It is currently 06 Feb 2025, 12:52
Post new topic  Reply to topic  [ 51 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
 Post subject: ... cureti valva EGR
PostPosted: 21 Aug 2008, 21:33
E greu? odata data jos, cum se curata? Poate face cineva cu experienta un tutorial? Cu poze! :D
Am gasit pe tester urmatoarea eroare si as curata valva EGR
P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance (state:intermitent, not requested)
 Post subject: Re: ... cureti valva EGR
PostPosted: 21 Aug 2008, 21:36
Eu am curatat una...nu e greu...dar nu am avut timp de poze.
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 21 Aug 2008, 21:49
Un tutorial gaseti aici
Din pacate textul este in franceza,dar pozele sunt destul de sugestive.Atentie,EGR-ul din tutorial e pentru motorul cu 16 valve.EGR-ul arata un pic altfel,dar metoda de curatire este identica. 8)
PostPosted: 22 Aug 2008, 17:51
Merci. Totusi, cu ce se curata? Am mai gasit cateva turoriale similare insa foloseau un fel de spray si o perie de sarma. In altul o curata cu servetel, iar in altul a pus-o la inmuiat intr-o solutie de care nu precizeaza.
De curatat am cu ce, cred ca solutia de curatat jante e mai mult decat suficienta, insa nu vreau sa imi atace materialul din care e facuta valva.
PostPosted: 22 Aug 2008, 19:16
Dragos Quote:
benzina...
PostPosted: 22 Aug 2008, 20:31
Dragos Quote:
:blink: E metal toata! Benzina e sfanta!
PostPosted: 22 Aug 2008, 20:58
Atunci o baie de benzina va capata. O voi boteza.... EGR :mrgreen:
PostPosted: 15 Sep 2008, 11:09
Intreb si eu ca prostul:
Motoarele TS au supapa EGR? Nu cumva problema masinii mele, care nu trage in turatii joase, poate fi din cauza EGR-ului?
Sa nu radeti de mine dar chiar sunt un pic confuz; stiu ca e o supapa pe circuitul de recirculare a gazelor de esapament dar nu cunosc exact tot acest circuit de la cap la coada si cum functioneaza el.
Alfa 156, 2000, 2.0 selespeed
Ex. Alfa 155 1995, 1.7ts
Ex. Opel Kadett gsi
PostPosted: 15 Sep 2008, 11:12
Valva EGR este prezenta NUMAI LA JTD
PostPosted: 15 Sep 2008, 12:22
Hmm dupa ce am curatat-o mi-a cam scazut consumul. Sa fie oare doar o intamplare? Oricum, m-am chinuit o gramada cu benzina si nici n-a iesit asa lucioasa cum vroiam. Am luat un spray pt curatat carburatorul, pt ca planuiesc sa curat toata admisia si clapeta de acceleratie. Am bagat degetul in admisie cand am scos EGR-ul si era o marreee mizerie. Depuneri, cleioase(urme de la aburii de ulei cu funingine sau poate nu era ulei ci motorina ca si aia-i grasa).
PostPosted: 15 Sep 2008, 15:01
Dragos Quote:
Nu e intamplare, e o certitudine :)
PostPosted: 18 Feb 2009, 20:41
la cati km se recomanda sa curatam EGR-ul?
PostPosted: 18 Feb 2009, 21:10
alfetta Quote:
Depinde de mai multi factori : motorina, injectoare, stil de mconducere, starea filtrului de aer etc.
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
PostPosted: 21 Mar 2009, 17:45
am umblat si yo pe la alfa mea 166 2.4 jtd si am constat ca fostu propietar a obturat EGR. De ce?
PostPosted: 23 Mar 2009, 09:10
Ca sa nu se mai imbicseasca si sa necesite curatare, plus sa evite viitoarele probleme de calculator si martori aprinsi prin bord. Supapa EGR e acolo doar pentru a reintroduce o parte din esapament inapoi in admisie, cu un beneficiu, reducerea poluarii, si x dezavantaje.
