It is currently 14 Apr 2025, 12:10
PostPosted: 28 May 2009, 10:39
Salut.Am o alfa 166 2.0 ts din 2001.Mergand pe strada a inceput sa iasa fum din instalatia de climatizare.Am oprit si dupa mai multe cautari am scos releul de la ventilatie afara si nu a mai scos fum.Intrebarea mea este cum pot ajunge la ventilator ca sa-l verific daca este ars,s-au ce sa putut arde de imi scotea fum pe ventilatie?multumesc
PostPosted: 28 May 2009, 11:11
E si varianta ca fumul sa fie din atmosfera, iar sursa sa nu fie masina ta. Sau nu era cazul?
PostPosted: 28 May 2009, 15:03
miroase a ars deci nu e de afara si masina sta pe loc si fumul incepe sa apara dupa un minut de functionare al ventilatorului
PostPosted: 28 May 2009, 20:17
Car: AR 156
coco1974 Quote:
ai filtru de aer sport??
e posibil ca de la ala sa simti miros de fum ... la fordul prietenei am filtru sport, cutia cu filtru stoc avea un furtun pentru eliminarea unor gaze ... nemaiavand cutia aceea gazul ala cadea pe cutie si uneori intra in masina ...
PostPosted: 29 May 2009, 07:53
Mersi pentru ajutor dar cred ca am gasit problema.S-a ars motorasul de la ventilatie.Acuma trebuie sa vad cum il scot cat mai usor afara si sa il schimb.
PostPosted: 29 May 2009, 15:38
e usor de scos, dai stergatoarele jos, desfaci capacele de plastic din zona stergatoarelor si o sa ajungi la ventilator (este situat in partea pasagerului, sa ia grija doar cum desfaci suruburile de prindere ale motorasului care-ti inchide clapeta de aer din exterior (suruburile sunt localizate in niste pozitii super ciudate, ai nevoie de surubelnita stea foarte mica ca si lungime)
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 02 Jun 2009, 12:52
problema la scos ventilatorul dupa cate vad eu este ca trebuie sa defac conductele de la clima care vin peste el si dupa care trebuie sa scot tot ansamblul afara pentru ca ventilatorul e in partea de jos
PostPosted: 05 Jun 2009, 08:47
da, asa e, am omis asta
Saab 9-3SS 2.2TiD
