It is currently 23 May 2024, 17:58
Post new topic  Reply to topic  [ 110 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 Next
PostPosted: 27 Mar 2023, 09:06
Car: Alfa 156 1.8 ts
Ai un 156 exemplar, felicitări! :clapping: Si cu o motorizare pe măsură!
Ai în plan vopsirea etrierelor? Sau brembo upgrade? :D Ar arăta spectaculos sub jantele proaspăt recondiționate.
PostPosted: 27 Mar 2023, 11:55
Car: GTV
Multumesc mult!
Da, urmeaza si un upgrade la frane. Am doua seturi Brembo pregatite, unul pentru GTV si unul pentru 156. Nu am montat inca pentru ca sunt nou noute discurile si placutele si o sa vad la primul drum cum se comporta, sa vad daca ajunge upgrade-ul la 305mm cum am eu, sau ma apuc de cautat 330mm.
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0
ex:Alfa Romeo 159 2.4
PostPosted: 27 Mar 2023, 13:25
Este suficient 305 la 2.5, dar cu discuri bune si placute care sa muste bine. Recomand ferodo de la ds2500 in sus. Faci abstractie de zgomot dar ai frane. Sau pui prostii comerciale si o sa ai ceva sub-mediocru. :peace:
156 3.2v6 24v GTA
PostPosted: 27 Mar 2023, 13:29
Car: GTV
Si eu cred ca ajunge 305. Multumesc de recomadare, la DS2500 ma gandeam si eu.
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 27 Mar 2023, 15:50
Mai este si Brembo Xtra sau HP2000.
Un tabel interesant aici https://www.racetechnologies.com/brake-pad-comparison
PostPosted: 27 Mar 2023, 16:02
Car: GTV
Am auzit de acele Brembo, dar nu stiu de ce, parca mai nimeni nu mai e multumit de Brembo in ultimii ani. Sau am facut eu ceva si dau doar peste pareri negative online. Eu ma uitam in principal la DS2500 si la EBC Yellowstuff. Despre EBC am mai auzit si belele, iar DS2500 par cele mai laudate.
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 28 Mar 2023, 00:00
Car: Giulia Q4 280.
tudyniuz Quote:
Multumesc mult!
Dacă îmi permiți un sfat, mergi direct pe 330mm,nu te încurca cu 305mm schimbi la discuri într-o veselie, indiferent de marca aleasă, 2-3 frâne la viteze ridicate și sunt gata, îți spun din experiența personală.
Te felicit pentru mașină, am văzut că ai foarte multă grijă de mașinile care le ai, spor la treaba!
**Alfa Romeo Giulia Q4 280cp
**Alfa Romeo 159SW, 1.8mpi
Ex:
Alfa Romeo 159SW,TBI TI
Alfa Romeo Gt Blackline
Alfa 156 sw,1.9jtd,115cp
Alfa 159 SW, 2.4jtdm, 210cp
Alfa 156,1.9jtdm,150cp+
Alfa Giullieta 2.0jtdm
Alfa 159sw,1.9jtdm,150cp
Alfa Crosswagon,Q4
Alfa 156sw,1.9-115cp
Alfa 166,2.4jtd-136cp
Alfa 156,2.0ts-150cp
Alfa 147,1.6ts-120cp
PostPosted: 28 Mar 2023, 09:18
Car: GTV
Eh, 56-le tau are mai mult zvac, poate chiar ii trebuie frane mai mari :mrgreen: . Stiu ca Ege spunea la GTV ca regreta ca n-a trecut la 330, dar vorbim de puteri sesizabil mai mari la voi. E de testat oricum, vreau s-o vad stock intai. Dupa primele drumuri mai mult prin oras mi se pare ca oricum franeaza mult mai bine decat GTV-ul meu cu frane stock. Raman oricum deschis la orice varianta, desi prefer probabil 305 si din motive de masa mai mica la roata.
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 28 Mar 2023, 15:56
Car: 115/916/949/960
Asta cu puterea cred ca e doar asa, sa te amagesti tu cu ideea :) In realitate, si cu 2.0, si cu 2.5 si cu 3.0 ajungi relativ repede la viteze suficient de mari la care sa-ti doresti frane bune.
Cu diferenta ca daca la 2.0 nu apasa motorul asa tare pe puntea fata la franare, la 2.5 si 3.0 masa inertiala e o problema.
