It is currently 12 May 2024, 21:50
Post new topic  Reply to topic  [ 61 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 15 Aug 2022, 13:58
Car: Alfa GT
De eram in locul tau, de nervi schimbam motorul cu totul :lol: Cred ca ieseai si mai ieftin
PostPosted: 16 Aug 2022, 10:50
Car: Alfa 147 1.9 16V
Artanis94 Quote:
Sincer, nu mai am mult si clachez, deja imi intinde nervii la maxim
PostPosted: 23 Aug 2022, 09:28
Am revenit din nou cu noutati, din pacate nu sunt bune nici de data asta. Am schimbat pompa de motorina din rezervor, am curatat rezervorul, am schimbat filtrul de motorina tot asa asa greu porneste.
Am luat toate injectoarele jos, le-am dus la proba pe banc, verificate, unul pierdea mai mult pe retur, l-am reconditionat, instalate din nou pe masina, nici o îmbunătățire.
Eu unul efectiv am ramas fara idei, fara speranta, nu mai stiu ce as putea sa ii fac.
Pompa de inalte la relanti face 300 bar, deci ma gandesc ca e in parametri normali nu am de ce sa o schimb.
Dacă mai aveți ceva idei, sfaturi, păreri va ascult cu drag.
Mi-a mai rămas ultima opțiune sa merg la biserica sa o exorcizez dar aia o las un pic mai încolo.
PostPosted: 23 Aug 2022, 09:47
Ai măsurat compresia motorului? Ai curățat galeria de admisie? EGR-ul în ce stare este? Ai încercat sa blochezi EGR-ul fizic? Ai verificat cu antentie furtunurile (vaccumm si turbo).
PostPosted: 23 Aug 2022, 09:57
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Ionut Alfistul Quote:
Ai masurat din nou presiunea in rampa, cu contactul pus, dupa schimbarea pompei din rezervor ?
DA !
PostPosted: 23 Aug 2022, 10:49
nesquick Quote:
Mecanicul.zice ca compresia e ok, galeria de admisie a fost curățată anul trecut bec și luna, egr ul a fost schimbat anul trecut cu unul nou, furtunurile toate sunt ok.
Mi-a spus mecanicul acum de 5 minute ca da intru-una aer pe supapa de retur și nu știe de unde vine, e posibil ca pompa de înalte sa facă și aer?
aschiuta Quote:
Da,a zis ca presiunea acum după schimbarea pompei din rezervor este de 5 bari cu contactul pus.
PostPosted: 23 Aug 2022, 10:51
Inca o chestie... distribuția a fost pusă cu cale? sau cel putin ești sigur ca este pusă bine?
PostPosted: 23 Aug 2022, 10:57
nesquick Quote:
In fata mea a fost pusa distribuția la punct, și aia a fost schimbata anul trecut, eventual exista șansă ca din cauza impactului sau a zdruncinaturii sa sara distribuția din punct? Dacă va amintiți v-am explicat cum a sărit nevasta peste limitatoarele alea de viteza, de atunci au început toate problemele.
PostPosted: 23 Aug 2022, 11:05
ai putea verifica Axele cu came sa fie aliniate si distribuția pusă cum trebuie... în alta ordine de idei... nu știu la ce mecanici mergi, dar cu siguranță nu sunt ce trebuie. Motoarele de 1.9 sunt fabricate de fiat... au fost puse de Suzuki, seat, Opel, fiat, Alfa Romeo... si poate si pe alte mașini... au undeva la mai bine de 20ani de când sunt pe piața... mi se pare ciudat ca nu ai găsit un mecanic să-ți rezolva problema... Practic tu intrebi pe forum, noi ne dam cu părerea, tu mergi la mecanic si acela pune în practica ideile noastre (bune sau rele)...
PostPosted: 23 Aug 2022, 11:17
nesquick Quote:
Am fost pana acum la 9 mecanici unii dintre ei repara cutii de viteze automate și au mașini pe banda rulanta de reparat problema este ca dacă după o saptamana-doua nu înțeleg ce are masina o lasă balta ca vin altele la rand cu probleme.poate mai simple de la care pot sa își scoata banii repede și ușor. Din păcate asta e situația în care ma aflu, am fost și la service-uri mari și tot asa s-a întâmplat după o săptămână doua hai te rog după masina ca nu reușim sa găsim problema. Și eu rămân în continuare cu masina stricata și cu banii luați.
