Salutare, am aceeasi motorizare cu a ta.
Partial m-am intalnit si eu cu problemele tale.
a) mergi la un service si verifica angrenajele de la cutie, placa de presiune poate e dusa.Intermediar, pana remediezi problema incearca inainte sa bagi in marsharriere sa bagi in prima treapta.
b) schimba termostatul, e cam 230 RON unul bun, si iti garantez ca nu o sa mai ai probleme.
c) a mea face la fel, cand pornesc dimineata se aude pentru 2-3 secunde ca un diesel, dar dupa ce se unge se aude normal. Trebuie schimbat variatorul, eu inca nu mi-am facut timp pentru asta. Daa il schimbi sa-mi spui cat te-a costat.
bodo_alfa Quote:
Salutare tuturor,
A)
sunt posesorul unei AR 156 1.8 TS. de cand am luat masina, acum aproximativ 6 luni nu am avut absolut nicio problema cu ea.
de ceva vreme am observat ca uneori cand vreau sa bag in mansalier 1) fie nu intra in viteza si ramane intr-o pozitie intermediara si atunci cand debreiez scoate un rontait ca si cum ar merge in gol . 2) fie intra in viteza ( in mansalier) dar se scutura toata masina , in special cutia de viteze.
ce am de facut ??? sa verific nivelul de ulei din cutie ???? si daca e nivelul mic sau uleiul uzat, voi ce ulei aveti in cutiile voastre de viteze, e vreunu special pt. AR ???
MENTIONEZ CA AM CUTIA DE VITEZE MANUALA CU 5+1 RAPOARTE !!!
B)
deasemeni am o problema cu temperatura apei. la mers in afara orasului nu am probleme dar prin oras cand trebuie sa stau pe la semafoare si merg incet creste foarte mult temperatura apei, trecand de 110 grade si pornindu-mi foarte des ventilatorul.
oare ce sa fie ???? ce ma sfatuiti ???
C) cand pornesc dimineata, uneori variatorul incepe sa faca motorul sa se auda ca un veritabil diesel desi masina mea e pe benzina. Dupa o functionare de aprox. 10 sec , motorul isi revine la zgomotul obisnuit, cel de benzinar. Deci.... ce e de facut si in cazul acesta ???
Stau in Pitesti !!! E careva din pitesti care are chef ( contra cost ) sa se uite la o AR si sa isi mai dea si el cu parerea ???? Stie cineva vre-un mecanic ?????
Multam pt sfaturi si pareri !!!
