It is currently 08 May 2024, 22:31
Post new topic  Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous 1 2
 Post subject: Re: Problema alfa 156
PostPosted: 27 Feb 2020, 00:12
Car: alfa 156 1.9 jtd 16v
Fabian Quote:
Va salut , revin cu o problema veche , cum a venit puțin frigur , și ploile , mi se întâmplă din când în când ( de obicei când plouă ) , in mers mi se aprinde martorul check engine , eroarea motoare sistem failure și îmi taie din putere , am diagnosticați anul trecut , era eroare pe senzorul de supraalimentare , l-am schimbat în primăvara , nu am mai avut probleme până acum , cum a revenit sezonul , a revenit problema , are cineva idee ? Se întâmplă numai când plouă și e frig, daca o turez mai tare , toată vara a mers fara probleme indiferent de modul de exploatare .
Trimis de pe al meu HTC U Ultra folosind Tapatalk
Buna, daca nu ai gasit deja rezolvarea poti verifica firele care vin la mufa MAP, am patit acelasi lucru si era un fir oxidat la imbinarea cu manunchiul principal. Succes
PostPosted: 02 Aug 2020, 15:48
Salut colegii !
Vreau să pun un set de jante 5x100 pe a mea alfa , se potriveste totul ok cu inel de ghidaj , doar ca nu imi intra janta datorită surubului tip țepușă care tine discul de frana , aveti idee cu ce l-aș putea schimba ? Las un link catre un șurub gasit , poate e ok :
https://www.miidepiese.ro/surub-fixare- ... ab58cb.jpg[/IMG]
Trimis de pe al meu SM-A805F folosind Tapatalk
PostPosted: 02 Aug 2020, 15:53
Poti sa mai retezi din varf sau pui un surub obisnuit cu cap hexagonal. Fereste-te de torx sau imbus ca daca rugineste ai sa plangi ca nu poti sa-l scoti. Si pune si niste vaselina cuprata pe el.
PostPosted: 04 Aug 2020, 18:37
Da problema e ca nu gasesc niciunde de cumpărat un astfel de șurub, cred ca singura cale e să îl dau jos și să îl măsor, poate se potriveste de pe alta masina .
PostPosted: 04 Aug 2020, 18:47
In bazar/talcioc, feronerie.
PostPosted: 04 Aug 2020, 22:36
Renunta la el, vei fixa discul din prezoane.
PostPosted: 05 Aug 2020, 01:34
Ma gândeam sa fac și asta , teoretic acel șurub are rol să fixeze discul până este prinsă roata în prezoane, nu ? Voi cauta totusi surubul daca chiar nu îl găsesc voi renunta la el .
