It is currently 15 May 2024, 06:37
Post new topic  Reply to topic  [ 91 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
PostPosted: 21 Dec 2014, 20:22
Si cum am promis, actualizez topicul cu cateva noutati.
Prima este achizitionarea unui tub bypass OE Alfa, practic totul plug & play. Deci in acest moment DPF off.
Doar cu aceasta modificare si fara anulare din soft am simtit cum ca masina ar avea remap. Nu credeam ca diferenta va fi asa notorie (cu si fara filtru de particule).
Urmeaza EGR off, fizic si electronic. :twisted:
PostPosted: 21 Dec 2014, 20:29
Alta recenta modificare, daca pot spune asa...
La 156 am tot shimbat bare fata, spate, pus si scos kit estetic, etc. M-am gandit deci ca doza de modificari de acest gen mi-a fost de ajuns, si la 159 nu fac nimic de genul acesta.
Totusi, ma uitam la niste poze cu 159 si apoi am cumparat un set de praguri TI look fabricate de Helvetia, Italia.
Pret foarte bun, material plastic ABS, si straight fit.
Inca nu le-am montat definitiv, in poze numai am testat sa vad cum vin. Ce parere aveti?
Alta mica modificare care se poate observa in poze, in special pentru a proteja scaunele din piele, am pus pe toate cele 5 geamuri (usi si spate) folie 3M 30%, light. Functioneaza super bine in zilele insorite. :wink:
PostPosted: 21 Dec 2014, 20:39
Car: Spider 916
Pragurile vin perfect! Monteaza-le mai repede!
PostPosted: 21 Dec 2014, 21:11
Merge si un set de arcuri macar, daca nu chiar o suspensie ca sa soboare putin masina. Cu toate pragurile puse, tot se vede distanta mare pana la sol. :peace:
La folie pare identica cu ce am si eu, super buna investitia.
L. E. Cu softul ce faci unde il rescrii ? Adica cine ti-l modifica ? Intreb pentru ca eu nu am gasit inca 159/brera cu dpf scos care sa nu scoata fum simtitor plus ca miroase pregnant a motorina in jurul masinii, mai ales in spatele ei. :?
156 3.2v6 24v GTA
PostPosted: 22 Dec 2014, 13:35
Car: Stelvio QV
Pragurile arata foarte bine si arata si mai bine coborata un pic.
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 22 Dec 2014, 13:41
mitza Quote:
Si eu zic la fel. :)
Sper sa reusesc sa le montez inainte de sarbatori.
Pe 156 am Bilstein B6 + Eibach Pro-Kit. Ei bine, cand am luat 159-le am simtit un comfort foarte bun. Si a inceput sa-mi placa. 8)
Dar cum spui si tu, cu tot cu praguri tot se vede distanta mare pana la sol si nu imi prea place. Am cautat un set de arcuri TI care coboara masina aproximativ cei 20mm dar fara succes, doar la reprezentanta si pretul e prea mare pentru niste arcuri.
Asadar, sa rezolv aceasta problema am comandat deja un set de arcuri Eibach Pro-Kit, poate le primesc inainte de Craciun.
Sper sa nu coboare mai mult de cei 30mm, pe fata, din cauza greutatii lui 2.4; in functie de cum o sa se comporte cu acest set-up vad daca imi trebuie si niste amortizoare mai serioase. :wink:
Cat despre soft, va fi facut aici in Portugalia. Stii ca am mai afirmat de cateva ori faptul ca cunosc cateva 159/Brera cu DPF/EGR off fara sa scoata fum.
Adica eu am vazut fum doar in sarcina/full throttle, dar putin. De mirosit miroase a motorina si se simte daca esti intr-un garaj.
Eu am preferat sa merg cativa km cu DPF off si soft-ul din fabrica ca sa vad "in locco" simptomele. Nici la mine in acest moment nu scoate gram de fum in mers normal. Doar cand accelerez tare (intr-o depasire).
Scoate fum daca face o regenerare, la mine a durat cam 10 minute si s-a intamplat de 2 ori.
