It is currently 16 Apr 2025, 18:55
PostPosted: 25 May 2009, 21:19
salut. am o alfa 147 1.6 120cp benzina. Problema este urmatoarea: la rece, la pornirea de pe loc trepideaza motorul f rau. Se intampla oricand oricum, in primele maxim 5 min de cand pornesc masina, doar cand motorul este rece. Nu cred ca este de la discul de ambreiaj. Masina functioneaza perfect: trage, intra in viteze perfect, cupleaza la amxim 37-43% din cursa pedalei, nu am niciun zgomot ciudat. Singurul simptom mai special este ca atunci cand cuplez in treapta inferioara, special a 2-a, a 3-a, se simte ca si cum cuplul ar fi f mare, uneori chiar o mica zmucitura. Mi se pare ca mai accentuat este atunci cand plec cu vuraj drepta de pe loc. Mentionez ca planaetarele nu au probleme. Cam ce ar putea fi si cum pot afla. Multumesc. Masina are 60k Km...asta daca ajuta din dec 2003
AlfaRomeo147 1.6TS 120 cp 2003
PostPosted: 25 May 2009, 22:00
Tamponul cutiei de viteze. :roll:
PostPosted: 25 May 2009, 22:33
salut. merci. ai putea sa imi spui si cum ma asigura ca asta este? in week end intentionez sa o ridic si sa trag de diverse pe sub ea,,,,cam la ce ar tb sa fiu atent? multumesc.
PostPosted: 26 May 2009, 01:43
Verifica filtrul de aer intai. S-ar putea sa ai o surpriza...
PostPosted: 26 May 2009, 11:59
corect, am mai scris cuiva care avea exact aceeasi problema, la mine totul s-a redus la schimbare filtrului de aer.
PostPosted: 26 May 2009, 17:29
am verificat. Chiar am schimbat cu unul nou. Comportamentul este identic. multumesc de sfat.
PostPosted: 27 May 2009, 10:05
Corp clapeta murdar, debitmetru...
PostPosted: 01 Jun 2009, 21:36
corp clapeta? cum verific? debitmetreu? cum pot verifica? consumul mi se pare normal 12%buc - 10% afara regim 160kmh. merci.
PostPosted: 02 Jun 2009, 15:43
Scoate mufa de la debitmetru si da o tura cu el off. Clapeta mai mult ca sigur trebuie curatata!
PostPosted: 03 Jun 2009, 20:39
ok. multumesc f mult. o sa incerc in primul week end posibil si o sa va spun rezultatul. o zi buna
PostPosted: 24 Aug 2009, 15:17
Salut. Corp clapeta curatat - era f murdar. Verificat debitmetru - este Ok. Problema persista. Multumesc.
PostPosted: 29 Sep 2009, 18:38
Incearca si un Throtle reset! Am avut si eu aceeasi problema, si dupa ce am curatat clapeta de acceleratie si am facut resetarea , a devenit cu totul alta masina.
PostPosted: 13 Oct 2009, 17:13
Salutare.Si eu aceasi problema.Chiar nu se stie de la ce este?
Alfa 156
PostPosted: 25 Sep 2010, 09:46
Salut! Problema inca nu este rezolvata...ceva idei? Multumesc!
PostPosted: 25 Sep 2010, 10:11
am avut un comportament asemanator de la o bobina care intrerupea doar cand vroia ea (in special la rece, imediat dupa pornirea motorului)
PostPosted: 25 Sep 2010, 10:19
pai in general numai la rece sau la umed se intampla. Poti da mai multe detalii, te rog.
Multumesc
PostPosted: 25 Sep 2010, 10:24
cum ar fi?
PostPosted: 25 Sep 2010, 10:49
ai spus...de la o bobina...care anume bobina, unde este localizata? vorbesti de bobina de inductie? Multumesc.
PostPosted: 25 Sep 2010, 10:54
da, fix de aia vorbesc! Una din cele 4, poate fi oricare, pot fi mai multe.. Stiu ca se pot verifica cumva, dar nu-mi aduc aminte cum. Alexmirica ar putea avea mai multe detalii..
PostPosted: 04 Nov 2011, 16:04
Salut. Revin in cele din urma cu rezolvarea. Schimbat kit ambreiaj. Acum totul este ok.