PostPosted: 14 May 2009, 10:17
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Am vazut si io tutorialul... interesant o rugaminte as fi avut... daca poate pune cineva o poza sau un link cu pozitionarea valvei la 1.9 JTD 8V sa o gasesc mai usor
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 14 May 2009, 10:33
Car: KamiKaze 147
cum te uiti la plasticul de la motor,este fix in spatele lui la coltul din dreapta. o sa-ti dai seama imediat care este
(O=v=O) - 147 1.9 JTD
PostPosted: 14 May 2009, 11:58
Si mai am o intrebare... cam ce simptome are valva EGR infundata?? porneste greu.. nu trage... scoate fum.... etc. daca imi poate spune cineva
PostPosted: 14 May 2009, 15:51
Car: KamiKaze 147
sincer,nici una dintre ele. eu am acelasi motor ca al tau si din lipsa de activitate m-am apucat s-a dau jos s-o curat. tin sa-ti spun ca era infecta!!! se facuse inauntru ca si mina de creion,se solidificase,era intepenita.Am curatat-o bine dar eu tot cred ca mai trebuie data jos si verificata daca functioneaza.spor la treaba. :peace:
PostPosted: 14 May 2009, 19:41
deci sa inteleg ca nu are nici o manifestare... doar ca nu ies bine noxele?? :D
PostPosted: 15 May 2009, 00:30
Car: KamiKaze 147
pai cred ca un consum putin ridicat si o accelerare usor in trepte (astea le stiu de la un mecanic :lol: ) ar trebui sa fie printre simptome. eu iti recomand sa treci pe la un tester pentru ca ei iti pot spune daca este ok erg-ul sau nu.
LE: si da,ar trebui sa-ti influenteze si noxele daca nu functioneaza corect. :wave:
PostPosted: 15 May 2009, 09:03
poi am fost la tester acum vreo 4 luni cand am cumparato, omu mi a zis ceva de valva EGR... ca ar trebui curatata... ca nu... nu mai stiu ce a zis el pe acolo... ca nu mai tin minte... sau nu am inteles... ca la un moment dat nu imi dadea nici o ereoare pe tester... probabil a "banuit" ca trebuie curatata
PostPosted: 18 May 2009, 15:04
E foarte greu de spus daca valva EGR e imbacsita fara sa o desfaci si sa o inspectezi vizual. Depunerile pe EGR se fac in timp si cel mai probabil nu vei sesiza pierderea de putere. De fapt nu e o pierdere de putere, masina pur si simplu nu mai raspunde la fel de prompt. Operatia de curatire e una extrem de banala . Valva difera functie de motorizarea diesel pe care o are fiecare, tutorialul de mai sus (1.9 8V) poate fi adaptat usor si la 1.9 16V. De avut grija de garniturile metalice de tabla la montare/demontare, sa nu le scapati in scut sau sa le uitati prin borcanul cu benzina.
PostPosted: 18 May 2009, 17:07
Car: KamiKaze 147
Exact ca tie mi-a spus si mie un mecanic.Tot cu testerul,ca ar fi,ca n-ar fi.A mea era "solidificata" am curatat-o cu benzina si am montat-o la loc.Interesant e ca si dupa curatare tot nu "lucra" usor.Cred ca o s-o mai inspectez odata. :wave:
PostPosted: 19 May 2009, 10:17
@ Cristi84 ce vrei sa spui cu "Interesant e ca si dupa curatare tot nu "lucra" usor."??? Cum adica nu lucra usor? Si ce ma intereseaza cel mai mult cum ai putut sa iti dai seama??? cum ai testato? Chiar ma intrebam cum o pot testa. Banuesc ca nu se poate porni motorul cu ea demontata pentru ca gazele de evacuare ar iesi in compartimentul motor :D
