It is currently 04 Jun 2024, 16:13
Post new topic  Reply to topic  [ 125 posts ]  Go to page 1 2 3 4 5 Next
 Post subject: GT 2.0 JTS - Bagheera
PostPosted: 15 Aug 2020, 19:49
Precum spuneam pe topicul de la 156, "New Hardware Found" si iata ca a venit vremea sa fac si prezentarea.
Am prins un ragaz de timp sa scriu, asadar: Alfa Romeo GT Blackline 2.0 JTS - alintata Bagheera. :inlove:
Ca dotari, mai bine spun ce nu are, ca e mai simplu. N-are senzor de ploaie, de parbriz aburit, trapa (parca ca au fost cateva cu asta) si navigatie. In rest cred ca le are pe toate care erau la vremea ei, inclusiv Bose. 165k km la momentul achizitiei.
Povestea.
De ceva timp ma gandeam la o masina mai noua si oscilam intre GT si Giulietta si tot trageam cu ochiul pe site-urile de vanzari de masini, in special in afara tarii. M-am uitat si la concurenta, dar ceva imi spunea ca nu, inca nu-i momentul. Un criteriu foarte strict ce-l doream la viitoarea masina era sa aiba xenon de fabrica, nu prea multi km si exclusiv benzina! Cu toate astea nu ma grabeam in achizitii, insa una anume, de la noi, mi-a sarit in ochi si anume cea de la DanS. Da, da, ea e! Probabil unii dintre voi ati vazut-o deja.
Ea nu prea era in plan anul asta, insa avand in vedere cat de "superb" a inceput anul cu pandemia chineza si dupa cateva discutii pe acasa, am zis: bate fierul cat e cald, ca sa pleci din tara mai tarziu n-o sa poti! Zis si facut. Mers, vazut, placut, cumparat! Asta s-a intamplat la inceputul lui Iunie.
Tin sa-i multumesc si pe aceasta cale lui Dan ca a adus-o si ca datorita lui a ajuns la mine. Un tip foarte placut si carismatic si care denota profesionalism in ceea ce face. Ce-mi pare rau e ca n-am putut sta mai mult la taclale, insa i-am vazut si auzit GTA-ul care e ceva deosebit. Poate recuperam candva.
Nu in ultimul rand ii multumesc mult si lui Silviu (hartans), care si-a rupt din timp si m-a adus la Bucuresti. 159-le negru din spatele GT-ului e al lui, asta ca sa-i fac si lui o mica introducere. :lol: :sig: Ma inclin.
Asadar, de cand e la mine am rezolvat o serie de probleme mai mici sau mai mari si voi finaliza lista cat pot de repede.
Ce am facut deja la ea:
• Schimbat o bobina pe cilindrul 4 (Bosch)
• Schimbat toate bujiile cu NGK Iridium. Erau Platinum si saracele isi facusera treaba. Erau bine uzate.
• 2 senzori de parcare
• Toate filtrele, uleiul din cutie (Ravenol 75W 85) si uleiul din motor (Motul X-Power 10W-60)
• Pinii de la capacul de la airbag-ul pasagerului
• Toate placutele de frana (Textar) si etrierul din spate dreapta ca era semiblocat
• Cablurile de la frana de mana. (ATE)
• Umplut AC-ul cu freon ca era "uscata"
• Schimbat ambele lampi din bara spate (marsarier si ceata)
• Claxonul de inalte ca intre timp a ragusit
• Un pin de prindere a discului de frana la una din roti
• O ciobitura din parbriz
• Stergatoarele
• Luat roata de rezerva si trusa
• Schimbat traversa sustinere radiatoare, ca era ruginita
Ce trebuie sa mai fac la ea:
• Distributia completa, cu garniturile de la capac si accesoriile (in urmatoarele doua saptamani (am gasit si cale))
• Ulei servodirectie
• Schimbat complet lichidul de frana
• Sa blindez zonele unde rugina ar vrea sa-si faca de cap (nu sunt multe si nu grave)
• Sa vopsesc noul capac de la bara spate de la cuiul de tractare. Din pacate, suportul cuiului de tractare de pe masina nu mai exista. Aveam un cui pe acasa si cand am vrut sa-l insurubez ca sa curat filetul, s-a rupt de la rugina si am ramas cu suportul si cuiul in mana. Alt suport nu voi suda, insa voi curata bine zona si o voi astupa sa nu existe vreo surpriza vreodata.
