It is currently 23 May 2024, 20:21
Post new topic  Reply to topic  [ 353 posts ]  Go to page 1 2 3 4 515 Next
PostPosted: 19 Mar 2011, 16:01
Car: GTV 916 2.0 TS
Cautand pe forum sa vad care lucreaza in domeniul constructiilor m-am gandit sa deschid un nou topic prin care sa ne ajutam unii pe altii cu un sfat sau chiar ``cu carca`` in alte probleme decat cele dezbatute pe ariile dedicate automobilelor . Am considerat ca nici nu e cazul ca o intrebare ca cea de mai jos sa se piarda printre alte zeci de posturi cu sfaturi tehnice la `` mici intrebari care nu merita topic separat `` care cred ca ar trebui sa ramana doar pentru probleme din domeniul auto .
Au de castigat atat cei care cauta cat si cei care pot oferi serviciul respectiv . Propun sa isi spuna fiecare durerea , iar raspunsurile sau alte informatii sa se transmita pe privat ( PM ) ...
So ... Incep cu ce ma doare pe mine .
Am nevoie de informatii , date de contact , preturi legate de construirea unui gard din beton + lemn in jurul casei ( zona Bucuresti / Popesti / sos. Oltenitei ) . Daca e cineva care ma poate ajuta , va rog .... E destul de urgent .
Multumesc .
PostPosted: 19 Mar 2011, 20:57
Stai in Popesti? Daca da, pe unde? :)
Daca vorbesti de un gard gen soclu + stalpi beton, preturile pot varia in functie de ce doresti exact. Adica cat de inalt sa fie, grosime, etc. In general insa, cred ca un pret maxim la manopera pentru aceste vremuri ar fi undeva la 80-100 RON / ml (asta insemnand sapare fundatie, manoera fier beton, cofrat, turnat beton, eventual si tencuit..). Vopsitul ar ramane ulterior probail (eventual dat structurata).
Ca si pret materiale - aici iti poti face si singur un necesar cu preturi, stiind exact dimensiuni, grosimi, ce fier si cat, daca faci beton la mana (nisip, pietris, ciment) sau aduci cu cifa (mai scump un pic dar reduci din manopera pe de alta parte), etc. Daca nu ai nisip si pietris ramas pe undeva cu care nu ai ce face si l-ai putea deci folosi la facut betonul, eu iti recomand sa aduci betonul cu cifa, e mai putina bataie de cap si mai putina mizerie, manopera mai putina la gard.
Preturi materiale ar fi cam asa cred:
- fier beton 2.8-2.9 RON/Kg parca stiam ultima oara..
- ciment 23-24 RON / sac
- scandura (pentru cofraje) - ai putea cauta pe la cineva care a mai folosit, toamna trecuta si eu mai aveam destula.. Altfel, parca auzisem ca e undeva la 350 RON/mc
- cuie, sarma - valori neglijabile..
- lemnul efectiv pentru gard - aici chiar nu stiu pret, eu mi-am facut din teava rectangulara. Ca si idee ai putea insa folosi o placare dubla, pe int si ext, decalat cu 50%, a.i. arata si foarte bine si nici nu se mai vede printre sipci. Oricum lemnul va trebui lacuit si vopsit.
Legat de mana de lucru, eu ti-as putea recomanda pe cineva care imi spunea ieri ca se pricepe la mai multe chestii (nu stiu daca si la ce ai tu nevoie - ar trebui intrebat), dar oricum ai nevoie de mai mult de 1 om si daca nu 1 fierar betonist, macar cineva care sa stie sa fasoneze niste fier si sa faca niste etrieri, ca grosimile, nr de bare si distantele dintre etrieri le poti gandi si singur - la un gard nu e mare inginerie. Este indicat totusi, ca din echipa de lucru, macar 1 sa stie despre ce este vorba, sa mai fi facut asa ceva la viata lui. Nu de alta, dar desi un gard este o chestie banala in domeniul constructiilor, nu ai vrea totusi sa cada pe tine sau sa iti iasa stramb :)
PostPosted: 19 Mar 2011, 21:54
Car: GTV 916 2.0 TS
Nu stau in Popesti deocamdata .. Fac o casuta pentru ai mei , care este aproape gata . Pai asta as vrea ... O echipa de 3-4 oameni care au mai facut asa ceva si care sa se ocupe de tot ; materiale , manopera etc , eu doar sa le platesc treaba . Stiu si ce imi trebuie ... O fundatie de 30-40 cm cu un soclu vizibil de vreo 20 cm de beton , stalpi de fier pusi la o dist. de 2 m zic eu si intre ei scandura de 2 m inaltime . Asta pe 3 laturi pentru ca pe partea frontala am o poarta de garaj de 2.5 m latime , una de acces normal si stalpi de beton . Terenul are doua laturi de 19 m si doua de 13.3 m .
