Intre timp am reusit sa cumpar un termostat Vernet th657588j , am inlocuit termostatul si deocamdata este bine , in sensul ca la drum lung cu caldura pornita ,acul care indica apa sta exact unde incepe dunga ma groasa care indica 90 grade , nu am apucat sa verific cu diagnoza pentru ca era descarcata bateria la laptop.
Ca sa ma reduc pierderile de antigel am scos aproximativ 1,5 litri de antigel cu o seringa mai mare cu furtun in capat din vasul de expansiune ,furtunul care iese din termostat si duce catre plamanul de gaz ,dupa ce am pus antigelul la loc am mai pus incă aproximativ o jumatate de litru.
Am mai observat ca futunul de la radiator si care duce catre termostat are o scobitura pe mijloc ,la termostatul original are tot pe mijloc ,sa intre furtunul bine ,dar la Vernet scobitura este in partea dreapta ,eu am mai decupat putin din furtun ca sa intre bine in termostat.
Este ideal cand se umbla la termostat ,chiar daca nu se inlocuieste ,sa fie o garnitura de termostat in plus , la mine era garnitura coapta ,se lipise de chiulasa si sa rupt in mai multe bucati cand am incercat sa o scot. Am folosit si putin silicon Victor Reinz cand am pus termostatul.
Nu stiu daca este normal ,dar presupun ca termostatul cand este inchis ar trebui sa etanseze foarte bine ,eu am pus apa pe partea care duce catre radiator ,am crezut ca ramane apa acolo dar se scurgea pe langa termostat si iesea pe celalate tevi ,nu am facut proba cu termostaul nou, dar cred ca ar trebui sa fie etans cand este rece.
Mai citisem pe forum ca sa mai scos termostatul din unele carcase ,cei drept la alte variante de Alfa , la 166 2.0TS termostat original ,am incercat dar nu merge ,singura varianta prin care sa bagat cred ca a fost prin zona tevii de plasic mai groase care duce catre radiator ,presupun ca in fabrica pun termostatul pe acolo si dupa aceea pun teava de plastic si o lipesc bine cu ceva dar la Vernet dupa cum arata sunt sanse sa se scoata termostatul ,ca nu se gaseste unul la fel, aici este alta problema.
Attachments: |