• Sa schimb rulmentul de pe stanga fata. Huruie destul de tare.
• Sa scot sacii de antifonare din praguri. Din cate am inteles, sunt "buni" in a creste rugina fix acolo unde doare mai tare.
• Sa-i pun lampile de la portiere care lipsesc (cu greu am gasit)
• Sa schimb woofer-ul ca baraie la anumite frecvente din piese, chiar si la volum mic
• De pus oil catch tank, ca e JTS
• De schimbat sau reparat capota fata, ca are o rugina la margine ce poate evolua destul de urat.
• De schimbat electromotorul ca agata la prima pornire la rece (am deja unul de schimb)
• De luat o diagnoza ELM327
• Cu speranta ca-s la fel voi schimba finala Imasaf de pe GT cu cea Remus de pe 156
Un alt lucru care ar trebui facut, dar nu cred ca se va intampla e sa schimb cablul de rabatare al scaunului de la sofer, pentru intrarea in spate. Am gasit ce trebuie facut, insa e chin mare si n-as vrea sa stric mai tare ceva la scaun. Oricum, functioneaza cel de la pasager, dar aproape nu va fi nevoie nici de ala, ca eu circul 99% din timp singur sau cu inca o persoana. Alta treaba ce o am in vedere e la capitolul timonerie. Cam are joc schimbatorul si cred ca problema e de jos, nu de la cutie. E ceva chin sa ajung la el. Deocamdata ramane in stand by asta. As fi tare bucuros daca s-ar potrivi cablurile de timonerie de la 156, dar nu cred.
Ce-mi place la ea:
Clar, imi place cum arata, mai ales la exterior. E ca o animatoare din club la care te uiti tamp si visezi cu ochii deschisi. Imi mai place cum merge ca motor, mai ales dupa ce i-am schimbat bobina si bujiile si faptul ca e mai confortabila fata de 156-le meu. Intra in limp mode din cauza asta. Tot la capitolul placut e si spatiul din portbagaj. E cu putin mai mic decat la 156, insa daca rabatez bancheta e dublu.
Ce nu-mi place la ea:
Vizibilitatea, dar era de asteptat fiind coupe insa deja m-am obisnuit, faptul ca m-am intors la CD-uri si ca diferiti mecanici de-a lungul vietii sale i-au strambat pragurile in fata. :bash: Pentru treaba cu pragurile am gasit o solutie foarte interesanta de la Tesla. Au astia niste suporturi care la cum arata, intra la fix in gaura rotunda din suportul ei, ala corect! Deocamdata, folosesc suporturile de lemn de la 156 cu niste bucati de cauciuc taiate. Nu-mi mai place faptul ca frana nu musca la fel de puternic la prima atingere ca la 156 si faptul ca o simt ca nu e la fel de fasneata precum 156. Poate si din cauza ca e cu suspensia stockish. Si ca la 156, nu-mi place ca are doar 5 trepte. Un mare, mare minus pentru Alfa Romeo aici.
Ca paranteza, cu paraere de rau va trebui sa ma despart de 156 :samui: .
Cam asta-i. :D Mai jos, cateva fotografii.
PostPosted: 15 Aug 2020, 20:34
Foarte faina "pantera", sa te bucuri de ea fara probleme! :love:
PostPosted: 15 Aug 2020, 20:45
Bai bravo pentru curaj si pentru ca ti-ai luat o masina foarte frumoasa.
Eu nu as avea curajul sa iau un jts.
Evoluția fata de 156 e uriașă parerea mea, ma refer la interior, pozitia la volan.
Vizibilitatea in spate este foarte slaba daca o compar cu 147 la care mult mai buna. Tu din 156 nu cred ca simți chiar tare diferența.
