It is currently 08 Feb 2025, 15:03
Post new topic  Reply to topic  [ 22 posts ]
PostPosted: 11 Apr 2009, 20:44
am o alfa 156,2002 2,jtd -imi chitcaie cureaua mai ales in turatie:oare scap daca schimb cureaua sau tb si rolelel .ma ajuta cineve?
PostPosted: 12 Apr 2009, 02:38
Vezi cand a fost schimbata ultima oara distributia si/sau accesoriile. Daca nu ai astfel de informatie, fa un efort si schimba tot, nu te juca... La JTD se schimba la 2 ani sau 60,000km!
PostPosted: 12 Apr 2009, 11:01
am scimbat distributia anul trecut si rolele si intinzatorul s acum suna ca dracu mai ales in tratie
PostPosted: 12 Apr 2009, 11:02
motor 2.4 jtd scuze ma grabeam :)
PostPosted: 12 Apr 2009, 11:05
Ciudat. Vezi ce e in neregula. Esti sigur ca ai schimbat tot, adica:
- curea distributie
- rola ghidaj distributie
- intinzator distributie
- pompa apa
si
- curea agregate
- cele 2 role fixe la agregate
- si intinzator agregate (eu suspectez ca ASTA e vinovatul, caz in care te-ai scos, ca e nitel cam scump).
PostPosted: 12 Apr 2009, 12:19
Una din rolele fixe este reglabila adica cea de jos si poti incerca sa mai intinzi cureaua.
Alfa Giulietta 2.0 jtdm 170cp
Ex: Alfa 159 1.9 jtdm
ex: alfa 156 2.4 jtd
ex: alfa 147 2.0 ts
ex: alfa 166 2.4 jtd
ex: alfa 147 2.0
PostPosted: 12 Apr 2009, 12:30
Wrong! Sunt 2 role FIXE si una REGLABILA. Si reglabila are tensiune constanta, nu ai ce sa reglezi la ea! Are un arc si amortizor. Ei si amortizorul ala daca e dus, face un zgomot urat. Porneste motorul si uita-te la rola intinzatoare, e jos, in stanga fuliei de la vibrochen, si vezi daca vibreaza rau. Daca da, ala e vinovatul.
PostPosted: 12 Apr 2009, 13:23
una din rolele fixe la prindere este excentrica si se poate regla tensionarea curelei
ex: alfa 147 2.0 ts
ex: alfa 147 2.0
PostPosted: 12 Apr 2009, 15:14
daca pun apa pe ea nu mai suna!pana se usuca apa apoi la fel
PostPosted: 12 Apr 2009, 15:16
am scimbat si rola de mai sus(foto) de 2 ori la interval de 6 luni
1.Te rog sa citesti Regulamentul forumului.
2. Nu mai posta consecutiv. Poti sa-ti editezi postul anterior in intervalul de 30 minute de la postarea sa.
cu stima, Marian Melinte
PostPosted: 12 Apr 2009, 21:50
Veirifca totusi amortizorul ala... Ca nu degeaba ti se duce rola de 2 ori in 6 luni...
PostPosted: 13 Apr 2009, 16:08
Sal.Am si eu o problema si sper sa o rezolv.De ceva vreme zornaie ceva la accesorii [gen zrrrrrrrrrr dar foarte pronuntat]cand motorul e rece , se aude numai la ralanti,dupa ce se incalzeste putin motorul nu mai face nici un zgomot.Toate rolele sunt ok doar intinzatorul are o vibratie la ralanti cam 1-2 cm,fara cureaua de la accesorii nu se aude deci distributia e ok,fulia principala si fulia alternator sunt schimbate.Sa fie intinzatorul?Poate sa faca un zgomot asa nasol acel amortizor si sa-i treaca dupa ce se incalzeste motorul?Astept niste pareri.Motorul e 2.4 jtd.Ms anticipat
ex: alfa 147 2.0 ts
ex: alfa 147 2.0
PostPosted: 14 Apr 2009, 01:35
Ah, am o banuiala ca ti s-a facut praf fulia de accesorii de la arbore... Are un tampon de cauciuc care imbatraneste si se descentreaza, de aici si zgomotul. Boala comuna la JTD...
Traiasca tractorul!
