It is currently 07 May 2024, 10:37
Post new topic  Reply to topic  [ 22 posts ]
 Post subject: Alfa Romeo 155
PostPosted: 15 Nov 2016, 22:49
Car: AR 155
Salut băieți,azi am făcut o achiziție tare de tot un AR 155 2.0 TS din 1994 cu doar 177 mii la bord foarte păstrat și arătos.Acum vreau să întreb de ce-i care au mai avut așa model ce ulei e preferabil să pun ? Și mînerul de la ușă nu știți de la ce model poate fi înlocuit dacă este ceva asemănător pentru că am căutat prin tot Chișinăul și nu am găsit un mîner la ușă.Mulțumesc Anticipat
 Post subject: Re: Alfa Romeo 155
PostPosted: 15 Nov 2016, 23:17
Bine ai venit pe forum, ma bucur sa avem printre noi și alfisti basarabeni. Când am fost în Chișinău ultima oara aveam 166-le și cel puțin copiii o priveau cu mare interes. :)
Manerul la 155 e o buba clasica, pe cine am cunoscut cu modelul asta a avut obligatoriu și problema asta. Sper sa te îndrume colegii mei posesori de 155 spre o sursa, deși sunt rare iar la dezmembrări dacă ajung mânerele zboară primele. Cat despre ulei, eu am folosit mereu Selenia, adică ceea ce recomanda producătorul. Și da, 2.0 TS-ul de l-am avut mi-a consumat ceva, dar nu cred ca ar fi consumat mai puțin cu alt ulei.
PostPosted: 15 Nov 2016, 23:37
Car: AR 155
Mulțumesc mult, o să caut mîine prin piață. Sper și eu să mai dau de cineva de pe aici poate facem o întîlnire .
PostPosted: 16 Nov 2016, 10:07
Ulei recomandat: Selenia 10W40
Maner de usa, se gaseste greu, cine stie il are scump, nu exista maner ce poate fi luat de pe alta masina (aparent cel de 164 e cam la fel, doar ca e mai lung), merge luat de pe spate si pus pe fata, si invers.
PostPosted: 16 Nov 2016, 16:34
Car: AR 155
La noi Selenia este de negãsit de nevoie am turnat Elf 10w40,sper sã nu fie prea grav
PostPosted: 16 Nov 2016, 16:54
-Sadko- Quote:
Cred ca poti gasi un ulei si mai bun, verifica-l periodic pe acesta, sa nu ai vreo surpriza.
Daca masina e din '94 ar trebui sa ai motorul cu 8 supape, adica mai putin pretentios decat cel cu 16.
PostPosted: 16 Nov 2016, 17:44
Car: AR 155
E cu 16 supape
PostPosted: 16 Nov 2016, 19:00
-Sadko- Quote:
E cu 16 supape
'94, 16valve? Aripi umflate?
PostPosted: 16 Nov 2016, 19:18
Car: AR 155
Acum îi fac decocsare la motor
PostPosted: 16 Nov 2016, 19:41
-Sadko- Quote:
Ei, este 155 mk1, adica cu motor TS, dar cu 8 supape, transmisie pe lant...
PostPosted: 16 Nov 2016, 19:47
Car: AR 155
Dar are 2 arbore la distribuție,nu?
PostPosted: 16 Nov 2016, 19:51
-Sadko- Quote:
Are, un ax pentru evacuare, si unul pentru admisie, dar pe fiecare cilindru ai 2 supape, una de admisie, una de evacuare, deci 2 supape * 4 cilindri = 8 valve
PostPosted: 16 Nov 2016, 19:52
Car: AR 155
Păcat să aud asta :c
PostPosted: 16 Nov 2016, 20:07
Car: AR 155
Mai am o întrebare,filtrele coincid la mk1 și mk2 ?
PostPosted: 17 Nov 2016, 10:35
Car: Alfa Romeo 155
Felicitari pentru achizitie.
Motorul este de anduranta mai mare decat cel de 16 valve.
Debitmetru mecanic, variator de faza mai simplu, culbutori mecanici (pastile).
Mai silentios, dar consuma putin mai mult.
Succes!
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 17 Nov 2016, 23:12
Car: AR 155
Astăzi am înlocuit filtrele,uleiul și lichidul de răcire. Bujiile le-am înlocuit pe Bosch Super 4. M-am bucurat din plin de dinamica unui ALFA. Se simte că 155 are un caracter sportiv.La volanul acestei mașini mă simt ca într-un bolid.Mai ceva de lucru în ea dar cred că săptămâna asta finisez tot.
PostPosted: 18 Nov 2016, 23:14
Car: AR 155
Zilele astea am un ”Drag” cu un Golf MK2 GTI.Sper să fac și un video la toată treaba asta. Golful este tunat și AR-ul meu în stoc chiar vreau să văd cine pe cine.Am avut deja ocazia să „ard” cîteva BMW-uri și acum am acceptat provocare VW. :D Sper că niște benzină 98 să mai adauge dinamică. Și mai am o problemă băieți voi cît lichid de răcire turnați în ea?
PostPosted: 30 Nov 2016, 00:43
Car: Alfa Romeo 164
Nu te supara -Sadko- dar tu ce varsta ai? :lol:
PostPosted: 30 Nov 2016, 00:48
Car: 115/916/949/960
:wallbash:
PostPosted: 30 Nov 2016, 16:18
Car: Giulietta QV
:D asa vorbesc ai nostrii pe cealalta parte a prutului, daca te duci prin zona o sa te obisnuiesti . scuze pt offtopic /
lichid de racire nu trebuie sa completezi in mod normal , posibil sa pierzi pe undeva.
PostPosted: 02 Dec 2016, 00:02
Car: AR 155
Întrebarea cu vîrsta e mișto, am apreciat gluma.
PostPosted: 02 Dec 2016, 00:14
Car: AR 155
alfetta Quote:
După ce am schimbat lichidul de răcire a nimerit aer în sistem,bănuiesc că din cauză am turnat doar 5l de antifreeze.
