It is currently 23 May 2024, 16:51
Post new topic  Reply to topic  [ 1157 posts ]  Go to page Previous 111 12 13 14 1547 Next
PostPosted: 15 May 2015, 12:05
Car: Spider 916
Bucurate de ea Traiane :(
Pur si simplu s-a oprit in drum, am reusit sa trec o intersectie, i-am mai dat o cheie si a luat-o cu greu, peste 50m, s-a oprit din nou
Am crezut ca s-a dus bateria complet
Am luat de la cineva repede o baterie uzata de 75 dar care avea curent in ea
I-am dat cheie din nou, alternatorul invarte dar nu porneste masina :(
L-am chemat repede pe Cata cu platforma si nu parea foarte optimist
Eu cred ca e de la electromotor, alternator, etc dar cica invarte cam greu
Sper sa scap ieftin ca daca e grava treaba, s-ar putea sa nu mai ajung la fest :(
Mai am si ceva scurgeri mici pe la baia de ulei, pnm
Asa ca daca tot a venit vara, pe caldura ii sade bine in service :bash:
Sunt cat se poate de nervos
PostPosted: 15 May 2015, 12:07
Car: 115/916/949/960
Nasoala patanie :( Catalin la ce se gandeste?
PostPosted: 15 May 2015, 12:09
Car: Spider 916
Catalin cum ziceam nu pare deloc optimist
S-ar putea sa fie destul de grav, a zis el ceva de vibrochen, etc --- nu se stie inca, trebuie sa se uite bine la ea
Si el si eu speram sa nu fie chiar asa grav
Tot ce poate sa faca astazi este sa ii puna o baterie 100% buna sa vedem daca o ia, dar zicea ca nu invarte bine deloc cu bateria care o aveam eu luata
Masina nu a dat nici un fel de semn de oboseala, nu aveam nici o eroare in bord (rezolvasem cu eroarea, era de la senzorul pozitie ax cu came)
Pur si simplu a murit
PostPosted: 15 May 2015, 12:33
Dupa mintea mea, de la baterie nu prea poate fi decat daca alternatorul nu-si face treaba. Altfel, cu motorul pornit, poti sa si deconectezi bateria, n-ar trebui sa moara. Mai poate fi si vreo masa slaba, dar ceva ma face sa cred ca problemele nu vin din zona asta :(
PostPosted: 15 May 2015, 12:38
Car: Spider 916
Nici eu nu cred ca e de la baterie, doar am luat alta de proba si nu a mers :(
Vom vedea
Motor dus nu cred ca e ca nu a dat semne de oboseala, mergea normal, nu aveam erori, nu se auzeau batai, etc
Ma seaca ca acum am scurgeri mici de ulei pe la baie, alta distractie
Sper sa o rezolvam pana in fest, altfel e nasol
PostPosted: 15 May 2015, 12:41
Din pacate, TSurile nu prea dau semne inainte sa "bubuie" :( Sper totusi sa nu fie cazul!
Acum intreb si eu: senzor ax cu came, senzor pozitie volanta? Astea ar putea explica oprirea motorului in mers, nu si invartirea greoaie insa..
PostPosted: 15 May 2015, 12:45
Car: Spider 916
senzorul ax cu came l-am schimbat
Inainte aveam eroare phase, dupa ce am schimbat senzorul eroarea a disparut
masina s-a oprit iar dupa ce am dat cheie si a luat-o, nu aveam eroare dar s-a oprit in 50m
Pana sa ii pun noua baterie, imi palpaiau alea in bord, se vedea clar ca nu are curent cum trebuie
Dupa ce a pus cealalta baterie, curent era, invartea alternatorul dar nu o pornea
PostPosted: 15 May 2015, 13:01
Dupa ultima problema, asta cu prezoanele iti pare o nimica toata, dar mare atentie, am mai spus-o pe undeva pe forum, nu e de joaca cu prezoanele pe 916 cand se pun roti de pe 156/147. Eu am pierdut o roata in mers, daca imi aduc bine aminte prezoanele de 916 sunt cu 8 mm mai lungi decat cele de pe 156.
Sper sa nu fie grava treaba, urmaresc topicul tau de la inceput, ai bagat ceva timp si bani in masina asta.
PostPosted: 15 May 2015, 13:06
Car: Spider 916
marius Quote:
Dupa ultima problema, asta cu prezoanele iti o nimica toata, dar mare atentie, am mai spus-o pe undeva pe forum, nu e de joaca cu prezoanele pe 916 cand se pun roti de pe 156/147. Eu am pierdut o roata in mers, daca imi aduc bine aminte prezoanele de 916 sunt cu 8 mm mai lungi decat cele de pe 156.