Zice bine speedy ce zice, nu din cauza fortei de franare regret eu acum ca n-am facut trecerea la 330, ci pentru ca franele de 305 bateau deja dupa doar cateva ture prin oras.
4C | GTV 916 3.0 V6 | Stelvio 2.0T | Spider S4 2.0
ex GTV 916 2.0TS | Spider 916 2.0TS | MiTo 1.4TB | Spider 939 2.4JTDm | Brera 2.4JTDm | Spider 916 2.0TS | GT 1.9mJTD | 147 1.6TS
PostPosted: 28 Mar 2023, 18:35
La GTA prima data am schimbat discuri (Brembo standard) si placute (DSPerformance), aveam atunci set-up de 305. Desi totul nou, nu am simtit mare diferenta si pe drumuri unde poti merge mai repede pot spune ca nu face fata. Asadar am trecut la 330, discuri ATE si placute ATE Ceramic, acum franeaza mult mai bine chiar in mod repetat.
Desi la prima vedere te gandesti ca e 2.5, cred ca la frane mai bine ai in plus daca se poate. Chiar daca un set-up mai mare e mai greu, se merita investitia.
Daca mergi pe 305, nici eu nu recomand discuri Brembo. Iar ca set-p in sine, daca gasesti etrieri de Mito QV/TB ori Abarth sunt plug&play. Apoi niste placute bune si vezi cum se comporta.
PostPosted: 28 Mar 2023, 20:58
Car: GTV
triesse Quote:
Exact asta am, dar m-ati pus toti pe ganduri.
Pentru 330 daca am inteles corect, nu e plug and play, trebuie alti butuci si alte fuzete. Daca butuci am cam gasit, fuzete habar n-am daca as gasi si la ce preturi.
O sa vad la primul drum cum se comporta stock, pana acum mi-a dat senzatia ca nici cu frane noi noute GTV-ul nu se oprea asa. Speram sa scap si cu 305.
Complicat totul ca de obicei :?
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 04 Apr 2023, 10:59
Car: GTV
Weekendul asta am facut primul drum cu masina, undeva la 1300km. Au trecut foarte greu lunile de iarna si nu imi statea gandul decat la prima escapada cu masina asta. Am dat o tura pana la Timisoara cu pretextul de a lua un alt interior. Chit ca exista multi fani ai interiorului de TI, pe mine nu ma prea incalzeste. Pe langa faptul ca e negru. nu pot spune ca forma scaunelor fata ma incanta prea mult. Singurul interior negru care imi place e cel de GTA, altul nu cred ca imi place pentru masina asta. Nu prea imi plac in general interioarele negre daca exista si optiune de altceva.
Noul interior imi place mult si e preferatul meu pentru 156, dar nu pot spune ca am dat de unul intr-o stare tocmai grozava. De acolo si poza de tip sneak-peek. Dar voi cauta in continuare altul la fel, intr-o stare mai buna, daca repararea astuia nu e realizabila sau nu are sens. Ideea era sa il dau jos pe cel de TI si sa fiu mai aproape de ce imi doream. In plus, am castigat si o cotiera. Interiorul va mai suferi modificari, consola centrala si probabil si volanul. Dar astea vor fi 100% reversibile, voi pastra atat volanul, cat si consola centrala care e la culoare cu casetofonul original. Ma tenteaza un volan pre-facelift, refacut, cum are @Mustafa, poate chiar si unul de lemn, dar acolo nu sunt convins.
Si ca sa zic doua vorbe despre masina, facand comparatii doar vs GTV-ul meu, e in alta liga fara discutie. Motorul chiar e fenomenal, pe langa sunet, usurinta utilizarii e impresionanta. Am mers pe valea Oltului in treapta 6 la viteze mici atunci cand nu puteam depasi, trage ca un diesel oricand si la orice turatie, chit ca nu exista mult cuplu, faptul ca se pune in miscare instant o face foarte placuta la drum lung. Consumul m-a impresionat si el, la dus am avut 10 in cap facut la pompa, la intoarcere am avut 9.1 la pompa. Consuma mai putin decat GTV-ul meu :lol:
Suspensia de pe masina, care e ceva kit Eibach fix, e extrem de dura. Daca pe viraje se descurca exemplar, pe orice drum cu mici denivelari e un dezastru. Pe zonele de autostrada unde asfaltul nu e plat si are mici valuri, am avut porpoising ca Mercedes in F1 :lol: Nu e o treaba urgenta si momentan ma impac cu ea, dar pe viitor m-as gandi la niste arcuri mai moi. La trecerile peste poduri pe autostrada e zdruncinata toata masina. Macar m-am impacat cu directia care e foarte ok si imi place, tot ce comentam initial a fost probabil de la jantele de 15" cu care am luat masina.