PostPosted: 22 Dec 2014, 13:43
DanS Quote:
Cam asta as vrea si eu. Cum spuneam poate le montez anul acesta. Si o sa cobor masina aproximativ 30mm, deci practic va fi poate lejer mai joasa ca un TI.
PostPosted: 22 Dec 2014, 19:57
Suspensia ti-urilor coboara masina cu cca 15 mm fata de standard, 30 sunt sanse sa fie destul de mult. Dar nu neaparat in sensul rau. 8)
Astept pareri legate de soft, eu ma tot oftic cand vad "nemtoaice" cu sute de mii de km la activ, dpf scos si in blana maxima nu intelegi daca doar ridica praful in urma sau e o urma infima de fum. :censored: Daca s-ar putea si la alfele noastre sa fie asa, imediat l-as scoate si eu.
156 3.2v6 24v GTA
PostPosted: 22 Dec 2014, 21:10
Tocmai de asta stau un pic in dubii...pe spate nu ma deranjeaza daca coboara 30 sau 35 mm.
Pe fata sper totusi sa nu fie mai mult de 30. Sunt parcari subterane unde intru cu 156 foarte foarte greu si nu as vrea sa fie la fel si cu 159.
Iti spun ca nu scoateam DPF-ul de la locul lui stiind ca dupa aceea scote fum exagerat. Ma astept, ca la colegii mei, sa scoata de la putin la foarte putin fum.
Dupa ce am softul pe masina imprumut un GoPro si fac cateva inregistrari.
PostPosted: 22 Dec 2014, 21:22
AndreiMR Quote:
Foarte frumoasa masina, combinatia de culori e faina rau. Sunt invidios pe jantele tale, asa ceva as vrea si eu pentru vara :D
Multumesc.
Cat despre jante, de astazi le-am pus la vanzare. :)
PostPosted: 23 Dec 2014, 02:52
Car: Matiz pe steroizi
Foarte frumoasa, sa ai noroc de ea si o iarna cel putin interesanta impreuna.
Now: not an Alfa, not a VAG or BMW. It's a... it's not an Alfa... :(
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v - The Black Shark
PostPosted: 23 Dec 2014, 03:04
Car: alfa romeo 159
asa mi se intampla mie...cand o accelerez la greu intr-o depasire nu imi pot da seama daca e fum sau e doar praf...nici macar noaptea cu alta masina in spate cu luminile aprinse(s-ar vedea mai bine).In cazul meu I-am pus supresorul original si I-am anulat dpf si egr din soft,fara remap de niciun fel.I-am facut in jur de 7000km de atunci si totul perfect.
Are acum aproape 210k km
PostPosted: 23 Dec 2014, 11:37
Car: Alfa Giulia 2.0T
@Triesse: Ne poti spune de unde ai cumparat pragurile TI? Merci
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 23 Dec 2014, 16:55
ShAdE Quote:
Multumesc frumos. :wink:
PostPosted: 23 Dec 2014, 16:58
georgecristian Quote:
Bineinteles.
Pragurile le poti gasi pe site-ul lor oficial: http://www.helvetia-spoiler.it/159.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Dar pe site costa 189 euro + tva + transport.
De ceva vreme cei de la Helvetia le vand pe eBay Itália la pretul de 145 euro + transport.
Eu deci le-am cumparat de aici: http://www.ebay.it/itm/MINIGONNE-mod-TI ... 2c91c42079" onclick="window.open(this.href);return false;
Transport cu DHL sau UPS, totul in regula. :wink:
PostPosted: 29 Dec 2014, 20:30
Bun, deci am avut noroc si am primit comanda inca in 2014. 8)
Deci cum spuneam pentru un handling & look mai bun am optat pentru un set de arcuri Eibach Pro-Kit.
Cred ca abia prin Ianuarie o sa le pun pe masina. Dupa aceea vad si daca ar fi nevoie si de niste noi amortizoare.
Va spun de pe-acum un Happy New Year 2015!
PostPosted: 29 Dec 2014, 23:16
Sa le porti cu plăcere, sa pui poze după montare, sa vad cum arată.