PostPosted: 15 Aug 2020, 22:16
Multumesc pentru aprecieri! :D
@valerica Hai ca nu e chiar asa JTS. Totusi, nu e ca un pacatos de TSI. Sincer, nu e chiar o mare evolutie intre 156 si GT, ca doar sunt aceeasi platforma si au "crescut" impreuna. Sunt cateva diferente notabile, dar nu-mi pare exagerat. Ce-am uitat sa spun e ca ii apreciez locurile de depozitare din interior, mult mai generoase (in portiere, sub radio, sub si in cotiera) decat la 156 Mk1 si scaunele care au o sustinere laterala fantastica. Si da, simt bine lipsa vizibilitatii mai ales cand trebuie sa parchez cu spatele pe langa garduri sau pereti si cand trebuie sa ma uit prin oglinda retrovizoare interioara. Alte doua puncte minus sunt la capitolul jante: 1. astea sunt grele, cu toate ca-s deosebite 2. sunt iesite in afara anvelopei (are dimensiunea corecta din carte) si cum mie imi place sa parchez milimetric de bordura, imi cam da cu minus si trebuie sa fiu extra atent :lol: Poate intr-o zi cu soare apar niste OZ Ultraleggera.
PostPosted: 15 Aug 2020, 23:11
Sa o folosesti sanatos. Culoarea e gresita, as usual.... :lol:
Suportul ala de pahar din bord e absolut magic. O sa vezi. Dupa ce te obijnuiesti si te urci in masinincare nu au, o sa ii simti lipsa instant.
PostPosted: 15 Aug 2020, 23:18
Deja am apreciat suportul de pahar. :lol: Culoarea nu mi se pare chiar gresita si imi place, dar da, pot sa spun ca nu-i pune in valoare formele cu adevarat. Rosul si albastrul sunt wow-ul.
PostPosted: 15 Aug 2020, 23:24
Felicitari pentru achizitie!
Gt-ul este o masina faina, de cand a aparut. Printre putinele masini cu doua usi care inca au loc si in spate, configuratie portbagaj si spatiu destul daca rebatezi bancheta, cu un up-grade la suspensie are un handling foarte bun, etc.
Despre jante, astea Blackline 18 vin foarte bine pe caroseria asta, dar intr-adevar sunt grele. La fel ca 147/156, niste jante usoare chiar sunt un up-grade bun.
Sa o porti sanatos!
PostPosted: 15 Aug 2020, 23:43
Felicitari! Sa o stapanesti cu bucurie! :D
PostPosted: 15 Aug 2020, 23:44
Car: 115/949/960
S-o stapanesti sanatos, arata foarte misto! La JTS te paste cel mult o curatare a motorului. Jantele sunt foarte misto, masina nu e oricum vreo sportiva, nu vad de ce ti-ar trebui altele mai usoare..
4C | Stelvio 2.0T | Spider S4 2.0
ex GTV 916 3.0 V6 | GTV 916 2.0TS | Spider 916 2.0TS | MiTo 1.4TB | Spider 939 2.4JTDm | Brera 2.4JTDm | Spider 916 2.0TS | GT 1.9mJTD | 147 1.6TS
PostPosted: 15 Aug 2020, 23:57
Multumesc tuturor.
@Alex - As vrea jante mai usoare macar sa fie ceva mai agila si poate sa consume mai putin, insa da, fac parada cu "tocurile" :naughty: Iar pentru curatarea de care zici, am gasit ceva ce s-ar putea ca nici sa nu fie nevoie sa demontez mare lucru. Ca analogie, ar fi un "detartraj" pe supape cu solutia asta. Acuma mai ramane s-o gasesc si s-o aplic daca o fi cazul. N-as vrea sa ma apuc degeaba, fara sa ma uit.
PostPosted: 16 Aug 2020, 00:27
Ai sa fi uuimit dar mi se pare ca GTul e printre putinele masini care arata bine pe negru, mai ales cu ornamentele argintii, precum capacele oglinzilor argintii. Doar ca mie nu prea imiplace negrul.
PostPosted: 16 Aug 2020, 07:48
inca cineva care apreciaza frumusetea gt-ului...felicitari!
timonieria de pe 156 este posibil sa se potriveasca.eu am de pe 156 sw 1.9jtd 16v.la fel si finala.din cate stiu se potriveste.
cu vizibilitatea in spate ai sa te obisnuiesti.....
