It is currently 20 Nov 2024, 11:37
Post new topic  Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: pistonas pedala ambreiaj
PostPosted: 24 Jun 2009, 14:42
de la un timp nu-mi mai revine pedala de ambreiaj in totalitate dupa ce schimb vreo viteza. sa fie de vina pistonasul de la pedala? ca sa revina in totalitate, trag pedala cu piciorul. am observat ca pedala de ambreiaj sta un pic mai jos decat pedala de frana. cred ca atunci cand am auzit un croncanit puternic s-a intamplat treaba asta cu pedala pentru ca s-a simtit si in picior. as vrea sa schimb pistonasul. se potriveste de la orice alfa? eu am o alfa 156 jts face-lift. va rog o lamurire. multumesc
PostPosted: 24 Jun 2009, 16:24
Salut.la a mea,156 1,9jtd,am patit la fel,am desfacut cilindru de la ambreiaj crezand ca pierde lichid sau e ceva dereglat pe acolo.dar nu am gasit nimic,nici lichid nu pierdea si nici reglaj nu avea la tija aceea care iese din cilindru.problema era de la pedala,acolo are un arc pe un suport care in momentul cand apesi pedala te ajuta si totodata iti ridica pedala pana sus.al meu era rupt.verifica prima data asta si pe urma vezi la cilindru.
PostPosted: 24 Jun 2009, 16:35
Scuze,m-am exprimat gresit si incomplect,cand apesi pedala te ajuta(apesi mai usor) iar cand eliberezi pedala,ti-o ridica pana sus.Un cap al suportului pe care este arcul vine prins pe pedala iar celalalt sta sprijinit intr-un mic locas facut direct in tabla caroseriei.
PostPosted: 25 Jun 2009, 00:20
m-am uitat la mine, dar cred ca e de la pistonas sau de la tija pentru ca acum pedala de ambreiaj sta mai jos decat cea de frana. Am incercat sa o trag cu mana, dar pare ca asa e la maxim. dupa cum am povestit, s-a auzit un trancanit puternic in timp ce debraiam si dupa aia am observat ca nu mai urca asa sus cum sigur era inainte
PostPosted: 25 Jun 2009, 00:36
Pai troncanitul de unde s-a auzit?la a mea in varful tijei care iese din pistonas are o piesa de plastic.si la mine statea la fel pedala,putin mai josa ca cea de frana.
PostPosted: 25 Jun 2009, 00:53
s-a simtit in picior cand il luam de pe pedala. si tu cum ai rezolvat cu pedala de ambreiaj? sta tot mai jos decat cea de frana?
PostPosted: 25 Jun 2009, 12:18
Uite aici ceva care te-ar putea ajuta: http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?p=51158#p51158
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 25 Jun 2009, 16:21
merci, dar la mine nici daca trag cu mana in sus de pedala nu trece de nivelul pedalei de frana. se opreste in capatul pistonasului. simt ca nu se poate trage din cauza tijei care este impinsa de pistonas. o sa ma duc la un service sa vad ce-i acolo. totusi, stie careva daca se potriveste de la alta alfa 156, adica tot benzina, dar mk1?
PostPosted: 25 Jun 2009, 16:32
Tu la care pistonas te referi?la cel de la pompa sau cel de la cilindru de la ambreiaj?
PostPosted: 26 Jun 2009, 00:30
cel care este fixat in podea si impinge pedala de ambreiaj, prin care culiseaza tija. sper sa nu fii facut eu vreo gafa in explicatie si in detalii
PostPosted: 26 Jun 2009, 08:28
Deci te referi la pompa de ambreiaj.pistonasul ei este actionat de pedala prin intermediul tijei.desfa tija si vezi daca pistonasul ajunge la capatul cursei(spre iesirea din pompa).nu prea are ce sa-l retina sa nu revina,in pompa are 2 garnituri si un arc,astea nu are cum sa-l blocheze.tija e prinsa de pedala si impinge pistonasul,nu e prinsa fix de pistonas,deci,daca pistonasul ar ramane blocat la cap de cursa pedala s_ar ridica la nivel dar ai avea un joc intre tija si pistonas.m-am uitat la a mea si pedala nu este chiar aliniata cu cea de frana,sta putin mai jos 4-5 milmetri.
