It is currently 04 Dec 2024, 22:31
 Post subject: MI-AM LUAT ALFA 156 SW
PostPosted: 26 Aug 2006, 10:22
SALUT POSESORILOR DE ALFE Am intrat si eu in randul oamenilor cred deoarece am avut un golf 2 pana acum si cu mari eforturi am reusit sa imi iau o frumoasa alfa 156 sw dar am unele probleme .Toti care o vad spun e frumoasa dar de ce nu mi-am luat wv ca e mai ieftina la piese si la intretinere.eu am luat-o de 1 saptamana si am schimbat la ea filtru de aer debitmetru si uleiul dar in total ma costat 5 milioane cu ulei selenia.nu mi se pare foarte mult si nu stic cat ar fi costat daca aveam wv .oricum as vrea sa stiu ceva pareri daca e buna masina si daca sunt ceva probleme care trebuie rezolvate pana la 100 000 km.Eu sunt din turda si daca mai este careva pe forum din zona il rog sa imi scrie ca la noi mai sunt din cate stiu eu 2 alfe 156.scuze daca nu am facut ceva bine.
PostPosted: 26 Aug 2006, 11:58
Bine ai venit pe forum cata UYF !
Bineinteles ca ai facut cea mai buna alegere cand te-ai decis sa iti asculti gusturile,sa ai personalitatea ta si sa nu asculti turma!Singura greseala care ai facut-o pana acum este ca nu ai postat poze cu break-ul tau sportiv! :D
Iar in privinta pieselor si consumabilelor,chiar nu mi se par mai scumpe decat ale altor marci,neavizatii vorbesc de cele mai multe ori fara sa aiba habar.
PostPosted: 28 Aug 2006, 09:32
Bine ai venit.
Eu sunt din Campia Turzii, si din cate stiu mai exista pe forum un user din Turda: "galmati".
PS:Felicitari pt. alegerea facuta. S-o stapanesti sanatos si fara evenimente neplacute.
PostPosted: 30 Aug 2006, 12:48
Tocmai te-am vazut in trafic.
Frumoasa masina! :coolspeak:
PostPosted: 30 Aug 2006, 22:07
Mersi insa mai trebuie sa pun mana putin pe ea ca are cateva lipsuri.Dar daca ma mai vezi fami semn sa opresc sa ne cunoastem.Vreau sa vad daca nu sti sau poate stie cineva de pe forum unde vine senzorul de kilometraj,nu imi indica nici ce viteza am nici cati km parcurg si din cate am auzit e undeva la abs dar nu stiu exact.Si mai am o problema mi se intampla sa nu porneasca decat daca ii dau un pumn in bord si atunci nu imi porneste cand nu se sting 3 becuri in bord dupa ce pun contactul(abs,airbeg si code) iar daca iau contactul si ii dau un pumn undeva sub volan cand pun din nou contactul mi se stang si porneste.Daca a mai avut cineva aceste probleme la masina sau are habar de asa ceva il rog sa ma ajute.Mersi fain.[/img]
PostPosted: 31 Aug 2006, 00:04
Vezi ca in spatele bordului o fi sarit mufa ce duce la Body Computer. Da jos ceasurile si vezi. Eventual da cu spray de contacte.
PostPosted: 31 Aug 2006, 12:18
Aceeasi problema am avut-o la 145-ul vechi si era dus senzorul de vitezometru de pe cutia de viteze. Daca este cazul, poate fi acelasi lucru si la tine..
PostPosted: 31 Aug 2006, 16:32
Am desfacut azi cam toate mufele care am putut si le-am dat cu sprei si din cate am vazut nu mai raman aprinse becurile si cred ca stiu unde a fost baiul ca pana nu am umblat la mufa de la contact tot asa imi facea si mai este ceva fir care vine deasupra pe contact sa fie oare ceva senzor ca cred ca acolo era cam scoasa afara mufa numai putin se tinea.Mersi oricum ca daca nu imi spuneati nu ma apucam sa o desfac.Si as mai avea o intrebare la alfa 156-1,8ts an 2001 nu stie careva unde e senzorul de viteza ca am cautat si pe cutie si nu gasesc decat bulbul de mersul cu spatele.Mersi inca o data.