MY22 Giulia Quadrifoglio
MY03 156 GTA
SQ5 hybrid / Xtrail
MY17 Giulia Quadrifoglio
MY07 159 2,4
PostPosted: 03 Jan 2015, 13:26
ionutp Quote:
Si eu sunt curios sa vad cum arata dupa montare. In curand. :wink:
PostPosted: 03 Jan 2015, 13:31
Car: 159SW2.4JTD
triesse Quote:
Pragurile ti-au sosit gata vopsite pe culoare? Ai avut varianta de a alaege culoarea la comnda, sau sunt pregtite de vopsire si asta ai facut-o tu ulterior? Ma bate si pe mine gandu la primavara la un set.
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 03 Jan 2015, 13:38
Asadar a venit timpul sa scriu ca in acest moment DPF/EGR off, iar "swirls" anulate electronic. Urmeaza si fizic.
Am facut doar cateva sute de km cu remap, circa 600. Ce doream eu de la remap:
- fara fum sau foarte putin fum in situatii specifice
- disponibilitate de putere incepand de jos si constant pe o plaja de turatie larga
- eliminarea acelui "kick" specific acestei motorizari in jurul 2000rpm
Pot sa spun ca din ce am testat si pe cat a fost posibil nu am sesizat fum in urma mea.
Nu am vrut o crestere exagerata de putere ca sa nu sufere ambreiajul, transmisia. Acum e mai placut de condus, in situatii in care treceam din viteza a 4ª in a 3ª acum nu mai este nevoie si per total simt masina mai usoara. :D
@Kicsi_147: pragurile au sosit in culoarea alba, asta este culoarea plasticului pe care ei il folosesc pentru a le fabrica; nu se pot comanda vopsite, eu am facut asta dupa ce le-am primit. :wink:
PostPosted: 07 Feb 2015, 16:13
Felicitări pentru achiziţie, e faină maşina.
Ce jante ai luat?
Cum e fără DPF? Pe când filmul cu gopro?
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 09 Feb 2015, 22:08
ibiza Quote:
Ce jante ai luat?
Multumesc.
De asemenea si pentru tine si 159 SW. 8)
Jantele...nu le-am mai vandut. Am tot vrut sa fac un up-grade si sa pun 19". Dar dupa multe analize :tongue: am ajuns la concluzia ca cu 18" am un handling mult mai bun. Plus alte avantaje.
As fi vrut sa pun 19" doar pentru look. Poate in viitor.
Filmul cu gopro...n-am apucat ca imprumut unul, eu nu am.
Dar in weekend sper sa fac un vídeo sa vad daca iese fum sal nu. Din masina nu vad sa scoata fum; iar dupa aproximativ 5000 km cu noul soft tips-urile sunt curate.
PostPosted: 09 Feb 2015, 22:24
Si un mic update.
Ziua a inceput asa...stand la rand. :P
Deci a sosit vremea sa schimb distributia. Pomba de apa originala era ca noua, deci am ales sa pun din nou Paraflu UP. Pe-aici cam scump, dar parerea mea, face toti banii.
O poza din timpul operatiei...
Schimbat discuri, placute...
Si cam atat. Din pacate, nu am apucat sa pun pragurile TI, nici arcurile Eibach. :(
La o urmatoare revizie sper sa fie montate.
Cum spuneam foarte incantat cu noul soft si DPF/EGR off.
Atasez si o poza informativa, cu consumul mediu de la ultima calatorie. Numai autostrada, mers oarecum constant, 150Km/h.
PostPosted: 10 Feb 2015, 00:59
Ai probat consumul si la pompa ? Eu dupa ce am rescris softul original am inceput sa am diferenta de 1,5-2 litri la suta de km, mai putin, intre ce afisa cb si consumul real. Mai mult, chiar si dupa ce am revenit la varianta stock de soft tot exista abatere, ceva mai mica, insa e enervant ca de noua cb-ul arata perfect, iar acum e cam pe langa.
156 3.2v6 24v GTA
PostPosted: 10 Feb 2015, 10:54
Car: 115/916/949/960
Ca sa nu existe confuzii: iti arata mai putin pe CB, in realitate consumul era mai mare cu 1.5-2l/100, right?
Sent from my Alfa Romeo
