It is currently 28 Nov 2024, 03:46
Post new topic  Reply to topic  [ 167 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 57 Next
 Post subject: ajutor, indicator disel
PostPosted: 30 Jun 2009, 17:45
ieri am facut full am plecat lejer. dupa 120 de km acul la rezervor sub jumate. ma sperii opresc repede intr-o benzinarie pun 24 ron si sa facut full!!
ce se intampla? de ieri imi arata tot timpul aiurea, scade creste in mers. ce sa verific, ce sa fac? habar nu am cata motorina am acum in rezervor !
mesaj editat pentru ortografie. deasemenea mutat. ai topic pentru masina si probleme. nu mai creea alte topicuri - tzzivii
Dacia 1310 1998, 1,4 cm3
BMW 325 TDS 1996
Alfa Romeo 166 JTD 2002
PostPosted: 30 Jun 2009, 19:11
o intrebare: iti mai amintesti daca inainte de a avea aceste probleme ai facut plinul cu motorul pornit sau cu el oprit?
mai sunt unii care au patit la fel ca tine dupa ce au alimentat fara sa opreasca motorul. Problema s-a rezolvat de la sine dupa cateva sute de km.
PostPosted: 30 Jun 2009, 20:26
deasemenea, destul de nasol. apa in rezervor iara e nasol. oare se simte bine plutitorul ala acum? eu am patit o asemenea chestie la alta masina. deci incearca intai variantele simple. mai asteapta sa se goleasca daca zici ca e full. iti spun din proprie experienta. exista riscul sa se repare singura
te salut
PostPosted: 30 Jun 2009, 20:33
Nu prea se poate alimenta cu motorul pornit pentru ca deschiderea capacului la rezervor functioneaza numai cu motorul oprit.Numai daca l-a pornit ulterior......
ICS il scoti destul de simplu in principiu,inarmat cu putina rabdare si mult calm.
O idee gasesti aici http://www.alfanatiques.com/forum/1-vt8 ... art=0.Mare" onclick="window.open(this.href);return false; atentie la clemele metalice din ilustratia nr 1,sunt destul de fragile deci nu le indoi prea mult.
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 30 Jun 2009, 21:26
ghost4ever Quote:
plutitor blocat, si eu am avut aceeasi problema, trebuie sa scoti pompa de benzina afara si sa vezi cum lucreaza. eventula poti masura cu un ohmetru valoarea rezistentei in pe care o sa miscarea plutitorului, se mai intampla cateodata sa se "stearga" pur si simplu rezistorul de pe placuta.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 02 Jul 2009, 22:16
cum scot pompa? imi poti da detalii?
si da am pus contactul in timp de elimentam sa vad cum creste acul!
mesaj editat pentru ortografie si pentru limbaj tip mess - tzzivii
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 03 Jul 2009, 08:58
scoti roata de rezerva din portbagaj, vei observa ca exista o placa neagra prinsa cu 4 holdsuruburi in spatele banchetei. desfaci suruburile, scoti placa si ajungi la pompa de motorina. scoti mufa din pompa de motorina si conducta de alimentare (ai grija ca s-ar putea sa curga ceva motorina, sa ai o carpa sau ceva la tine. pompa e fixata de corpul masinii cu ajutorul unui O-ring ce trebuie desfiletat. dupa ce l-ai desfiletat scoti usor pompa afara (ai grija ca are o anumita pozitie in care iasa. la montaj trebuie sa fi atent la garnitura de etansare sa fie montata corect.
Saab 9-3SS 2.2TiD
PostPosted: 07 Jul 2009, 16:24
cum se salveaza pozitia scaunului pe una din memorii si cum se da restore la pozitie dupa ce a fost salvata?
si cum se seteaza clima sa mearga doar ventilatoarele fara AC, nu pot selecta doar "man" ?
merci
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 07 Jul 2009, 16:35
Fuctia ECO utilizeaza doar ventilatoarele fara AC.
166/2.0ts/150 cp
PostPosted: 07 Jul 2009, 16:39
daca dau doar pe eco baga si rece.
am completat cu freon, dar aceeasi eroare, climatization failed, please contact workshop
de la ce poate fi, rece baga doar ca da eroarea aia in "full screen".