PostPosted: 21 Mar 2011, 10:21
Ai PM.
PostPosted: 11 Apr 2011, 01:10
Car: GTV 916 2.0 TS
Pasul urmator .... Ceva recomandari pentru un rulou de garaj ? Ca sa fiu mai clar e vorba de poarta de acces auto care vine montata direct pe gard pentru ca nu voi face si un garaj acoperit ... Am auzit de unele cu sistem Somfy care par ok dpdv al fiabilitatii ... Mai e cineva care isi poate da cu parerea ?
PostPosted: 21 Apr 2011, 12:49
are cineva drum prin Pipera azi sa ma ajute si pe mine cu o pana ?
mai exact, sora mea a facut pana la Bravo si nu are forta necesara sa puna roata. :roll2:
PS. pentru asta trebuie sa ajung eu din Militari pana in Pipera pentru a schimba roata.
PostPosted: 21 Apr 2011, 14:12
Verifică adâncimea de îngheţ, dacă nu îl faci cu proiect. Nu vrei să refaci gardul peste 5 ani...
PostPosted: 21 Apr 2011, 14:24
In Suceava, adancimea de inghet este la 60cm, deci fundatia oricarei constructii trebuie sa depaseasca aceasta adancime..Cred ca in cazul lui 40 cm ar fi suficienti.Trebuie insa neaparat de intrebat un inginer constructor din zona.
123urban este o colectie de termeni care,desi nu si-au gasit locul in dictionarele traditionale, umbla libere si nestingherite in limbajul colocvial.E datoria noastra sa continuam de unde a lasat Academia:NUP-acronim pentru neinceperea urmaririi penale.
PostPosted: 21 Apr 2011, 14:57
Conf. STAS 6054/84, adancimea de inghet in Bucuresti e de cca 0,9 m.
Pe de alta parte, sa fundezi un gard la 0,9-1,0 m e cam mult... daca betonul e OK ( ca si clasa si punere in opera), nu sunt de asteptat probleme prea curand.
PostPosted: 21 Apr 2011, 15:15
adancimea de inghet variaza in romania intre 60 si 110cm, in functie de zona. pentru bucuresti de exemplu este 80..90cm. la suceava este 100..110. vezi STAS 6054-77
daca fundezi la adancime mai mica de 90cm (pentru bucuresti) ti se va inclina gardul
LE: am postat cu o secunda mai tarziu.
@lucian: diferente majore intre variantele 77 si 84?
PostPosted: 21 Apr 2011, 20:28
Exact...meşterii îţi vor spune altceva, ştiu, dar meşterii nu vor mai fi aici peste cinci ani, ci vei plăti alţi meşteri.
P.S. Ai mei tocmai termină casa şi au făcut gardul. Pe proiect, fundaţia gardului a fost ~ 120 cm, şi chiar dacă muncitorilor le-a părut foarte mult, am mers pe mâna proiectantului. E drept, gardul alor mei iese cam 90 cm beton în afară şi apoi lemn, adică e mai mare.
Adâncimea la care se fundează poate să prezinte diferenţe mari chiar şi la distanţe de cateva zeci de kilometri sau mai puţin. Şi asta chiar şi la un gard.
PostPosted: 22 Apr 2011, 09:57
Varianta din 77 nu am citit-o. In plus, nu sunt un proiectant pur-sange, deci stiu mai ales prevederile care ma intereseaza.
Si, imi mentin punctul de vedere: 90 cm e cam mult, daca betonul nu-i facut la lopata pe santier.
