It is currently 23 May 2024, 16:31
PostPosted: 03 Jun 2016, 19:01
Car: Alfa 166 2.4jtd 150
Salut. Nu sunt incantat mai de loc de calitatea sunetului din masina mea,ce as putea sa fac???Cu totul ca am schimbat 2 difuzoare nu de mult fiindca erau obosite nu am obtinut cine stie ce imbunatatire. Cum dau volumul mai sus de jumate deja apar distorsiuni si membranele boxelor vibreaza de zici ca sunt la 220. Pe masina sunt difuzoarele originale varianta fara difuzoare in luneta. Mentionez ca nu sunt adeptul subwofer-elor si a amplificatoarelor,asa ca vreau sa ramana cat de cat aproape ca din fabrica.
As vrea sa inlocuiesc pentru inceput difuzoarele din fata si daca vad o schimbare semnificativa le schimb rapid si pe cele din spate.
Daca sunt colegi care au facut treaba asta rog poate ma ajuta si imi zic ce difuzoare au montat sau poate imi dau niste recomandari si daca merita.Multumesc.
PostPosted: 03 Jun 2016, 19:16
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Si eu am incercat sa fac imbunatatiri la sistemul audio, si pentru inceput am schimbat difuzoarele. Amplificatorul din ICS este de 10W pe canal si este foarte pretentios... Practic am fost la mai multe magazine, am luat toate difuzoarele la dimensiune si le-am facut proba. Cel mai bine s-au auzit niste difuzoare Bluetech, medii-bass la 14 lei bucata (erau dintr-un stoc mai vechi) dar avea doar 2... care le-am montat pe spate.
Am probat sony, jbl, diebisi, peing, tot ce iti poti imagina...
Pe fata am luat niste difuzoare pe 3 cai, o marca obscura, dar la proba s-au auzit cel mai frumos.
Deci aici nu conteaza cat dai pe ele, marca sau altceva... am probat si difuzoare la 300 ron perechea... Doar pe proba...
Ca si pas urmator este sa iti pui un amplificator ascuns deasupra magaziei de cduri, si 2 difuzoare cu bass la luneta. Ai iesire din ICS pt semnal RCA (pe niste pini). Astfel nu vezi fire, amplificatoare, etc.
PostPosted: 03 Jun 2016, 23:45
Totusi parca nu cred ca,daca as pune niste difuzoare mai de calitate ar putea sa se auda mai rau.
PostPosted: 04 Jun 2016, 11:39
Difuzoare mai calitative inseamna de putere mai mare, un magnet mai mare... la 10w amplificator iti trebuie un difuzor de calitate de putere mica, ceea ce nu se gaseste la dimensiunea de 16,5...
Daca ii pui ceva de putere mai mare, o sa se auda mai incet si mai fara bass, deoarece amplificatorul nu o sa aiba putere sa miste bobina si membrana.
PostPosted: 04 Jun 2016, 23:47
Ok am facut rost de un amplificator si 2 difuzoare pt.luneta. Cand sa montez totul ca sa vad rezultatul m-am impotmolit fiindca nu am mufa cu pini pt.semnal audio de la ics la statie,asa ca nu am rezolvat nimic deocamdata. De unde pot face rost de respectiva mufa oare? Exista prin magazine sau trebuie facuta? Era tarziu si nu mai era nici un magazin deschis ca sa merg sa vad.
PostPosted: 05 Jun 2016, 00:29
Se cumpara pini, se recupereaza din alte mufe, sau se confectioneaza. Eu am pus 4 fire de 2 sau 3 in diametru nu mai stiu, care veneau fix in lacas, iar pinul din ICS intra in partea litata. De 6 ani merge asa fara probleme. Spor la treaba!
PostPosted: 05 Jun 2016, 09:19
O sa caut la dezmembrari niste fire cu pini de marimea aia. Dar acum problema e care sunt pinii de pe ics? Am vazut ca sunt vreo 5 sau 6. Habar nu am care sunt pt audio,ma gandesc ca trebuie sa fie 4 din ei. Si restul de 1 sau 2 pentru pornire.
Si vad ca de ieri dupa ce am montat ics-ul inapoi nu mai vrea sa porneasca climatizarea,nu ia nici o comanda nimic apare tot timpul pe ecran OF. Acuma ori am uita de nervi si graba sa pun o mufa ceva fiindca ma grabeam sa merg la dez.sa caut fire cu pini,ceia ce nu prea cred ori ceva a cazut.
