It is currently 23 May 2024, 05:16
PostPosted: 15 Feb 2021, 18:07
Car: Tractor Fiat
Salutare, am si eu o problema(iar) cu masinuta. De ceva timp am observat ca nu mai accelereaza fluent in viteze superioare, pana acum nu m-a deranjat deoarece n-am facut multe drumuri extraurbane. Trage in șuturi, nu se tureaza constant, ca si cum ar fi goluri de aer sau ca si cum ar incerca sa intre traction-controlul. In viteza a 4-a cand accelerez de la 2000 am o ezitare sau doua. In a 5-a devine sesizabil iar in a 6-a ma tine in suturi constant. Dupa 3000 de turatii se opreste si accelereaza fluent. Mentionez ca se manifesta asa doar cand pedala e la podea, daca accelerez usor nu se simte nimic.
Azi i-am curatat iar clapeta, maf-ul, map-ul, reset parametrii fara succes.
Mai adaug faptul ca masina are soft, i-am pus de cateva luni filtru bmc, evacuarea putin modificata(anulata finala), egr-ul e anulat, dpf-ul e activ cu regenerari la 700km, motorina doar premium omv/rompetrol cu aditiv super de la liquy moly din cand in cand.
Idei nu prea am, doar speculatii:
- am impresia ca a inceput dupa ce i-am pus filtrul de la bmc, nu la mult timp dupa ce i-am facut si softul dar nu mi-a facut de la inceput;
- imi da impresia ca e prea sarac amestecul, pompa e functionala, injectoarele toate in parametrii conform testerului;
- lipsit de sens dar parca ar avea mici detonatii
- ceva la cutie?
Am filmat cand accelerez, se poate observa cum acul de la turometru intampina dificultati:
https://www.youtube.com/watch?v=s0fQo0G9FaQ
Daca aveti sugestii v-as fi recunoscator!
Giulietta 2.0 JTDm ???cp
PostPosted: 15 Feb 2021, 18:31
Egr, agata.
PostPosted: 15 Feb 2021, 18:46
Car: Tractor Fiat
Multumesc
PostPosted: 16 Feb 2021, 02:59
tuditudose Quote:
... egr-ul e anulat...
Pai zici ca EGR-ul e anulat din soft? dar ai si o tabla interpusa ca sa nu "traga" pe langa?
PostPosted: 16 Feb 2021, 14:44
Car: Tractor Fiat
din ce am mai auzit intelesesem ca la 2.0 nu e nevoie de tabla ca sta egr inchis, dar o sa ii pun acum.
se explica si de ce mapul era asa murdar ca i-am curatat si admisia acum cateva luni si s-a umplut iar de mizerie
am gasit pe ebay de cumparat
gasesc prin romania sa cumpar sau macar dimensiunile sa imi faca cineva?
PostPosted: 16 Feb 2021, 15:17
Car: Tractor Fiat
cu garnituri as vrea
PostPosted: 08 Mar 2021, 13:04
Car: Tractor Fiat
Am pus tabla la egr, trage mai bine acum.
Am curatat mufe: maf,map, regulator presiune, rampa injectoare.
Am scos si filtrul de aer si am dat o tura fara el.
Problema persista...
Mai aveti idei? :D
PostPosted: 08 Mar 2021, 15:00
Car: 115/916/949/960
"sticky terbo"? :)
Ar trebui sa faci un log in mers sa vezi ce anume se intampla..
