It is currently 14 May 2024, 15:28
Post new topic  Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
PostPosted: 21 May 2010, 13:25
Car: '04 147 1,6 TI
Revin cu o alta problema de ordin tehnic:
Aveti vrei idee cum sa implementez solutia de mai sus in situatia din poza? Pinul 7 e lipit direct pe placa, iar solutia de mai sus ar presupune sa intrerup conexiunea intre k-line si pinul 7, dupa care sa pun intrerupatorul.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 21 May 2010, 13:32
Dany Quote:
Intoarce-o pe partea cealalta si ai sa vezi vreo 6 (daca nu ma insel) conectori (starpuri) care se unesc cu placa pe care sunt lipiti pini de mufa OBD II.
Acolo trebuie sa tai conexiunea nu acolo, unde spui tu.
Fa o poza cu ea pe partea cealalta si posteaz-o.
PostPosted: 21 May 2010, 13:37
Car: '04 147 1,6 TI
Intre timp am verificat conexiunile cu un ohmmetru si am identificat pinul. Merci
PS: @matty nu e nevoie sa dai quote daca mesajul la care raspunzi e cel precedent, pentru ca se incarca pagina de informatii inutile
PPS: nu stiu cat de clara e poza la marimea actuala insa daca e nevoie pot pune ceva mai clar
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 21 May 2010, 13:52
Da acolo este.
PostPosted: 21 May 2010, 15:18
Car: '04 147 1,6 TI
Pentru cine mai e interesat de lucrare am mai pus cateva poze intr-un slide show (nu neaparat in ordinea cronologica)
Maine verific cum merge!
LE: plus schema:
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 26 May 2010, 11:13
Car: '04 147 1,6 TI
Abia azi am avut timp sa verific cablul plus softul, si a mers perfect din prima. Nu am facut decat sa sterg o eroare de airbag, insa sunt convins ca o sa mearga si cu restu.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 10 Jun 2010, 09:42
Car: '04 147 1,6 TI
Aseara dupa ce m-am conectat la ECU airbag la un 1.8 TS SW '00, incercand sa citesc erorile inregistrate am primit o eroare (mai de graba crash) cu detaliile urmatoare:
Quote:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
at . ??()
at . (Object , EventArgs )
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
FiatECUScan2
Assembly Version: 2.1.0.0
Win32 Version: 2.1.0.0
CodeBase: file:///C:/1.%20Work/Fiat%20Ecu%20Scan/FiatECUScan2.exe
System
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this application or computer (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the computer rather than be handled by this dialog box.
Din pacate nu mi-a dat prin gand sa fac si un print-screen, dupa aparitie aveam ca optiuni Continue and Quit. Nu a mers de nicio culoare.
Am verificat cablul si softul pe masina mea si s-a conectat si citit erorile airbag fara probleme. La masina in cauza ABS-ul si motorul puteau fi citite iarasi fara probleme. Am avut la dispozitie un alt ECU de airbag, l-am schimbat pe cel vechi dar aceeasi buba.
Totusi am impresia ca ar fi o eroare de hardware, din cauza ca la orice tip de airbag ECU (fia acelasi model de masina fie altele) initial se conecta fara sa imi zica "Wrong ISO code", dupa care incercad sa citesc erorile primeam iarasi eroarea de mai sus. Insa, chiar daca nu puteam citi erorile inregistrate, puteam citi parametrii!
Are cineva vreo idee?
LE: tocmai am gasit un raspuns pe forumul Fiat ECU scan si aparent e un bug de software
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 10 Jun 2010, 21:23
Car: '04 147 1,6 TI
Revin cu o precizare: bug-ul de mai sus aparent a fost rezolvat in ultimul release (i.e. 2.2.1). Am verificat varianta freeware pe aceeasi masina si de data asta a citit fara probleme erorile.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 16 Jul 2010, 16:12
Car: '04 147 1,6 TI
Revin cu o intrebare: solutia pentru mufele OBD2 (respectiv cea din poza) se aplica similar si la interfetele ELM327 Linia K e conectata tot la pinul 7?