PostPosted: 31 Aug 2006, 17:12
Vezi in compartimentul motor, in dreapta motorului cum te uiti la el din fata o sa vezi cutia de viteze. Ei, spre radiator, pe laterala cutiei o sa vezi senzorul. Vezi daca nu e iesita mufa sau rupta, se poate buli usor de la un schimb de filtru de aer facut de un incompetent.
Adminul.
PostPosted: 01 Sep 2006, 08:03
In timp ce cautam senzorul de pe cutie am gasit prin zona in care ma uitam o piesa care acoperea o parte din cutie si nu stiam cum sa o dau la o parte.Am chemat un mecanic sa se uite putin sa vada cum as putea sa o dau la o parte si ce sa vezi.Sa dus pe fire si pe conducte si a gasit o instalatie de gaz pusa de italieni.Aveam eu dubii in privinta la roata de rezerva nu stiam de ce se afla in porbagaj dar acum am aflat si motivul.Am cautat busonul de alimentare si l-am gasit sub busonul de benzina .Am plecat in peco si am facut plinul de gaz(520 mii lei) si merge perfect masina.Din cate am inteles este instalatie segventiala si nu stiu ce va urma.Am lasat-o moarta cu kilometrajul dar azi o sa incep din nou cautarea.Si daca am dat jos filtrul de aer si am pus dinacela sport oare afecteaza ceva la motor deoarece nu imi placea cutia aceea mare care era acolo in fata la motor. :shock:
PostPosted: 01 Sep 2006, 10:38
Nu e nicio problema ca ai pus filtru de aer sport ;)
Sa inteleg ca ai scos toata cutia vechiului filtru? Deci ti-ai luat filtru cu carcasa. De care e si de unde l-ai pus sa isi traga aer? ATENTIE, sa iti cumperi filtru de marca sau in orice caz bun pt ca nu e de joaca nici cu alea!
E funny faza cu GPL :)
PostPosted: 17 Sep 2006, 08:10
Am un prieten care a are de vanzare o alfa 156 1,6 ts stiu ca are radiatoarele si electromotorul nou si vinde intreaga masina sau vinde motorul si apoi piese.Masina este lovita in spate si putin le roata fata dreapta.Daca va intereseaza masina contactatima si va dau numarul de telefon.
PostPosted: 17 Sep 2006, 08:36
Mama ce nenorocita-i saraca masina!!! Bine c-a scapat proprietarul, asta conteaza!
PostPosted: 25 Sep 2006, 19:54
ma intereseaza roata de rezerva daca o are :)
PostPosted: 26 Sep 2006, 01:01
Pacat de jante.. :(
PostPosted: 15 Feb 2007, 23:07
Stie cineva ce inseamna '''U1706 rete can 9ncm-nfr0 pe testerul de la reprezentanta zice ca din cauza aceea nu imi functioneaza kilometrajul si abs dar nu au stiut ce inseamna .Mersi
PostPosted: 16 Feb 2007, 01:26
Reteaua CAN are intreruperi. Inainte de reset, scoate bateria, mufele alea 2 de la ECU, cupleaza-le la loc si pune la loc bateria. Asa am rezolvat multe probleme de CAN.
PostPosted: 16 Feb 2007, 10:07
Mersi dar imi spui si mie te rog unde sunt mufele alea de la ecu ca nu stiu .Ieri am schimbat cureaua de distributie nu am schimbat-o la reprezentanta dar am luat doi oameni de acolo si i-am adus la mine acasa e adevarat ca trebuie cale si inca ceva a bagat in loc la prima bujie ca si un ceas .Mi-a schimbat curea role si cureaua de transmisie ,totul a durat 55 minute cu dat jos si pus la loc .Manopera mi s-a parut destul de putin mi-a cerut 150 lei si i-am dat 50 euro dar sunt multumit.