PostPosted: 14 Apr 2009, 09:14
Am schimbat fulia principala de la arbore acu o luna si tot asa face,am problema de vreo 3 luni si nu ii dau de cap
ex: alfa 147 2.0 ts
ex: alfa 147 2.0
PostPosted: 14 Apr 2009, 18:29
Nu are cum sa nu fie una din aceste trei cauze:
- intinzator defect
- fulie accesorii imbatrinita (daca zici ca ai schimbat-o, pica asta. Dar ai schimbat-o cu UNA NOUA?)
- fulie distributie STRAMBA!
PostPosted: 07 May 2009, 20:09
Car: Alfa 156
si eu am o problema mi-am gasit cureaua de la arborele balansier rupta cand a incercat sa imi schimbe un mecanic care binenteles alfa mea a fost prima care a vazuto` in viata lui mia zis ca e blocat pinionul de langa distributie cel de sus e posibil sa fie blocat? sau nu merge doar ca ii pornit motorul :) ms
Daca vei continua sa scrii in halul acesta voi incepe sa-ti sterg din postari. Nu se intelege mai nimic. La sfarsit de propozitie se pune punct si verbele se pun astfel incat sa aiba logica ce scrii. Sintaxa frazei lasa foarte mult de dorit.
cu stima, Marian Melinte - Moderator Alfa 156
PostPosted: 15 May 2009, 09:27
Car: 156 2,4jtd
@tom18... Daca spui ca ai schimbat rolele respective si totul pare sa fie ok, incearca totusi sa-ti cumperi o alta curea de accesorii. Sunt doua modele recomandate motorului nostru, 6K 1753 si 6k1763, incearc-o pe cea mai mica, poate cureaua ta sa fie o idee mai lunga sau de proasta calitate. Nu te zgarcii la bani ! recomand Bosch.
@Cristy... Intinzatorul e destul de problematic, poate fii o cauza pertinenta. Insa oscilatia aia de care spui nu e normala, cel putin nu la valoriile date de tine, e enorm! Da-ti jos cureaua si verifica toate rolele daca au joc, compresor, pompa servo, alternator..tot! Daca nu si nu, atunci cumpara-ti alta fulie..
@alemirica... Defineste-mi te rog " fulie distributie SRAMBA" ca pe cuvant daca am mai auzit de asa ceva. In primul rand care-i fulia de care vorbesti ca eu nu-mi inchipui cum se poate stramba o fulie de 3mm grosime turnata, fortata de o amarata de curea de cauciuc. Oricum nu e nimic la distributie ca omul a pornit-o fara cureaua de accesorii si nu i-se aude nimic, dar ma-i facut curios tare!
PostPosted: 15 May 2009, 10:17
Fulia se stramba de la un montaj PROST al fuliei, nu de la curea!!! Fulia are un ghidaj, si daca nu este pozitionat in locasul destinat, in momentul in care strangi prezoanele fuliei, ea se stramba. La inceput nu apare nici un zgomot suspect, nimic, insa in scurt timp se duc toate cele: role, alternator, etc... si apar zgomotele.
Si da, am vazut multe fulii strambe la viata mea, si majoritatea sunt din cauza de montaj incorect!
PostPosted: 15 May 2009, 11:05
Car: 156 2,4jtd
Desi e destul de neclar, presupun ca te referi la fulia de pe vibrochen, daca despre ea e vorba, este aproape imposibil s-o montezi stramb, are 6 prezoane si intra pe axul vibrochenului, un principiu simplu asemanator cu prinderea rotii masinii, am montat destule astfel de fulii la diverse masini, inclusiv la a mea de 3 ori si iti spun cu regret ca nu ai cum s-o montezi decalata sau stramb sau cum o fii, are o singura pozitie.
Poate nu vorbim de acelasi lucru.
PostPosted: 15 May 2009, 11:35
Am schimbat intinzatorul si nu se mai aude acel zgomot,ms pentru sfaturi.
ex: alfa 147 2.0 ts
ex: alfa 147 2.0
PostPosted: 15 May 2009, 11:41
Car: 156 2,4jtd
Felicitari !
PostPosted: 15 May 2009, 18:53
bravo cristi. ne vedem duminica ;)
