Alfa Romeo, turbina a fost curatata si lucreaza bine din cate mi-au zis, am scos si bornele de la baterie si am mai pus-o si pe 10 testere. peste tot aceeasi eroare, p0235. azi am fost iar la mecanic si mi-a zis ca el e 90% sigur ca e de la debitmetru si 10% sa nu fie vreo eroare in soft. la drum intins merge glont daca accelerez treptat si usor. am comandat si debitmetru de 500 ron facut in germania. daca si maine cand il schimb tot face figuri cred ca o sa inebunesc! mersi pentru parere
mesaj editat pentru ortografie si limbaj tip mess. te-am rugat sa ai grija - tzzivii
PostPosted: 28 Jul 2009, 14:53
parbriz spart!
pentru inlocuire, masina are senzor de ploaie si de lumina, sau doar de ploaie nu stiu dar are ceva! senzorii sunt pe parbriz? ce parbriz trebuie sa comand?
Dacia 1310 1998, 1,4 cm3
BMW 325 TDS 1996
Alfa Romeo 166 JTD 2002
PostPosted: 28 Jul 2009, 15:13
omule, esti de belea, scuza-ma dar sa patesti atatea in asa de scurt timp eu nu am mai vazut.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 28 Jul 2009, 17:05
pai daca nu ai grija de ea, ajunge in ultimul hal. apoi o vinzi, cineva o va cumpara si cand va vedea cum merge va zice ca alfele sunt proate.
tipic BMW... :ban:
PostPosted: 28 Jul 2009, 17:08
vezi cu debitmetrul. eu nu am zis ca nu a fost schimbata ci ca nu a fost bine pusa la punct distributia.
te salut
PostPosted: 28 Jul 2009, 17:47
Am schimbat si debitmetrul si la prima impresie masina trage si de la 3000-4000. am alergat-o suficient de mult si pare sa traga. pana la urma vestitul bec rosu s-a aprins iar o fractiune de secunda dar nu a mai reaparut. am pus-o iar pe tester am sters vechea eroare si parametrii reali la presiune pareau ok. iar am alergat-o si nu s-a mai aprins nimic. sper ca nici la noapte nu se mai aprinda. daca se comporta masina bine ma apuc si eu sa mai schimb ceva pe la ea. folie, xenon.
merci de pareri.
mesaj editat pentru aceleasi motive ca mai sus. este ultima avertizare. - tzzivii
PostPosted: 28 Jul 2009, 17:50
Ma bucur ca s-a rezolvat.
sa inteleg ca ai deja folie si xenon pe ea si le schimbi?
PostPosted: 29 Jul 2009, 04:30
Din pacata problema nu s-a rezolvat. mi s-a aprins becul de vreo 5 ori. aceeasi problema. daca ii dau forja cand ajung in treapta a-3a de pe la 2500 de ture masina se tureaza dar nu trage, se aprinde becul si imi taie si alimentarea. tre sa dau alta treapta sa-si revina. Are momente cand trage cand nu trage. daca imi spuneti vreo reprezentantza buna in Bucuresti o sa ma duc acolo sa vad daca rezolv ceva. construiesc astia bombe atomice si mie nu-mi repara nimeni masina.
mesaj editat pentru aceleasi motive ca mai sus, vad ca nu iti pasa. ai warn 20% - tzzivii
PostPosted: 30 Jul 2009, 01:09
1. completeaza-ti locatia.
2. ne putem intalni daca vrei si te duc eu la un mecanic buna.
3. scrie te rog frumos cat mai corect si citet.
4. ti-am zis sa verifici distributia.
5. injectoarele le-ai verificat daca tot ai pus tester-ul pe ea? parametrii de lucru ai turbinei?clapeda de acceleratie ai curatat-o/verificat-o?
PostPosted: 30 Jul 2009, 04:16
1. E prima data cand scriu pe un forum si mi se pare k scriu destul de corect gramatical:)
2.Deja mi s-a luat la cate service-uri am fost. Vreau sa ma duc la un service unde sunt shanse sa mi-o si faca.O sa vin intr-o saptamana la Buc sa vad daca reushesc sa o fac.Ar fi un pic de ajutor daca ai sti un mecanic bun.Ms
ar fi simplu daca ai folosi un limbaj normal si nu unul de mirc cu "s" si nu SH, cu "t" si nu TZ si tot asa.
Uita-te la filmuletul asta pe la minutul 2.30 si o sa intelegi sper despre ce vorbim http://www.youtube.com/watch?v=sw907yY4OQQ" onclick="window.open(this.href);return false;
GURU
PostPosted: 30 Jul 2009, 09:56
Cunosti bine istoricul masinii? Esti sigur ca masina sigur nu a fost remapata/resoftata? E posibil din cauza remaparii sa intre in protectie la presiuni prea mari. Daca ajungi in Bucuresti, imi spui cu o saptamana inainte si te pot indruma la un service specializat in italience.
Masina trebuie verificata cu testerul, nu de erori ca asta deja stii. Trebuie verificate plajele de valori incare lucreaza motorul.
PostPosted: 30 Jul 2009, 23:43
offtopic: Nu ma intelege gresit, dar mesajele tale ti se par foarte ok pentru ca le-am corectat eu. si nu pentru ca am ceva cu tine, ci pentru ca ma gandesc si la altii. imagineaza-ti ca cineva (doamne fereste), are aceeasi problema cu a ta. si intra fericit pe forum ca vede un titlu (care nici el nu era citet) legat de eroarea lui. si incearca sa descifreze apoi ce ai scris tu, si inteleg e altceva si tot asa. Incearca si tu te rog pe cat posibil sa scrii fara "sh", "tz", "............" si sa nu exagerezi cu smiley-urile si cu semnele de punctuatie.
ontopic: si eu cunosc cativa mecanici care m-au ajutat mult cu masina si care chiar se pricep. te pot trimite la cineva care detine tester-ul original alfa. tu decizi ce vrei sa faci.
te salut
PostPosted: 31 Jul 2009, 20:48
nu pot spune ca sunt proaste dar sunt mult mai slabe decat bmw-urile...! apropo am spart si radiatorul, am luat un iepure sau pisica la 170kmh si a trecut prin plasa d la bara sa oprit fix in radiator unde la indoit ! doh...
deci cum ramane cu parbrizul ? unde e senzorul ala ?
BMW 325 TDS 1996
