It is currently 14 May 2024, 08:46
PostPosted: 07 Aug 2021, 10:24
Salut, mașina în cauza este alfa romeo 159, 1.9jtdm 8v 116cp. De ceva timp motorul a început sa meargă în suturi în jurul a 2000 rpm. Problema apare în toate treptele de viteza fiind mai pronunțata în treptele 1 2 3 4 doar atunci când incerc sa țin turația constantă în jurul a 2000 rpm. Dacă apăs pedala mai tare sa cresc turatia simptomele dispar, apărând iarăși dacă încerc sa o țin din nou constant. La 3000 rpm problema dispare complet. La diagnoza nu are nici o eroare, am schimbat egr-ul cu unul nou MagnetiMarelli, cel vechi era perfect funcțional dar am zis ca poate este bătrân și nu o mai face servici, am recondiționat turbina și reglata pe stand, am verificat injectoarele pe stand Bosch, sunt toate în parametri, dpful este activ, face regenerări, nu a fost aprins niciodată în bord, eșapamentul este curat, senzor map curat, maf curat, spălat cu spray de maf-uri, regulatorul pompa cr este schimbat cu unul nou tot Bosch. Am pozat câțiva parametri când apar simptomele. Pe grafic se vede ca egr-ul închide și deschide în repetat ducând la aceste șuturi. Odată cu șuturile astea se vede pe ceasul de boost ca presiunea scade puțin ori de câte ori egr-ul deschide circuitul de gaze ducând la pierderea presiunii în admisie. O sa încerc sa pun cumva pozele, momentan nu reușesc sa le încarc.
PostPosted: 07 Aug 2021, 10:31
Astea sunt graficeleImageImageImage
Trimis de pe al meu VOG-L29 folosind Tapatalk
PostPosted: 09 Aug 2021, 17:08
Problema rezolvata, egr-ul cumpărat nou MagnetiMarelli este o panarama, se vede după calitatea lucrăturii, am cumpărat alt egr pierburg și merge perfect. Nu cumpărați egr ieftin ca nu merge.
PostPosted: 09 Aug 2021, 17:26
Bine ca ai rezolvat. :wave:
