It is currently 23 May 2024, 17:41
Post new topic  Reply to topic  [ 20 posts ]
PostPosted: 10 Dec 2020, 16:03
Car: AR Stelvio QV
Salutare,
Acum ca a venit iarna, mi-a revenit ideea de pornire din cheie/telecomanda, opțiune care lipsește modelelor din Europa(modele din SUA au - de parca ei cumpara mașini si noi le primim).
Nu știu dacă se poate cu alarma cu pornire, dar nu îmi surâde ideea de a imobiliza o cheie in mașina.
Aveți cumva idee cum/cine poate rezolva asta?
PostPosted: 10 Dec 2020, 16:12
Userul Tzzivii are deja si te poate ajuta, mi-am comandat si eu cheia si astept sa vina.
156 3.2v6 24v GTA
PostPosted: 10 Dec 2020, 16:49
Car: AR Stelvio QV
Multumesc
PostPosted: 10 Dec 2020, 18:01
Car: Stelvio
Ne poți da mai multe detalii? Procedură, costuri...
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
PostPosted: 11 Dec 2020, 00:38
Costurile sunt undeva la 350-400 eur si includ: cheie, programare cheie, codare functie remote start.
PostPosted: 11 Dec 2020, 08:43
Car: Stelvio
Mulțumim mult Tzzivii. Ne dai un numar de telefon ca să te contactez in privat?
PostPosted: 11 Dec 2020, 11:23
liviu.n Quote:
Check semnatura lui, scrie mare ca buna ziua! :blink:
156 3.2v6 24v GTA
PostPosted: 12 Dec 2020, 13:20
Car: Stelvio
Mulțumesc georgeg. Urmaresc forumul pe tapatalk, și aici nu apar aceste informații. Am deschis acum in browser si am vazut.
PostPosted: 20 Dec 2020, 00:42
Car: Stelvio
Mie mi se pare un preț foarte mare, chiar merita 400 euro pornirea din cheie? Înțeleg ca cheia costa maxim. 150 euro? Restul de 200-250 ce sunt? Codare?
Trimis de pe al meu VOG-L29 folosind Tapatalk
PostPosted: 20 Dec 2020, 00:54
Car: GTV 916 2.0 TS
A scris clar tzzivii mai sus ce include pretul. Nu iei cheia si te duci dimneata la geam si ai pornit masina ;)
Pe langa ce a scris mai sus probabil exista si o manopera ca doar nu poti gasi oameni care muncesc gratis, in niciun domeniu.
Oficial, cheia costa 1970 ron fara tva. Nu stiu de unde ai scos tu 150 euro dar din postarile tale vad ca ai foarte multe pareri.
Cod cheie: 156140444
PostPosted: 20 Dec 2020, 01:08
Car: Stelvio
Ok, asa mi-a zis alt alfist. E un forum public, nu? Am dreptul sa am o părere. Spor la codari.
Car: 115/916/949/960
Pai depinde doar de tine sa decizi daca merita sau nu. Daca tu ti-o poti face cu 150E "in regie proprie", sau la "alt alfist", cu atat mai bine :)
4C | GTV 916 3.0 V6 | Stelvio 2.0T | Spider S4 2.0
ex GTV 916 2.0TS | Spider 916 2.0TS | MiTo 1.4TB | Spider 939 2.4JTDm | Brera 2.4JTDm | Spider 916 2.0TS | GT 1.9mJTD | 147 1.6TS
PostPosted: 20 Dec 2020, 01:19
Car: Stelvio
Da, asa este. Interesant ar fi fost sa se poată programa sa pleci cu mașina calda/ rece. (vara) La bwm cheia e cam 700 RON, nu e mare tehnologie în ea.
PostPosted: 20 Dec 2020, 01:42
Car: Stelvio
Cheia aici e 80 de dolari: D
https://www.ebay.it/itm/For-2017-2019-A ... 1650768835
PostPosted: 20 Dec 2020, 01:44
Sh, in state (deci transport si posibil vama), alta frecventa pe rfh, inutilizabila fara inlocuire procesor (fiind deja programata pe alta masina).
PostPosted: 20 Dec 2020, 02:02
Car: Stelvio
Da, mai cautam. Încă ceva, nu exista cazuri în care se poate clona semnalul de pornire motor? Este safe?
PostPosted: 20 Dec 2020, 10:38
Online
Car: Giulia Veloce 280 Q4
Masina nu se descuie la pornirea motorului si nici nu pleaca de pe loc fara cheia in ea.
PostPosted: 20 Dec 2020, 12:54
Accesoriile nu se initializeaza la pornirea motorului, iar in cazul in care masina nu se descuie si se patrunde in ea, aceasta se opreste.
PostPosted: 28 Mar 2023, 15:08
Ce am gasit eu pe forumul Multiecuscan:
1) get a good key (mine comes from here: https://www.ebay.com/itm/274605844146 )
2) change the 108 byte of the Proxy setting from 06 to 07 and align the proxy
3) go to an Alfa Romeo dealer or an authorized garage and let them program your new key into the car (I paid 20€, you need to bring with you all your keys, other than the new one) so that the car recognize it as valid.
Done.
Note: the points 2 and 3 can also be done in the reverse order too.
Here the extract from the USA manual about this function:
Remote Starting System:
This system uses the key fob to start the engine conveniently from outside the vehicle while still maintaining security.
The system has a range of at least 300 feet (91 meters)
The remote starting system also activates the climate control (if equipped), the heated seats (if equipped), and the heated steering wheel (if equipped), depending on temperatures outside and inside of the vehicle.
Note:
The vehicle must be equipped with an automatic transmission in order to include remote start.
Obstructions between the vehicle and key fob may reduce this range.
How to use Remote Start:
All of the following conditions must be met before the engine will remote start:
-Gear selector in PARK (P).
-Doors closed.
-Hood closed.
-Trunk closed.
-Hazard switch off.
-Brake switch inactive (brake pedal not pressed).
-Battery at an acceptable charge level.
-PANIC button not pushed.
-System not disabled from previous remote start event.
-Vehicle alarm system indicator flashing.
-Ignition in the OFF mode (if equipped with keyless ignition system).
-Fuel level meets minimum requirement.
Remote Start Comfort Systems — If Equipped:
When Remote Start is activated, the heated steering wheel and driver heated seat features will automatically turn on in cold weather. These features will stay on through the duration of remote start also until the ignition is cycled to the ON/RUN mode. Remote Start
Windshield Wiper De–Icer Activation — If Equipped:
When remote start is active and the outside ambient temperature is less than 39°F (4°C), the Windshield Wiper De-Icer will be enabled. Exiting remote start will resume previous operation, except if the Windshield Wiper De-Icer is active. The Windshield Wiper De-Icer timer and operation will continue.