PostPosted: 16 Aug 2020, 09:02
Bravo!
Sa te bucuri de ea. Ca fost posesor de GT pentu ~100k km si 5-6ani (varianta Q2 si non Q2)
1. Verifica anvelopele, nu toate imbraca perfect janta. Continental si Bridgestone o fac cu siguranta. Tigar si Michelin nu.
2. Pe Q2 aveam bari stabilizatoare de GTA. Se cunosc enorm. So, ia chestia asta ca un upgrade.
3. La 165k amortizoarele sunt end of life. Pune unele noi si ai sa vezi cum iei curbele cu 80-100kmh. Eventual si arcuri. Ai grija ca la cele cu pachet sport codurile arcurilor si amortizoarelor sunt diferite.
4. Referitor la cablul de la scaun. L-am schimbat la GT-ul negru. Nu e f greu, trebuie dat scaunul jos. Cel mai probabil este rupt dintr-o parte.
5. Farurile chiar dacă sunt cu xenon nu fac cine stie ce lumina. Asa sunt ele :)
6. Când schimbi distribuția dai si chiuloasa jos si cureți frumos. Eventual schimbi si simeringurile. Verifici si uzura cilindrilor. Faci treaba cum trebuie.
7. Frânarea este excelenta. Cel mai probabil nu ai pus tu ce trebuie. Eu am folosit ate, ferodo si ricambi. Foarte mulțumit de ferodo (ceva mai premium, nu cele mai ieftine)
Drumuri bune sa aveți!
PostPosted: 16 Aug 2020, 10:16
@nesquick
1. Momentan are niste Westlake. N-am auzit de ele pana acuma, nu-s cine stie ce, dar deocamdata isi fac treaba. M-au salvat de la o nenorocire cand ma intorceam de la Bucuresti ca ploua torential si n-am vazut ca pe sosea traversa apa dintr-o parte in cealalta si am intrat cu vreo 80-90 in apa aia si n-am acvaplanat deloc. Ma orientez spre Nokian, Vredstein, Hankook si Good Year.
2. Da, am luat in calcul si un update la stabilizatoare.
3. Are amortizoarele schimbate relativ recent ca n-au puncte de rugina si etichetele arata foarte bine. In plus, toata suspensia e teapana.
4. Nu e rupt ca pot trage de capatul lui, dar nu actioneaza acolo. Nu-mi bat capul cu el.
5. Nu-s ceva extraordinar ca iluminare, insa clar sunt mai bune decat halogen. I-am pus gand bun si candva o sa-i fac update de lupe ca sa fie bixenon, de la Retrofitlab.
6. E usor de zis si iti dau dreptate, dar e mai greu de realizat in momentul de fata. In nici un caz nu ma apuc acuma sa dau chiulasa jos. :lol: Ma costa cam mult timp si bani fix acuma cand vreau sa merg cu ea, si merge bine. Trebuie sa merg la Bacau pentru distributie, ca mie mi-a plecat mecanicu' de Alfe. Ultima data cand a fost schimbata era pe 13.06.2016.
7. Cand am luat-o franele erau foarte relative. Nu stiu ce placute a avut ca nu mai scria nimic pe ele, dar erau groaznice. Am exact aceleasi frane pe 156, tot Textar si se cunoaste diferenta. S-ar putea sa fie de fapt diferenta de cursa de la cuiul servofranei pana la pompa de frana sau chiar pompa de frana. Din ce am vazut, e reglabil si ala. Am vazut ca si pompa si servofrana sunt mai mici fata de ce e pe 156. Cine stie, poate intr-o zi ii fac cadou 2 etriere de MiTo QV/Abarth 500, ca-s plug & play, dupa cum spuneau cei de pe Alfaowner ori direct placute Ferodo DS Performance cu discuri noi.
PostPosted: 16 Aug 2020, 10:44
discuri și placute noi ricambi cu un set de anvelope premium noi și nu vei simți nevoia de upgrade.
