It is currently 23 May 2024, 14:53
Post new topic  Reply to topic  [ 1772 posts ]  Go to page 1 2 3 4 571 Next
PostPosted: 05 May 2011, 11:01
Salutare!
Am initiat acest topic, facut "sticky", in care sa spunem problemele mai "deosebite" aparute in exploatarea Alfa Romeo 159 si rezolvarea lor, pentru ca pe viitor daca cineva se mai confrunta cu problema asta sa stie solutia!
Am avut un 159 2.2JTS 2007 care sporadic avea o eroare:
P0016 - Crank/Camshaft Phasing B1 Sensor A - Signal Low,Stored
cu vestitul MCSF pe bord. ECU detectase un decalaj anormal al fazelor celor 2 axe cu came. S-au schimbat la reprezentante pe rand senzorii de faze, electrovanele de ulei, insa fara rezultat. Proprietarul a venit la mine in speranta de a rezolva aceasta problema nerezolvata. Dupa ce am desfacut distributia am constatat ca lantul era slabit, intinzatorul (cod 71739318) nu mai functiona corect, nu mai impingea suficient patina intinzatoare a lantului. Intinzatorul are in interior o garnitura de mentinere a uleiului care nu mai exista. S-a pierdut pe undeva pe drum :shock:. Am comandat un intinzator nou, care are un alt cod, revizuit, care are un alt design, ce nu permite "pierderea" acelei garnituri in timpul functionarii. Dupa montarea noului intinzator, lantul este intins corect, iar eroarea nu a mai aparut.
Asta e...
PostPosted: 05 May 2011, 11:41
E cunoscuta problema.
Ca de obicei, alfa nu face un buletin oficial pentru dealeri.( o rechemare, etc)
Si schimburile de ulei la 15k-20k km sunt responsabile pentru degradarea intinzatorului.
In uk au inceput sa acorde garantie din cate am vazut pentru cazurile astea.
PostPosted: 05 May 2011, 20:42
Car: Carla
Ba fac si ei rechemari si trimit note tehnice pe pietele cu probleme, numai ca pentru asta trebuie sa existe un dialog cu importatorul, problemele trebuie sa fie documentate si sa existe o statistica a lor, o alocare pe VIN-uri. In Romania nu se face asa ceva, nu are nimeni autoritatea necesara, prin urmare chestiuni arhicunoscute pe alte piete si remediate de mult, aici sunt privite cu nedumerire de catre dealeri.
PostPosted: 12 May 2011, 01:11
Nu am gasit un topic mai potrivit pentru intrebarea asta, dar pentru mine e un pic cam ciudata chestia asta.
Am vazut multe 159 sa nu aiba in manerul de la usa un cauciuc peste suruburi, am incercuit cu rosu in poza. E normal sa fie asa? La mine in masina am avut doar un singur cauciuc. In ePer nu exista cod de piesa pentru cauciucul respectiv, desi am vrut sa comand, pana la urma am cumparat un cauciuc din acela aderent care se pune pe bord si am decupat in forma respectiva.
PostPosted: 12 May 2011, 08:17
Am gasit pentru un amic cauciuc din ala,comandat de la Italoparts bine mersi. Daca imi dai un PM cu seria de caroserie te ajut eu.
se gasesc cauciucurile respective la autoitalia.eu am comandat acum vreo3 ani.de multe ori la spalatorie le aspira cand curata interiorul si baga furtunul de la aspirator in toate gaurile:).personal de 2 ori le-am recuperat din aspiratoare la diverse spalatorii dar nu tot timpul eram atent la asta.pur si simplu uitam si ma trezeam fara ele
PostPosted: 12 May 2011, 10:16
WLF Quote:
Iti spun eu ce se intampla cu aceste cauciucuri . Eu ramaneam in mod constant fara ele si ma tot intrebam unde dispar . Raspunsul era foarte simplu : baietii de la spalatorie cand aspirau masina mi-l trageau pe teava si asa ma trezeam fara ele .
AR 159 / an 2007 / 1,9 Jtdm / 150 cp
PostPosted: 12 May 2011, 14:54
In ePer nu este, la reprezentanta la fel, ne-am uitat si nu era. E bine de stiut pe viitor ca se pot comanda.
Inseamna ca ar fi cazul sa ma uit daca cele care le-am confectionat eu mai sunt la locul lor. :)
Oricum, cei de la spalatorii n-ar trebui sa bage aspiratorul acolo ca fac pariu ca in felul asta zgarie plasticul. la Audi/VW se cojeste ca dracul manerul si probabil aspiratul acolo poate fi una din cauze.
PostPosted: 12 May 2011, 15:48
Car: GTV 916 2.0 TS
si cam cat e un set d`asta ? nici eu nu mai am la 156 dar banuiesc ca pretul e cam acelasi cu 159 ... tot niste caucioace amarate sunt .
PostPosted: 13 May 2011, 22:55
3 buc cam 50 ron, mare grija la specificat culoarea lor...mi e i-au adus galbene si vroiam negre.
cuore sportivo
PostPosted: 23 May 2011, 19:48
WLF Quote:
Te contrazic... cauta in ePER la sectiunea 55503 - VARIOUS CONTROL PUSH BUTTONS AND SWITCHES si vei gasi si codurile pentru acele cauciucuri... sectiunea e valabila la (aproape!!) toate modelele de Alfa
L.E.
exemplu pentru 159:
71744255 MAT 01 COL-050 BEIGE 6,5 euro
71744254 MAT 01 COL-061 LIGHT GREY 6,1 euro
71744253 MAT 01 COL-080 BLACK 6,5 euro
pretul pentru 156 e de 3,5 euro cod 156016323 doar negre sunt
PostPosted: 23 May 2011, 19:58
Sectiunea 55503 nu apare la Alfa 159.
