It is currently 23 May 2024, 08:22
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 98 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4
PostPosted: 29 Oct 2019, 11:53
Mașina a ieșit de la vopsit de ceva timp. Claudiu a făcut o treabă fantastică, mai ales cu spoilerul care era într-o stare foarte foarte proastă.
De îndată cum a ieșit de la vopsitorie a intrat în garaj pentru ultimele intervenții:
- am reparat o conductă de AC,
- am înlocuit iar galeria de evacuare, cea a mașinii scăpa gaze pe la "flanșă",
- se va înlocui rulmentul dreapta în speranța de a rezolva problema ABS-ului,
- și înlocuit traseul intermediar al evacuării, pus un catalizator E4,
- reglat geamuri.
De interior nu o să mai mă ocup, cel mai probabil viitorul proprietar o va face.
Sent from my TA-1003 using Tapatalk
PostPosted: 29 Oct 2019, 16:06
Car: Spider 916
Masina arata extreeeem de special.
Nu stiu daca din cauza culorii, a prezentei pragurilor/spoilerelor sau a unghiului pozei, dar teledialurile astea parca arata cumva subdimensionate in ultima poza.
Alfa Romeo Spider 2.0 TS Mk2
Ex: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex: Alfa Romeo 166 2.0 TS
Ex: Alfa Romeo GTV 2.0 TS Mk1
Ex: Alfa Romeo Spider 2.0 TS Mk1
Ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS
PostPosted: 29 Oct 2019, 16:45
Posibil să fie unghiul care să te inducă in eroare. În realitate, jantele pe 17 umplu destul de bine spațiul.
PostPosted: 29 Oct 2019, 17:02
Car: Alfa Spider '99
Hermanoli Quote:
Cu catalizator E4 poate fi omologata ca Euro 4 in talon?
Alfa Romeo Spider '99
PostPosted: 29 Oct 2019, 17:07
Momentan are catalizatorul golit iar prețul unui Cat E4 este cu câteva sute mai mare decât al unuia E3, astfel încât dacă am șanse să iau noxele mai ușor, de ce nu.
PostPosted: 29 Oct 2019, 17:12
Car: GTV 916 2.0 TS
Nu suna deloc bine asta, ma gandesc cata munca si bani ai bagat, bani pe care in mod sigur nu ii vei recupera, ca sa nu pastrezi asa o bijuterie ... :uhuh:
Ramai doar cu multumirea ca ai readus la viata un exemplar deosebit care poate altfel ar fi ajuns intr-un final la REMAT.
Si bineinteles cu aprecierile noastre pentru ca ai facut asta :clapping:
PostPosted: 31 Oct 2019, 11:49
Gambit a avut/are un important rol educativ. Despre banii investiți nu mai vorbesc. Oricum n-o să-l vând la preț de nimic.
PostPosted: 06 Mar 2020, 09:17
Noroc cu iarna blanda de am mai putut mesteri la masina fara sa inghet prea mult.
Doua lucru importante s-au remediat in acest timp:
1. Saga ABS-ului (lipsa vitezometru) s-a desfasurat cam asa:
- lipsa vitezometru + martorii de ABS si frana de mana aprinsi;
- testerul zicea ceva de valve pompa ABS ----> inlocuit modulul eletronic al pompei;
- acum testerul arata semnal "O.C. - open circuit" parca la senzorul dreapta fata ----> am verificat senzorul cu tot cu cablaj si am descoperit ca era sectionat pe traseu ---> inlocuit senzorul cu unul nou Bosch;
- in timpul instalarii senzorului, dupa ce a fost ciocanit serios din cauza faptului ca nu prea intra (ms frumos Valak), s-a descoperit ca cine instalase ultima data rulmentul, nu pozitionase corect "siguranta/clema" cu deschiderea orientata spre gaura senzorului ABS, astfel incat bloca accesul acestuia ---> am remediat pozitia acestuia si senzorul a intrat ok;
- testerul tot aceeasi eroare arata ---> masuratori, injuraturi si ipoteze fara vreun rezultat concludent;
- m-am gandit ca sunt sanse mari sa se fi pus vreun rulment gresit pe masina ---> inlocuit rulment nou SKF ---> acelasi rezultat ---> am testat iar senzorul cu un magnet (pur si simplu treceam magnetul prin fata senzorului printr-o miscare repetitiva si verificam pe tester vreo schimbare) iar rezultatele au fost foarte concludente: senzorul stanga inregistra ceva in schimb cel nou de pe dreapta ioc, fusese ciocanit iremediabil in timpul instalarii ---> alt senzor nou;
- testerul de aceasta data a aratat totul ok, pe fata, in schimb arata o eroare pe dreapta spate ---> deja cu ceva experienta in sistemul ABS al masinii, m-am pus iar pe treaba: verificat cablaj, metoda magnetu, defrisat interior ca sa fac schimb intre senzorii de pe spate etc etc ---> rezultatul a fost unul ok, senzorul era bun;
- mi-am adus aminte de o postare de pe FB a lui Dejan, in care se plangea de faptul ca gasise pe al sau GTV un rulment incompatibil pe dreapta spate; am verificat si rulmentul care bineinteles nu era ce trebuie (era un model mai vechi, cu coroana dintata, parca) ---> inlocuit rulment cu unul nou SKF si problema a fost rezolvata.
