It is currently 29 May 2024, 02:27
Post new topic  Reply to topic  [ 210 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 9
 Post subject: Re: xenon aftermarket
PostPosted: 08 Jan 2020, 00:07
Car: Alfa romeo 159 SW TI
tomi_alfa Quote:
nesquick Quote:
Bai băieți, ajutati-ma si pe mine...
Datele problemei:
- faruri OE cu xenon
- lupe in stsre f bună ( nu sumt afumate, arse, etc... iti faci freza'n ele sa zic asa)
- sticla de la far clară, nematuita
- becuri OE osram xenarc
- faruri reglate corect
Problema:
- lumina slabă, faruri chioare, un halogen de reno clio luminează de 2x mai bine.
Aveți vreo soluție?
Da. Ii faci update de lupe. Precum spuneam, solutiile aftermarket pot fi mai bune.
Solutia Alege varianta Ultimo. Conteaza forma din spatele lupei. De aia e chioara.
E kit complet, cu placuta adaptoare si firele adaptoare pentru D1S sau D2S la H1. Nu ai de taiat fire, lipit, ciocanit, taiat etc. E plug & play. Lupa veche iese prin spate. Trebuie sa dai bara si farurile jos, evident.
P.S. Ai xenon si pe faza lunga, nu doar pe scurta cum e de fabrica.
Referitor la P.S.-ul pus de tine la final tomy.... Dacă ii vorba de xenon OM pe 159 în momentul când dai faza lunga deschide și lupă de la xenon.
Trimis de pe al meu SNE-LX1 folosind Tapatalk
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 08 Jan 2020, 00:32
Da si nu. Degeaba pui un led, daca forma lui si a lupei nu avantajeaza sa focalizeze lumina corect prin sticla. Apoi ledurile astea sunt de mai multe lungimi si feluri, ca fiecare are ledul lipit ba mai sus, ba mai jos. In plus, ocupa spatiu in spate cu ventilatorul ala si risti sa nu poti inchide farul. Sau te poti trezi ca lumina data de led sa fie mai rea decat cea de la xenon. Singurele lumini cu led care cu adevarat sunt peste xenon sunt alea de la masinile cu faruri de genul. Daca nu ma insel nici balastul de xenon nu este compatibil cu cel de led. Oricum, aici e pe probate.
La "P.S." m-am referit la Gt, nu la 159. Si apropo de led, e interesant ce-a pus tipul asta pe 159 :lol:
PostPosted: 08 Jan 2020, 08:33
Deci, la GT farul cu xenon in partea inferioară are un droser (cutie cu un cricuit electronic pentru a ridica tensiunea) si farul foloseste un bec d2s.
Din ce inteleg eu kit-ul asta înlocuiește lupele actuale (plug&play), iar becurile folosite vor.fi h1. Alimentarea cu, curent electric se va face din același droser, folosind aceleași mufa, corect?
Referitor la 159. Eu am avut faruri cu xenon OE.pot spune ca luminau excepțional si nu le-aș fi inlocuit cu nimic after market.
Făceau din noapte zi si leveling-ul ala facea o treaba foarte buna. 159 foloseste un bec d1s care are un mic droser integrat.
Pentru GT ma gandeam sa pun alte becuri, gen osram nightbreaker dar parca.vad cum dau 500 Lei aproape degeaba, rezultatul fiind aproape accelași.
PostPosted: 08 Jan 2020, 11:38
nesquick Quote:
Exact. De aia sunt acele cabluri adaptoare de la D2S la H1.
"You do not even have to open the Alfa Romeo GT headlight. Simply remove the existing projector through the bulb access port at the rear and replace it with your upgraded projector. Done."
PostPosted: 08 Jan 2020, 11:42
Car: Alfa 159 2.0 jtdm sw
Tomi alfa, cei de care zice Coasa Mihai au kit-uri Led d1 s, d2s etc plug and play, fără modificări, pentru toate tipurile de faruri cu xenon OEM. Am văzut montat pe 159 cu xenon OEM și bat mult mai bine ca xenon ul.
Eu am de la ei pe 159 le meu cu halogen tot pus led, faza scurta, lunga, poziții etc de peste 1 an, absolut nici o problema, extrem de mulțumit de calitatea produselor.
Tehnologia a avansat foarte mult în ultima vreme, ledul dacă este de calitate superioara este peste xenon, o tehnologie care și-a atins apogeul acum ceva ani buni și care nu mai are cum progresa.
PostPosted: 08 Jan 2020, 11:50
Nesquick, fă-le o vizita la baieti ca sunt chiar din București, scrie-mi în privat dacă vrei sa îți spun numele firmei sa nu se considere reclama.
PostPosted: 08 Jan 2020, 11:55
De asta am si spus ca e pe probate la led. Cei care vand kit au incercat mai multe si au facut setul, cel mai probabil alta lupa compatibila cu un anume led pentru lupa aceea si balastul, insa daca vrei sa pui simplu doar ledul, atuncea va trebui sa cheltuiesti cam mult pe ele pana ajungi la rezultatul dorit.
PostPosted: 08 Jan 2020, 12:00
Tocmai ca nu trebuie alte lupă, nu se modifica absolut nimic, pana nu vezi nu crezi, asta e adevărul. Am văzut și testat pe 159 asa ca pe mine m-au convins.
Mai este însă o chestie aici, în ce stare se afla Lupa, daca este arsa sau deteriorata, în sensul în care cromul este sărit atunci trebuie început de acolo prima data.
PostPosted: 08 Jan 2020, 12:08
Andrei, poti scrie aici numele firmei. Nu are de ce sa e considere reclama. Poate fi util si altor persoane.
PostPosted: 08 Jan 2020, 12:09
Ok, Led it up. Cauta pe Fb și ia legătura cu ei, lucrează pe baza de programare din câte știu.
