It is currently 01 Nov 2024, 03:04
Post new topic  Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 12 Jan 2015, 23:56
Car: 159 ti 1.9 q-tronic
Daca te referi la modificari explica-mi si mie ca eu n-am inteles.
Alfa Romeo 159 ti 1.9jtdm q-tronic
ex: Alfa Romeo 156 1.9jtd
Alfa Romeo 155 1.7 ts
Alfa Romeo 155 1.6 ts
PostPosted: 12 Jan 2015, 23:58
am uitat sa atasez imaginea
PostPosted: 13 Jan 2015, 07:48
Car: Alfa Romeo GT jtd
ardeashu Quote:
stefbure Quote:
device manager/ports/usb serial port/port settings/advenced/latency timer in loc de 16 pune 1
Astazi mi-a venit si mie interfata. Aceiasi problema. Airbag/abs se conecteaza repede, ecu motor am reusit o singura data, a dat programul eroare sa se inchida dupa un timp, desi apucasem sa umblu prin el si sa-i vad erorile eventual sa le sterg, dupa care timp de o ora sau mai bine nici o sansa. Am schimbat port-ul din com6 cat era l-am trecut 1, am ales in setari la fiatecuscan high latency mode si optiunea aceea default am dat-o slow, pentru "acuratete" dupa cum spune la descrierea ei, laptop-ul fiind unul mai slab.
O sa incerc si cu ce a spus stefbure maine si revin cu un raspuns.
incearca com 3 sau 4.
http://www.autoscan.ro/Interfata_diagno ... AG_KKL.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 13 Jan 2015, 12:38
Sincer mi-ar fi mai simplu sa-mi spui sa fac o punte intre pinul x si pinul y sa mearga pe motor ca ma doare capul de cand ma chinui sa inteleg ceva.
PostPosted: 13 Jan 2015, 13:43
Car: Afla Romeo 156 1.8TS
Imi spune ca sunt folosite acelea daca nu ma insel. COM1-2-5-6 etc merg.
PostPosted: 13 Jan 2015, 14:41
Deci, daca fac punte intre pin 7 si pin 13 ar trebui sa mearga cu comutatorul dat pe 12/13?
PostPosted: 13 Jan 2015, 16:33
Am eu reusit fara probleme conectarea si la ecu motorului dupa ce am trecut 1 in loc de 16. Multumesc frumos!
O alta intrebare...Am facut acele teste iar la "idle actuator" se aude cum ca ar porni ceva dar primesc "failed". Inseamna ca am o problema? Si este cumva vorba de statul la relanti? Ca uneori am sesizat cand stau la semafor turatia motorului incepe sa fluctueze de la 900-500 de cateva ori dupa care isi revine.
In primul rand ce este acel "idle actuator", are legatura cu relantii cum am zis eu? Am gasit ceva interesant pe net cum sa invete relantii http://www.gmclub.ro/forum/index.php/to ... ntry184890" onclick="window.open(this.href);return false;
Operatiunea din josul paginii, de la idle learn.
Sa incerc asa ceva? Ma ajuta cu ceva?
PostPosted: 15 Jan 2015, 18:24
Datorita rapiditatii cu care sunt ajutat am decis sa schimb interfata si ciudat sau nu am aceeasi problema desi cu KTS-ul de la un service se poate conecta pe motor.(Am facut si punte intre 1-7 si tot nimic).Ma poate sau nu ajuta careva?
PostPosted: 15 Jan 2015, 20:13
Car: 156 seconda serie
Ne cerem scuze ca nu e cineva care sa-ti ofere suport si esti pus sa astepti.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 16 Jan 2015, 14:33
Exista posibilitatea sa foloseasca protocol CAN si nu K-line?
PostPosted: 17 Jan 2015, 15:32
dopuletz Quote:
PostPosted: 18 Jan 2015, 15:55
Car: Mercedes C Coupe
Va rog sa-mi trimiteti pe PM link-urile care au fost sterse din acest topic. Cele pentru a downloda softul necesar. Multumesc.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 05 Feb 2015, 20:00
Car: alfa 156 1.6 TS
buna. sunt nou pe acest forum. doresc sa pot face diagnoza pentru o alfa 156, 1.6. TS, in regie proprie. ma puteti sfatui de unde sa achizitionez o interfata si programul corespunzator. multumesc.
PostPosted: 07 Feb 2015, 16:04
Car: Alfa Romeo GT
Salut, iti recomand sa dai un search cu ELM327 pe siteurile de comert electronic si o sa gasesti acolo ce iti trebuie. Vei mai avea nevoie de un soft, eu folosesc FiatECUScan. Daca interfata o sa poata comunica numai cu modulul motorului inseamna ca ai cumparat un fake, si va trebui sa lipeste niste fire in plus si sa scoti o rezistenta de pe PCB parca, gasesti pe siteuri din afara cum se face. Singuru mod sa nu iei fake este sa cumperi de la un magazin specializat care ofera si garantie si tot ce trebuie, dar cred ca este triplu la pret. Bafta
PostPosted: 07 Feb 2015, 17:28
multumesc frumos. o sa ma orientez spre ceva decent (150 - 200 lei).
PostPosted: 22 Mar 2015, 22:46
Car: alfa romeo 156
salutare.ma intereseaza si pe mine o interfata de diagnoza pentru o Alfa Romeo 156 1.9jtd ( 2003 ) imi puteti recomanda un model va rog.stima
PostPosted: 18 May 2015, 01:15
Car: alfa romeo159 jtdm
Salut. pentru cei care vor o interfata buna o gasiti aici: http://www.ebay.it/itm/MON-DIAG-FACILE- ... 339cb58c05" onclick="window.open(this.href);return false; .eu am cumparato de curand si cu multiecuscan merge perfect, este fabricata in Franta si nu trebuie facuta nici o modificare.
Am uitata sa precizez ca o folosesc la o alfa romeo 159 1.9 jtdm 16v 2006