Man, cu prezoanele am rezolvat-o, sunt noi noute si lungi
Stiam ca e periculos, daia le-am si schimbat cu unele lungi
Acum am alta belea, se pare ca nu ma bucur deloc de ea :(
PostPosted: 15 May 2015, 15:28
senzor pozitie volanta. Este un senzor destul de parsiv care nu mereu da eroare pe tester. Eu zic sa incerci cu inlocuirea lui si posibil ca problema sa se rezolve.
PostPosted: 16 May 2015, 09:55
Car: Spider 916
Merci de info
Am citit si eu un pic si cam astea ar fi simptomele
Dacă ar fi de la senzorul de volanta as scapa foarte ieftin
Sa poata fi si de la pompa de benzina?
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-gtv ... ics/269850" onclick="window.open(this.href);return false;
Trimis de pe al meu D2203 folosind Tapatalk
PostPosted: 16 May 2015, 22:23
Slabe șanse :)
Cu pompa te pot ajuta eu. Oricum pompa se poate verifica relativ usor
PostPosted: 16 May 2015, 22:49
Car: Giulia Q4 280.
cristianmiu Quote:
aceeasi parere!
**Alfa Romeo Giulia Q4 280cp
**Alfa Romeo 159SW, 1.8mpi
Ex:
Alfa Romeo 159SW,TBI TI
Alfa Romeo Gt Blackline
Alfa 156 sw,1.9jtd,115cp
Alfa 159 SW, 2.4jtdm, 210cp
Alfa 156,1.9jtdm,150cp+
Alfa Giullieta 2.0jtdm
Alfa 159sw,1.9jtdm,150cp
Alfa Crosswagon,Q4
Alfa 156sw,1.9-115cp
Alfa 166,2.4jtd-136cp
Alfa 156,2.0ts-150cp
Alfa 147,1.6ts-120cp
PostPosted: 18 May 2015, 10:35
Car: Spider 916
Verdictul, motor dus :(
Am reusit sa o pornim si bate destul de rau
Ceva cu cuzineti rasuciti, vibrochen ---nu ma pricep
Motorul intra zilele astea la reparatie capitala, vedem dupa ce il desface cat de grav e
Asta e viata, de c...t uneori
PostPosted: 18 May 2015, 10:50
Cum naiba ma? De ce? Ai mers fara ulei? fara apa sau a fiert motorul? sau cum pana mea?
Sincer nu-mi explic de ce? Am avut 3 tese-uri pana acum si nu am reusit sa stric nici unul, cu exceptia primului care sa rupt distributia in mers. Dar nahh, acolo mi-am facut-o cu mana mea... alfist incepator, nu stiam ca dupa ce cumperi o alfa, primul lucru care il faci este sa schimbi distributia, apoi uleiul . Eu am facut invers :lol:
PostPosted: 18 May 2015, 10:52
:( sper sa o refaci pana la fest
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Dacia Solenza 4.4 V8
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 18 May 2015, 10:53
Car: Spider 916
Ulei are, deci nu se pune prb
Habar nu am, cine stie cum s-a mers cu masina inainte
In dimineata asta am auzit-o si eu cand s-a pornit motorul :)
PostPosted: 18 May 2015, 10:54
Car: Spider 916
Cica o refacem :)
Cu fordul nu vin :))
PostPosted: 18 May 2015, 10:56
Bai nush, un motor inainte sa crape da niste semne... isi schimba sunetu, incepe sa bata, are un alt comportament. Singurul moment care crapa de la sine e cand rupi distributia :)
PostPosted: 18 May 2015, 10:59
Car: Spider 916
Stiu
Problema e ca nu batea
Daca eu as fi fost varza cred ca observa cineva pe la serviceuri si imi atragea atentia
Am fost cu ea saptamanal pe ici pe colo si totul era ok :)
PostPosted: 18 May 2015, 11:02
Ness, nu e chiar asa... bobybadea iti poate povesti mai multe :wink:
Pare rau de patanie, scrie si tu mai multe dupa ce desfaceti motorul (eventual roaga-l pe tzivi sa scrie, daca tu nu intelegi prea multe din ce s-a intamplat acolo).
PostPosted: 18 May 2015, 11:07
Car: Spider 916
Da, voi merge acolo cand se desface si imi explica baietii
PostPosted: 18 May 2015, 11:29
Imi pare rau sa aud ca e lata. Greu cu Spiderele astea. :(
PostPosted: 18 May 2015, 11:41
Car: Spider 916
O rezolvam noi
Culmea e ca nici nu mai sunt nervos :)
PostPosted: 18 May 2015, 14:51
Car: GTV 916 2.0 TS
Si tu care sperai ca o sa ai bani de concediu anul asta :lol:
Nasol , suntem alaturi de tine . Stii cum e , daca se face brici , macar vei avea un motor ca nou .