Am trecut zilele trecute prin zona ta. Dacă știam ca ti-ai luat GT te sunam :)
PostPosted: 16 Aug 2020, 11:22
nesquick Quote:
Ramane pe o data viitoare :wave:
PostPosted: 16 Aug 2020, 11:33
Car: GTV 916 2.0 TS
Bravo Tomi, sa te bucuri de ea multi ani :)
Ai facut o alegere buna si as putea spune chiar cu cap desi se stie ca alfistii nu gandesc cand cumpara :lol:
Vinde Dan asta Alfe de a umplut tara, ar trebui sa i se faca statuie :clapping:
PostPosted: 16 Aug 2020, 12:37
Goodyear Asymetric 5, ...din lista ta de cauciucuri.
PostPosted: 16 Aug 2020, 13:59
Pe partea de franare incearca si o schimbare completa de lichid. Multi uita ca dot 4 tre schimbat la 2 ani ca e hidrofil si il lasa acolo cu anii...
PostPosted: 16 Aug 2020, 14:19
E deja cumparat (ATE TYP 200). Asteapta sa fie schimbat. Vor urma si furtune Goodridge. Aici nu stiu prea bine cum ar trebui procedat corect, ca am vazut pe diagnoza la ABS ca poti da sa scoata ea lichidul. :scratch: Vreau sa fac pe aparat prin presiune. La 156 am facut direct de fiecare data, ca n-am optiune de purjare a pompei ABS.
@mugurel Da, pai de data asta a fost ceva mai calculata achizitia :lol: , plus ca mai am si niste piese de motor JTS si ceva brate ce-s compatibile.
Ah, si de cand am schimbat filtrele de polen, am o diferenta de temperatura intre partea stanga si dreapta de cateva grade. Pe partea soferului vine mai cald. Le-oi fi montat gresit si de aici sa vina problema? Au intrat usor, fara sa fortez ceva. Am resetat-o si e la fel.
PostPosted: 18 Aug 2020, 12:19
Car: GT Vsechs
Congrats! Faina masina, multi km fara probleme.
Eu tot am o fantezie cu JTS-ul sau TS-ul, de facut din aluminium o placa sa inlocuiasca husa de la schimbator si sa devina practic "gated shifter" :dribble: . Pe GT-ul in 5 trepte cred ca se poate face relativ usor cu un rezultat foarte fain, schimbatorul fiind deja predispus look-ului de gated shifter. O personalizare foarte classy si in spiritul italiecelor sportive din trecut :clapping:.
Legat de lumini, daca lupele sunt ok niste becuri d2s de calitate ar trebui sa schimbe situatia. Eu am philips si lumina este excelenta.
L.E. Las si o poza pt inspiratie... in caz ca era nevoie
PostPosted: 18 Aug 2020, 20:37
Multumesc. Ideea e interesanta si ar aduce o nota in plus de sportivitate si unicitate, insa prefer pielea care sa protejeze partea jos. In plus, nici nu stiu cine mi-ar putea face aici in oras :scratch: Am gasit nu de mult un kit de aluminiu pentru interior, dar nu-mi pare ca imbunatateste cu mult aspectul, iar pretul... :lol: Mai rapid si mai interesant le poti face cu hidrotransfer daca e.
P.S. Pe un GTV a facut cineva o imitatie
PostPosted: 18 Aug 2020, 20:40
Car: Carla
Eu cred ca timoneria schimbatorului masinilor care au asa ceva e cu tije, nu vad nicio timonerie pe cabluri suficient de precisa.
PostPosted: 23 Aug 2020, 16:55
Car: Alfa GT
Chiar superba masina. Interiorul si mi se pare super - daca nu ma insel, e de editie "Blackline"? Felicitari pentru alegerea facuta.
Mi-ar placea s-o vad o data. Eu sunt la "vanatoare" de GT 1.8 TS, fiind mai puturos dar mai durabil.
PostPosted: 24 Aug 2020, 15:25
Car: Stelvio QV
Ce prezentare amanuntita, felicitari pentru rabdare! :clapping:
Ma bucur ca masina a ajuns la tine si mai ales ca ai atata grija, am fost la un pas sa o pastrez :lol:
Sa te bucuri de ea si sa o folosesti sanatos!
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