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 07 Jul 2009, 16:40
ghost4ever Quote:
Tii apasate concomitent "mem" si numarul pe care vrei sa selectezi pozitia respectiva (1,2 sau 3) pentru cateva secunde.
ghost4ever Quote:
si cum se seteaza clima sa mearga doar ventilatoarele fara ac, nu pot selecta doar "man".. ?
marius Quote:
pentru a nu folosi compresorul comuta pe "Econ"
PostPosted: 12 Jul 2009, 20:58
nu inteleg o groaza de chestii, unde pot gasi un manual alfa in engleza sau romana, pdf orice... ?
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 12 Jul 2009, 21:27
Ti l-am trimis pe mail.
PostPosted: 13 Jul 2009, 03:59
merci mult man !
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 13 Jul 2009, 15:05
cati litri de ulei si ce ulei e recomandat sa pun? indicativ, firma etc.? trebuie sa il schimb si nu am nici cea mai vaga idee.
mesaj editat pentru ortografie si limbaj tip mess - tzzivii
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 13 Jul 2009, 15:33
tocmai ai primit manualele dupa ce ti-a fost lene sa cauti pe forum unde e un topic special pentru asta. trecem peste. cauta in manual si vei afla.
hint: 5L!!
PostPosted: 14 Jul 2009, 09:43
nu lene dar plecam la Real si am sperat ca raspunde cineva rapid ! :)
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 14 Jul 2009, 12:52
are cineva cd-ul cu navigatia pentru romania ? pe net nu am gasit nimic, numai tepe. are rost sa mai caut, macar exista? pe situl oficial navtech nu am gasit ca ar exista.
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 14 Jul 2009, 13:40
nu exista cd cu navi pentru Romania. abia a aparut pentru 159, deci nici o sansa pentru 166.
PostPosted: 15 Jul 2009, 10:33
ce se putea intampla de nu se mai aprind nici proiectoarele nici stopurile de ceata? asa peste noapte cum se zice.
ce sa verific?
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 15 Jul 2009, 13:47
incearca si tu siguranta. apoi contactele. apoi nu le mai folosii foarte des. nu e BMW :lol:
te salut
PostPosted: 15 Jul 2009, 23:57
nu e nici siguranta, iar ledurile din bord se aprind
cat despre ele, cum sa nu le folosesc, eu mereu merg cu toate aprinsa sau doar proiectoare ca pozitiile le-am scos!
cat despre bmw si la ala se stricasera :)
BMW 325 TDS 1996
PostPosted: 16 Jul 2009, 12:56
alta belea, am scapat cheia de la etajul 2. inca mai porneste masina cu ea, dar sa strambat cheia, iar cand apesi butonul nu mai arunca lama afara!
de unde pot lua o carcasa noua ? inafara de reprezentanta alfa? idei orice.
BMW 325 TDS 1996
 Post subject: Debitmetru 2.4 JTD
PostPosted: 20 Jul 2009, 11:24
Car: 166/Spider/159/Dedra
Salutare,
Poate cineva sa ma ajute cu o informatie?
Am schimbat recent debitmetrul la un 2.4 JTD cu unul original Bosch bineinteles, dar imi scoate putin fum, ceea ce inainte de a se strica cel vechi nu s-a intamplat. Traseul de aer este etans, toate furtunele ok. Ramane eroare in computer, trebuie pus la tester?
Multumesc
Alfa 166 2.4 JTD
Alfa Spider 2.0 TS
Lancia Dedra HF 2.0 turbo
Alfa Giulietta 2.0 JTDM
Alfa 159 SW 2.4 JTDM
 Post subject: Re: Debitmetru 2.4.JTD
PostPosted: 20 Jul 2009, 13:14
e recomandat sa te duci cu ea la tester.
avand diesel mai ai si valva EGR. incearca si tu sa o cureti. mai ferifica si furtunele de la turbina (alea mari) precum si cele de la valva pierburg (cea prinsa langa debitmetru)
te salut