PostPosted: 28 Jun 2009, 03:27
mi s-a rupt arcul care trage pedala in sus si mi-a cazut cu tot cu o bucata de plastic. de unde sa iau un arc si cam cat costa? daca merg asa cu ea pana gasesc arc, are ceva? am patit exact ca Dragos.76. Exact la fel ca la el in poza(vezi linkul de mai sus) am gasit si eu arcul rupt si bucata aia de plastic
PostPosted: 28 Jun 2009, 17:48
Nu are absolut nimic.singura diferenta e ca apesi putin mai tare si nu mai revine pedala pana sus.eu nu am gasit arc si l-am pus tot pe ala rupt dar acolo unde e rupt am pus o saiba cu interior care se ghideaza pe plasticul ala,si merge fara probleme.dar trebuie demontat si restul suportului ala de plastic de pe pedala,e prins intrun bolt cu siguranta.este putin mai greu la montare pentru ca trebuie comprimat arcul.normal trebuie un fel de presa dar n-am avut si am strans arcul, l-am legat cu o sarma sa stea comprimat si dupa ce l-am montat acolo am taiat sarma si am scoso.
PostPosted: 27 Jan 2010, 23:02
Ieri am patit-o si eu cu acel arc buclucas de la ambreiaj.In timp ce conduceam am simtit ca tocul piciorului stang aluneca pe ceva asa ca am oprit intr-o parcare. Am gasit la pedalier un arc, ce avea o spira rupta, si o tija de fier cu o bucata de plastic la unul dintre capete. Din cate am citit pe forum nu e o mare problema daca circuli fara acele piese,dar o sa incerc in cel mai scurt timp sa fac rost de altele bune si sa le pun la loc pt ca nu le-au pus italienii degeaba acolo,au un rol. Am atasat si ceva poze cu piesele,poate cineva imi da un sfat.
PostPosted: 30 Jan 2010, 16:39
Poți merge și fără ele. Ți s-a rupt arcul. Așa se întîmplă de obicei. Tija nu are nimic. De fapt sînt două, una care culisează prin cealaltă.Ambele au capătul ăla de plastic. E un pic de muncă să le montezi dar e o operaținue pe care poți să o faci singur în parcare.
Ex:
PostPosted: 31 Jan 2010, 23:50
Mersi pt sfat! O sa incerc sa le montez dar inainte de asta as incerca sa demontez si pistonasul care impinge pedala de ambreiaj inapoi pt ca aud zgomote metalice atunci cand apas pe pedala. Nu stiu ce ar putea fi si poate, daca nu-i ceva grav, as reusi s-o repar!
PostPosted: 01 May 2010, 00:03
Car: 156 1.9 mJTD
Se pare ca am intrat si eu in clubul celor cu pistonajul acesta sarit :shock: , astazi in timp ce mergeam m-am trezit ca se plimba ceva pe langa pedale. Interesant e ca la mine am gasit 2 arculete iar la prima vedere nu par a fi rupte, ciudat totusi cum au sarit. Ramane maine pe lumina sa inspectez situatia, daca totusi a facut cineva procedura de remontare a lor poate ne-o impartaseste si noua mai detaliat.
PostPosted: 01 May 2010, 09:15
Car: 156 1.9 mJTD
later edit:Se pare ca e rupt arculetul respectiv, deci de asta erau doua :) .Stie cineva un cod de piesa sau un pont de unde se poate achizitiona unul?
PostPosted: 01 May 2010, 14:27
PostPosted: 01 May 2010, 21:49
Car: 156 1.6 TS
Multumim Marian!
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 07 May 2010, 01:34
daca gasiti arculetul respectiv de cumparat, sa-mi spuneti si mie. mersi
PostPosted: 07 May 2010, 01:37
Te doare mana sa faci comanda de el la reprezentanta sau la Italoparts ? Cat de scump poate fi ?
PostPosted: 10 May 2010, 11:22
Sau la oricare magazin de piese auto mai serios?
Ex:
PostPosted: 11 May 2010, 01:16
nu sunt tampit, normal ca m-am interesat, ce-i drept numai in Ploiesti!am fost la cateva magazine din Ploiesti si mi-au zis ca nu-l pot aduce pentru ca nu se fabrica decat pe original. Dupa care am fost la AutoGenova SI ATENTIE RASPUNS: costa vreo 70 ron sau 130ron, nu-i asta problema, dar mi-au spus ca nu le vin decat in set de 5 bucati si ca nu-mi pot aduce doar unul si ei n-au ce face cu celelalte. asa ca, daca le iau pe toate.... drept pentru care, citind si pe forum ca pot merge si asa, m-am lasat pagubas.