PostPosted: 22 Apr 2011, 10:36
Car: GTV 916 2.0 TS
Doamneee ... Am lipsit o zi si constat ca subiectul asta a ajuns unul foarte comentat ... :)) Nu stiu daca mai conteaza dar gardul cu pricina deja e facut ... Idem fundatia . La 40 cm . Consider ca e suficient pentru ca este iesit doar 20 cm deasupra solului si in rest e doar lemn deci sper sa nu am probleme pe viitor .
La momentul deschiderii topicului am primit cateva contacte pe PM si le multumesc din nou colegilor pentru asta .
Numai bine va doresc si Paste fericit ...
PostPosted: 02 Aug 2011, 22:53
Exista cineva in alfaclub care se pricepe la programare in Flash, AS2 sau AS3 ? as avea nevoie pentru o chestie, relativ banala zic eu , dar sunt presat de timp si nu pot sta prea mult sa cercetez problema.
PostPosted: 12 Aug 2011, 16:09
Am si eu nevoie de ajutor.Doresc sa prind Digi Sport Hungary si Sport 1 Hungary intrucat fratele meu joaca fotbal acolo.Am abonament la digi dar nu au in lista asa ceva.As dori sa renunt la ei si nu stiu incotro sa ma indrept.
Astept pareri.Multumesc
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 165cp
ex:Alfa 155 1.9 TD 1993 90cp
PostPosted: 12 Aug 2011, 18:20
Instaleaza Sopcast si cauta meciurile in lista din link, atunci cand sunt live. Le vezi destul de bine, unele foarte bine.
http://myp2p.eu/competition.php?competi ... e=football" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 12 Aug 2011, 18:42
De sopcast stiam dar as vrea un abonament pentru parintii mei care nu prea folosesc internetul pentru asa ceva
PostPosted: 21 Aug 2011, 07:00
Este cineva priceput in electronica si avand in dotare letcon, fludor, etc ?
Am nevoie de ajutor pe cateva probleme absolut banale (lipit/inlocuit 2-3 rezistente pe niste relee de semnalizare), insa fara sculele de rigoare si experienta e mai greu ;)
PostPosted: 21 Aug 2011, 22:35
Jaggguar Quote:
Au trecut mai bine de 3 ani de cand am inceput sa-l folosesc, dar se pare ca de ieri s-a terminat treaba cu myp2p.eu. Ca alternativa, chiar daca nu e chiar la acelasi nivel, am gasit http://www.sportlemon.tv. De asemenea de ceva vreme mai folosesc http://www.livetv.ru.
PostPosted: 26 Nov 2011, 11:59
Stie cineva unde as putea gasi harti de mare rezolutie ale oraselor din Romania? Ma intereseaza in principal Campia Turzii, reteaua stradala. Trebuie sa o tiparesc, sa lipesc coala langa coala si astfel sa obtin o harta. Am cautat eu, dar n-am gasit nimic care sa fie satisfacator. Se poate "fura" din google maps / earth dar trebuie vaste cunostinte in domeniu ( am un tutorial .pdf de vreo 400 pag ), iar print screen nu prea e o solutie.
Multumesc.
PostPosted: 26 Nov 2011, 12:18
Car: 147 1.9 JTDm
Ma amuz ca toate site-urile care cica au harta campiei turzii de fapt au furat-o de pe google maps :)) Nu mai exista ghiduri din alea rutiere ca pe vremuri? Erau tare bune...
PostPosted: 26 Nov 2011, 13:02
Razor Quote:
Multumesc.
Ma indoiesc ca vei gasi ceea ce cauti pe internet. Problema se poate rezolva, contra cost si ceva timp, la birourile de cadastru ale autoritatilor locale. Acolo se duc firmele care au nevoie de aceste harti in contractele lor.
PostPosted: 01 Dec 2011, 18:26
Car: 156 1.6 TS
Poa' sa-mi zica cineva cum e drumul Voineasa-Petrosani-Hateg-Caransebes??
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 01 Dec 2011, 18:33
Este un topic dedicat drumurilor patriei noastre.
PostPosted: 01 Dec 2011, 18:58
cristialex80 Quote:
arunca o geana AICI
