Problema clima. https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=21305 |
Author: | High Octane [ 18 Oct 2013, 21:45 ] |
Post subject: | Problema clima. |
Am observat recent ca, cu clima pornita, imi baga caldura, indiferent ce valoare as seta pentru temperatura, INAFARA DE LOW. Pe 16.5ºC baga tot caldura, daca comut pe LOW, face rece. Modelul este 147 Distinctive cu climatronic dublu. Acum 2 ani in vara am incarcat instalatia cu freon si nu am mai avut probleme. Este posibil sa fie iarasi o problema cu freonul, sau mai bine zis cu lipsa lui? Ma intriga ca face rece pe LOW dar pe 16.5ºC baga caldura. Ca fapt divers, problema s-a manifestat imediat dupa ce am inlocuit bateria (sau atunci am constatat eu, posibil sa fie coincidenta). Pareri, idei, a mai patit cineva? |
Author: | gabrieldima [ 19 Oct 2013, 13:58 ] |
Post subject: | Re: Problema clima. |
Eu am aceeasi problema. Nu am avut timp sa investighez insa o sa ma ocup săptămâna viitoare Sent from my HTC One using Tapatalk |
Author: | nesquick [ 19 Oct 2013, 17:18 ] |
La mine problema se manifesta fix invers... adica pe 32 grade spre ex, baga rece la fel ca la 18grade... daca comut clima pe HI, este ok, baga cald... in rest nimic... am pus testerul si nu apare nici o eroare... Ciudat este ca anul trecut nu am avut aceasta problema si a mers totul brici. Gabi daca afli ceva, poate postezi si aici. Mersi ! |
Author: | Flor1n [ 19 Oct 2013, 20:56 ] |
Si eu am avut o problema asemanatoare, de vina a fost unul din motorasele de sub bord. Incercati un self-adapt. pt clima, daca nu vrea, trebuie umblat pe acolo. Din spusele voastre, clapetele necesita a fi calibrate. Resetare clima: Deconectati bateria Asteptati 5 minute Reconectati bateria Asteptati 5 minute, fara a pune contactul. In tot acest timp, ar trebui sa auziti clapetele cum se calibreaza, asteptati pana se face liniste, altfel recalibrarea poate esua. Puneti contactul si porniti motorul, ar trebui sa functioneze corespunzator. |
Author: | High Octane [ 26 Oct 2013, 06:44 ] |
Am reincarcat instalatia, lipseau 180g freon, aveam doar 370g. Acum face frig si pe 22°C. Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 |
Author: | Hennessy [ 26 Oct 2013, 10:29 ] |
Am avut aceeasi problema la cealalta masina, si anume teava de AC de la compartimentul motor avea un por prin care pierdea freonul. |
Author: | ursulet [ 26 Oct 2013, 19:27 ] |
Freonul se improspateaza. Chiar daca bagi 550g si scoti imediat freonul, scoti o cantitate mai mica cu cel putin 70 g. Freonul se perde mai ales pe perioada iernii,daca nu este folosit macar o data la 2 saptamani. |