PostPosted: 05 Jun 2016, 12:57
Am adaugat semnificatia la toti pinii de pe ics. i-am ingrosat pe cei care te intereseaza. Sigur ai uitat sa pui o mufa cand ai remontat. de nu iti merge clima.
http://www.autosound.ro/-p-2983.html" onclick="window.open(this.href);return false; acesta este difuzorul recomandat de mine, acum ca l-am gasit mi-am mai comandat 4. O zi buna.
output ics.doc [151 KiB]
Downloaded 76 times
PostPosted: 05 Jun 2016, 14:13
Mersi. Sa ma tii la curent ca sa vad cum se aud difuzoarele. Daca merg mai bine ca originalele imi comand si eu 4.
PostPosted: 05 Jun 2016, 15:56
am deja 2 montate pe masina si se aud foarte bine, am luat 4 sa le schimb si pe cele de la luneta deoarece nu imi plac cum se aud.
PostPosted: 06 Jun 2016, 22:58
Am montat amplificatorul si un subwofer deocamdata si se aude ok. Astept sa imi vina difuzoarele ca am comandat si eu 4 bucati ca tine. Cu mufa am rezolvat simplu luand de la dez,o alta mufa cu pini la fel pe care i-am scos si i-am bagat in a mea.
Totusi problema cu climatizarea nu a disparut,nu vrea deloc sa porneasca de cand am demontat ICS-ul. Oare sa se fi ars vreo siguranta ceva?? Precizez ca in timpul operatiunii nu am luat borna de la baterie. Sa se fi ars vreo siguranta cand am scos sau pus inapoi mufa la butoanele de la clima??!!
Nu am mai apucat sa ma uit la sigurante. Nici nu stiu exact unde sunt fiindca nu am avut probleme pana acum.
PostPosted: 07 Jun 2016, 16:32
Da, trebuie verificate sigurantele, dar SIGUR ai pus mufa de sub ics, de la butoanele de clima?
PostPosted: 08 Jun 2016, 09:41
Da,de la inceput era pusa. Am observat ca nici iluminarea butoanelor de la ics nu mai merge. Sa le ia naiba pe toate!!! O sa verific la sfarsitul saptamanii cand o sa fiu acasa.
PostPosted: 11 Jun 2016, 17:56
Gata am scapat de problema cu nepornirea climatizarii. Am scos borna de la baterie,dupa care am tras ICS-ul afara am scos toate mufele din el si le-am pus inapoi,pus borna si surpriza merge totul ca inainte.
Referitor la difuzoarele sugerate mai sus le-am primit si credca le-am luat degeaba.. Nu se aud mai bine decat originalele si nu incap in locas decat daca decupez un pic. Asa ca am ramas tot pe originale. Si de ce difuzorul din dreapta fata are doua mufe??poate si cel din stanga chiar ca nu stiu,nu l-am demontat niciodata.
PostPosted: 13 Jun 2016, 22:27
Pentru montaj: Dupa ce se scoate difuzorul vechi, se scoate si rama aia mica metalica circulara. Nu este prinsa in nimic, iar apoi difuzorul se prinde cu negrese de 1,5 cm. In partea de jos nu se lasa spatiu, iar clema de jos de la capac se scoate.
FARA sa decupez nimic, a duarat 10 min sa le montez.
Se aud foarte bine, mult mai bine decat cele originale. Nu stiu la ce te asteptai... doar e 10w amplificatorul..
PostPosted: 30 Dec 2017, 20:49
Dupa cum am spus in alt post de-al meu, am achizitionat o Alfa 166 cu motorul spart pt.piese.Spre deosebire de a mea are ca dotari in plus trapa,webasto si audio cu DSP(amplificator in portbagaj)parbrizul daca este cu incalzire nu mi-am putut da seama dar in fine...
Am fost placut surprins cat de bine se aude muzica cu acest DSP in comparatie cu a mea care e fara. Diferenta este enorma in favoarea acestei variante. Sincer cand unii din voi mi-ati spus ca in 166 muzica se aude bine am crezut ca habar nu aveti ce vorbiti,si tin sa-mi cer scuze.
Vreau sa montez acest sistem pe masina mea. A mai facut cineva asta?Teoretic pare simplu.Imi imaginez ca trebuie schimbat cablajul de la ICS in spre portiere si portbagaj plus DSP-ul si difuzoarele din spate. M-as apuca sa fac asta avand in vedere ca o sa dau jos scaunele si bancheta pt.a le inlocui fiindca pe masina donoare sunt impecabile,fara urme de uzura.