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?VER ... INDOW_ID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Oricum, eu le-am cautat la panourile de usi, nu mi-am inchipuit ca le gasesc in alta parte ca este si greu sa banuiesti unde ar putea fi.
PostPosted: 23 May 2011, 20:00
Poate, daca incerci un ePer de anul trecut sau anul asta, vei gasi ceea ce cauti. Daca vrei sa cauti in ePER-ul ala antic, mult succes.
PostPosted: 23 May 2011, 20:08
Chiar ma enerveaza chestia asta. Uneori il inteleg pe Alexandrus ca va ia pe toti in balon. Informatia ar trebui sa coste pe acest forum pentru ca daca oferi o informatie corecta in loc de multumesc primesti doar.... nu spun ca nu e frumos.
dovada e mai jos:
sursa e ePER V.60
PostPosted: 23 May 2011, 21:20
E vezi, asta e o mare problema pe cam toate forumurile auto de la noi. Unii ajung la un moment dat sa se creada atat de destepti si atotcunoscatori, incat o intrebare banala e motiv de balonare.
Nu am instalat ePer in calculator, am folosit cel online. Oricum, si cei de la reprezentanta mai destepti ca mine, s-au uitat in gura mea si au cautat numai la panourile de usa, si cum nu erau acolo, au zis ca nu sunt. Le-am comandat si capacelele de la surubul din clanta interioara a usilor, si pe alea le-au gasit sa mi-le aduca.
PostPosted: 23 May 2011, 22:05
QED
PostPosted: 08 Jun 2011, 19:13
Car: AR159 2.4JTDm/210
Cutia de plastic filtru de aer sparta (constatare la revizie).
La revizia de 20.000Km (prima, daca nu ma insel, dupa manualul de service) mecanicii din reprezentanta au constatat ca este sparta cutia filtrului de aer. Mi s-a spus ca probabil a fost o busitura usoara in dreapta fata in parcare care a dus la deformarea barei de plastic (care si-a revenit fara sa prezinte semne) si deplasarea cutiei care s-a rupt din prinderi. Este posibil asa ceva?
Masina este Alfa 159 2.4 / 210. Filtrul de aer este in fata rotii dreapta fata. Mentionez ca pe scut nu sunt urme, iar pe bara este lacul crapat cam pe 3 cm, dar aproape invizibil.
Casco? Sa vedem ...
Garantie? nu pentru ca "este o piesa de plastic".
Ce-as putea face?
PostPosted: 08 Jun 2011, 19:21
eu zic sa incerci sa o lipesti daca nu merge cu Casco..
PostPosted: 08 Jun 2011, 23:45
A doua problema de cand am 159. M-a lasat geamul dreapta spate, partea electrica se aude cum functioneaza, dar probabil cablurile s-au rupt pentru ca geamul cade singur in usa si il ridic la loc cu mana. Pana rezolv problema, trebuie sa gasesc o solutie sa fixez temporar geamul, fara sa zgari folia de pe el, ca sa nu imi mai coboare in mers. :(
PostPosted: 09 Jun 2011, 00:17
"pene" la baza din lemn, plastic sau ceva carton ca sa protejezi folia. ca la dacie: trebuie sa improvizezi, orice obiect gasit pe jos este o piesa de enorma utilitate !
Alfa Romeo 159 jtdm 16v 150 cp - Fara inima ar fi doar masini
PostPosted: 10 Jun 2011, 19:30
Am si eu o problema la masina , acum o saptamana cand am pornit masina pe langa faptul ca a pornit mai greu acul de la APA s-a dus la 130 grade dupa care a revenit la 0.Mi-a si aparut o eroare in bord cum ca as avea apa in radiator(ceva de genu , nu sunt sigur).Masina functioneaza impecabil , au trecut 7 zile de la acea problema ,iar astazi mi s-a intamplat la fel.
Stie cineva ce se intampla , a mai trecut cineva prin asta???
159 jtdM 150 HP sport editione
PostPosted: 14 Jun 2011, 13:31
Eu nu am gasit inlocuitor pt cod 71739318... :scratch:
cuore sportivo
PostPosted: 14 Jun 2011, 15:24
scuze...am cautat mai bine si am gasit!
cuore sportivo
PostPosted: 15 Jun 2011, 19:02
O chestie dubioasa care deja s-a intamplat de doua ori la mine. Ultima data: scos borna baterie (-) pt schimbul filtrului de motorina, cuplare inapoi, incercare sa deschid portbagajul si din cheie si din butonul de pe plafon si nada! Am incercat sa redeconectez de cateva ori bateria si nimic. Intr-un final mi-am amintit ca am mai patit asa si am rezolvat-o printr-o simpla inchidere/deschidere usi inainte de a comanda deschiderea portbagajului ;)
Alfeo / Alfa Romeo 159 2,4Jtdm 200Hp & ElNino / Alfa Romeo 147 TS 1,6 105 Hp
PostPosted: 15 Jun 2011, 21:39
se dezactiveaza din meniu o optiune in momentul in care deconectezi borna de la baterie, am patit si eu acelasi lucru. daca ai navigatie e in meniu la setup si ceva legat de usi si portbagaj, in celelalt meniu habar nu am de unde se poate activa chestia asta.