2. Al doilea lucru important va fi descris intr-o postare viitoare din cauza c-am intrat in criza de timp si trebuie sa plec spre munca. :lol:
PostPosted: 06 Mar 2020, 11:29
Car: Carla
Trebuie spus ca desi e un 2.0 TS, fiind CUP, suspensia, planetarele, butucii si franele sunt de V6, prin urmare e foarte usor s-o dai de gard cu piesele daca le cauti pentru 2.0.
PostPosted: 06 Mar 2020, 16:29
Valak Quote:
in eper, dupa seria masinii, nu da codurile corecte?
PostPosted: 06 Mar 2020, 17:28
Car: 115/916/949/960
Ba da, dar masina asta a trecut prin multe maini inainte, si probabil deseori piesele au fost achizitionate dupa motorizare, nu dupa serie de sasiu.
PostPosted: 06 Mar 2020, 17:30
Car: Carla
Exact, cel mai probabil fostii proprietari au comandat piesele folosind programe multimarca, care nu au mai mers dincolo de an si tipul de motor. Sau au folosit piese din dezmembrari de pe alte GTV-uri 2.0 TS.
Ce a facut Hermanoli cu masina asta se cheama investitie in educatie si cum bine spune el, educatia de calitate nu e niciodata ieftina. :lol:
PostPosted: 05 Jul 2020, 08:34
Sa revenim la zi cu jurnalul de bord!
Star date: azi.
Am renuntat la CAT euro 4 facut la "baieti" si am achizitionat ceva aftermarket de pe fleabay. Nu am mari asteptari dar cel putin vizual am fost placut impresionat de lucrul finit.
Sursa.
Urmeaza partea nasoala, urcatul masinii pe capre si montatul piesei (cel mai probabil cu aceasta ocazie o sa schimb si sonda lambda).
PostPosted: 05 Jul 2020, 09:03
Lucrarea pare bine realizată.
Spor la montaj :)
PostPosted: 25 Jul 2020, 12:36
Inca o postare pentru eternitate.
Am profitat de vremea frumoasa si am instalat catalizatorul. A fost destul de ok operatiunea fara mari probleme. A fost plug and play si mici probleme la o garnitura care nu a etansat din prima. Suruburi noi si putin silicon au rezolvat problema.
Acum am sistem cat-back nou pe masina :lol:
Am schimbat si termostatul. Cel vechi era Vernet. Cel nou, aproape Vernet. Diferenta e de vreo 3 mm diametru a stutului incercuit cu rosu. Momentan l-am strans asa si tine. Daca aveti vreo solutie, bring it on!
Cand puneam lucrurile inapoi, am descoperit asta:
Happy happy joy joy!
Pentru ca nu se mai fabrica (nicio surpriza aici, de asteptat cand vine vorba de orice piesa Alfa), cel mai probabil o sa dau o comanda francezilor de la https://motorstore.fr/shop/fr/.
Cam atat pana data viitoare.
Spor!
PostPosted: 09 Aug 2020, 06:40
Breaking news: mașina este la vânzare.
Până o să revin cu un anunț pe aria dedicată, las o listă cu ce s a băgat în mașină și cât a costat.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
Istoria ei o găsiți pe acest topic iar poze artistice pe Instagram: 916brotherhood
Sent from my Nokia 7.2 using Tapatalk
PostPosted: 09 Aug 2020, 13:03
Car: GTV 916 2.0 TS
Iar incepi :(
PostPosted: 09 Aug 2020, 13:14
Car: Carla
Are momente, dar ii trece repede.
PostPosted: 09 Aug 2020, 17:25
Car: Stelvio QV
Iar incepi :(
:lol: :lol:
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 15 Mar 2021, 17:13
Car: Alfa Romeo GTV Cup
Salutare tuturor , va spune fostul proprietar al GTV-ului CUP ce a avut TEO la numar inainte. Las si o poza de cand era la mine masinuta .
Ma bucur mult pentru ca a ajuns pe maini bune , voi scrie acum cateva din interventiile pe care eu le-am facut prin 2013 cred :
- revopsire completa inclusiv jante
- fuzeta dreapta fata noua comandata la Alfa Romeo in Italia ,speciala pentru CUP , putini stiu ca multe piese nu se potrivesc doar dupa tipul de motor .
- bujii originale luate din Italia
- ulei Selenia
- reparat conducte benzina
- compresie motor (cea mai mare bataie de cap)
- distributie (a doua cea mai mare bataie de cap)
Din pacate , eu am vandut masina pentru ca desi rezolvam din probleme , apareau altele si exista si o problema cu actele , dar nu detaliez mai mult.
Ma bucur ca masina este bine si in curand va voi scrie din postura unui fericit proprietar de Stelvio Quadrifoglio facelift .
PostPosted: 15 Mar 2021, 17:25
Având în vedere istoria zbuciumată a acestei mașini, postarea ta mă irită teribil.
Sent from my BE2013 using Tapatalk
PostPosted: 16 Mar 2021, 01:00
Hermanoli Quote:
Nu am avut intentia asta ... Pur si simplu am vrut sa arat faptul ca eu am avut grija cat de mult am putut de masina asta . Am luat-o intr-o stare jalnica (era tinuta undeva in CT cu gaini pe capota) si am adus-o cat de cat pe linia de plutire , dupa care iar a ajuns aproape epava , ca mai apoi
tu sa o readuci la lumina din nou.
Nu stiu ce blestem poarta masinuta asta dar in zilele in care a fost la mine mi-a adus zambetul pe buze si stiu ca am facut tot ce am putut ca sa mearga asa cum ar fi meritat .
PostPosted: 17 Mar 2021, 11:17
Parcă tu ai pus sistem nou audio, nu?
Vopsirea integrală tot la tine?