Franele sunt next, inca sunt indecis cu 305 vs 330. Un diferential ar fi util, dar momentan pare ok. Poate dupa ce am frane mai bune si mai castig niste curaj, o sa ii simt lipsa.
Si pentru ca vorbim de Busso, am zis sa o si inregistrez putin. Mi-e ciuda ca am plecat fara adaptorul de trepied si am filmat handheld: https://youtu.be/pep9QkJZmWA
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 04 Apr 2023, 13:09
Car: 156 JTS
Si eu prefer tan leather,si fix culoarea asta am pe 156 :D am luat chiar si fete de usi de schimb,se găsesc ușor la dezmembrari. Dar am vazut la muzeu 156 azzuro nuvola si interiorul ăla parcă e peste,piele albastră cu volan de lemn. Dacă vrei să reconditionezi scaunele tan culoare identică are vopseaua de piele Angelus Vachetta, eu asta am folosit.
PostPosted: 04 Apr 2023, 15:35
tudyniuz Quote:
O adevarata incantare!! :inlove: Cat de frumos se aude in departare pe la 1:05. Poate candva ii faci cadou o evacuare Wizard, sa fie si mai si. :twisted:
PostPosted: 04 Apr 2023, 19:52
Ai ceva modificari la evacuare?
PostPosted: 04 Apr 2023, 20:18
Car: GTV
ss_remus Quote:
Merci de recomandare. Ideea momentan este sa duc scaunele la cineva specializat, eu nu ma pricep si nici nu prea am timp sa invat sa fac treburile astea. N-am nici indemnarea si nici rabdarea necesara.
tomi_alfa Quote:
Da, cea Wizard e si preferata mea. Insa pretul extrem de ridicat ma tine departe. Momentan sunt multumit de cum se aude.
Am o finala care nu stiu ce este, nu scrie nimic pe ea, si cam atat.
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 06 Apr 2023, 13:14
Felicitări pentru micul Busso, în sfârșit ai pus mâna pe unul, care pare că e ce trebuie și se aude foarte fain.
Pentru etriere, îți recomand (strongly) să treci la 330, din multe motive, fără să pun într-o lumină negativă 305, știind că am avut 305 la început pe GTA, iar când finanțele au permis am trecut la 330 fără regrete. Cu 305 nu e că nu fac față la un mers daily sau mers în afară unde frânezi de manieră mai potolită, sau city chill, ci pur și simplu 330 e un pachet ce îți oferă un confort în aproape tate situațiile, indiferent că frânezi de urgență și rupi frânele, sau că frânezi progresiv la un semafor. În opinia mea, pune 330 și esti acoperit în orice situație, mers sportiv, circuit (dacă e cazul), frânare de urgență etc., iar cu un combo bun de plăcuțe cu discuri ești super covered; ulterior vezi de diferențial (aș merge pe Quaife, dar nici Q2 nu e mai prejos, de, preferințe personale).
Mașina e mișto și pare că tehnic ești în direcția potrivită!
MY22 Giulia Quadrifoglio
MY03 156 GTA
SQ5 hybrid / Xtrail
MY17 Giulia Quadrifoglio
MY07 159 2,4
PostPosted: 06 Apr 2023, 15:20
Car: GTV
Merci Ionut, incep intradevar sa ma gandesc mai mult la 330 si toate modificarile care sunt necesare pentru asta.
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 20 May 2023, 09:59
Car: GTV
Greu cu rablele...
Cred ca e prima data cand m-a cam enervat vreo masina, si nici nu stiu cat e vina ei pana la urma. Stiu ca la Merc&altii gasesti piese noi indiferent de anul de productie, ei inca fabrica piese pentru masini vechi, etc. La Alfa cam stim cu totii ca e dezastru, adica nu spun nimic nou aici, dar devine frustrant cand vrei sa rezolvi o problema, esti gata sa arunci cu bani in stanga si dreapta sa ii dai de cap, dar n-ai cum si de unde.
Sa trec la problema. Conducta de AC, care e praf, AC-ul nefunctionand de cand am luat masina. Piesa de pe masina mea, e de fapt o improvizatie din alte conducte, nu stiu cine si cand a facut treaba asta, dar nu cred ca a trecut mult timp de atunci, semn ca n-a tinut prea bine. La mine e o singura conducta sudata intr-un loc, trebuiau sa fie doua bucati care sa formeze traseul acestei conducte. Incerc sa revin la varianta neimprovizata si sa nu fac o treaba de mantuiala, dar nu prea am succes.
Am nevoie conform ePer de 60655406 si 60626575. Prima piesa am gasit-o pe undeva pe ebay, prin Cipru si sunt tentat sa o iau, dar pe a doua inca n-am gasit-o. In acelasi timp, sunt si astea tot piese SH, deci pot avea si ele probleme. As mai lua si 606560032 - 60626574 daca as gasi pe undeva, sa schimb tot ce pot la traseu, dar e foarte complicat.
Problema e data si de faptul ca V6-le are un alt traseu fata de TS-uri la conducta asta si nu am gasit pana acum prin dezmembrari locale vreun V6 la dezmembrat. Iar singurul la care am gasit, avea si el un alt traseu fiind mai nou (2000). Sunt deci intr-un impas.
Am zis ca scriu aici in caz ca a mai intampinat cineva probleme de genul, daca ati vazut ceva pe undeva, daca are cineva vreo idee, etc.
Voiam sa merg la Fest cu masina, dar fara AC e imposibil.
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 20 May 2023, 11:11
Ai incercat aici? https://www.alfaworkshop.co.uk/
Sau in alta parte in UK. Te ajut eu cu transportul. Daca gasesti ceva baga un PM.
PostPosted: 20 May 2023, 14:13
Car: GTV 916 2.0 TS
Fa un drum pana la Mecanero, sunt serifi pe aer conditionat si e posibil sa gaseasca o solutie.
Macar incearca..
Sunt undeva pe Mosilor.
PostPosted: 20 May 2023, 15:57
Car: GTV
Ei nu au, au fost printre primii la care m-am uitat. Apreciez ajutorul, voi mai cauta prin UK, desi pe cele 4-5 site-uri pe care le stiam eu de piese Alfa n-am gasit nimic. Te anunt daca gasesc ceva.
Macar incearca..
Am mai vorbit in doua locuri similare foarte laudate, care pe site-urile proprii se lauda ca repara conducte/furtune, dar m-au trimis la plimbare. Ii incerc si pe astia, merci de sugestie.
Alfa Romeo GTV 2.0
PostPosted: 20 May 2023, 16:23
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Cred ca ar trebui sa cauti firme care se ocupa cu repararea / intretinerea aerului conditionat de pe dubele care transporta alimente perisabile. S-ar putea ca ei sa-ti poata confectiona niste conducte valabile.
DA !
PostPosted: 20 May 2023, 19:39
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Probabil ai verificat preturile pieselor noi cu codurile:60655406 si 60626575 ,sunt destul de scumpe, 1300 lei primul si 1770 al doilea ,poti incerca si la reprezentanta FIAT ,poate au preturi mai bune decat Autokarma ,plus ca le aduc mai repede, pare cam mult 3000 lei 2 conducte dar fiecare isi stie bugetul. Eu stiam ca merg sudate /reparate conductele ,probabil un sudor bun in aluminiu si cu ceva timp liber le poate rezolva.
PostPosted: 20 May 2023, 20:43
Car: GTV
aschiuta Quote:
Poate e o varianta si asta, nu zic nu, dar ei lucreaza de obicei cu frigidere in adevaratul sens al cuvantului, le trec alte treburi pe mana.
iuli78 Quote:
Eu am cautat dupa cod si la magazinele locale dar nu am gasit nimic. Da-mi si mie niste linkuri te rog, macar sa le am la indemana in caz ca nu am alte variante. Ce povesteam mai sus ca am gasit erau piese folosite, provenite din dezmembrari, de acolo si reticenta in a cumpara, parca nu vreau acelasi haos peste cativa ani.
Alfa Romeo GTV 2.0