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 19 Jul 2010, 08:29
NU.
ELM327 nu poate citi decat computerul motor.
PostPosted: 19 Jul 2010, 16:58
@Dany
Poti sa faci chestia respectiva si la ELM327 cu o singur amendament si anume ca nu mai este nevoie sa faci acel multiplexor din swich daca vrei.
Adica poti sa uneste pur si simplu pini 1,7 si 9.
dar in acest caz s-ar putea sa ai probleme cu interfata daca o folosesti si pentru alte masini OBD II, mai precis la BMW care foloseste pini 1 si 7 si 8 pe K-line.
ELM327 functioneaza la fel de bine pe ABS ( mai putin 5.3) si nu functioneaza sub nici un fel pe AIRBAG-ul pe k-line.
Pe Airbag functioneaza doar pe TRW pe CAN.
Intra pe http://www.fiatecuscan.net" onclick="window.open(this.href);return false; si ai sa vezi acolo pe ce ECU-uri functioneaza si pe care nu.
@marian
Incearca sa nu faci afirmatii fara sa testezi inainte - nu o lua ca un repros.
Daca nu ma crezi iti pot demonstara.
Bafta
PostPosted: 19 Jul 2010, 20:58
Car: '04 147 1,6 TI
Merci Dragos. Momentan am un VagCom 409.1 la dispozitie si nu ma interesa ELM327 decat pentru resetarea intervalului de service la 147.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 19 Jul 2010, 21:52
scuze matty, e adevarat nu am incercat dar stiu pe cineva care mi-a spus ca el a incercat si nu merge. daca am gresit imi fac mea culpa!
PostPosted: 20 Jul 2010, 05:58
@Dany
Tu ai pus o intrebare, iar eu ti-am raspuns.
@marian
Nu trebuie sa te scuzi marian, si sti de ce?
Pentru ca nu ai auzit prost. Insa persoana cara a facut afirmatia mai mult ca sigur avea o interfata ELM327 v1.2
Am avut si eu una si intradevar nu functiona decat pe ECU motor.
Insa de la versiunea 1.3 ELM327 functioneaza pe apropae toate sistemele.
Iar versiunea 1.4 este si mai rapida insa FES nu este scris inca pentru a functiona pe AirBag.
Le gasesti pe http://www.fiatecuscan.net" onclick="window.open(this.href);return false; si le-am postat si eu in topicul Fiatecuscan 2.3.1
viewtopic.php?f=11&t=14222" onclick="window.open(this.href);return false;
Bafta
PostPosted: 01 Oct 2010, 19:22
Car: Alfa 147 JTD
Pt cine vrea sa incerce Fiat Ecu Scan 2.4.1. La testat cu alfa 147 si a mers.
http://dl.fisier.ro/files/b1j7k4cml4br7ko/Fes.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 01 Oct 2010, 19:36
radu_gostian Quote:
testat pe 147 1.9 16v/156 2.4 20v si e ok.
PostPosted: 02 Oct 2010, 17:27
Am rugat un amic sa-l testeze ca eu nu am posibilitatea (fiindca il am cu licenta) si imi spunea ca nu poti afisa mai mult de 4 parametrii si nici nu dureaza mai mult de 20 minute. In rest a putut face cateva chestii ca la cel cu licenta.
In schimb afiseaza 4 grafice ( ca la cel inregistrat).
Eu zic ca si asa se poate folosit in lipsa de ceva mai bun, dar nu e la fel de bine crackuit ca 2.3.1
Bafta
PostPosted: 06 Oct 2010, 22:51
Car: Alfa 147 JTD
Daca vrea cineva sa incerce daca merge Fiat Ecu Scan 2.5, eu momentan nu am laptop sa incerc.
http://www.filehost.ro/1484548/FES2_5_rar" onclick="window.open(this.href);return false;
sau de aici
http://www.megaupload.com/?d=FWLXA8DN" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 07 Oct 2010, 07:51
Car: '04 147 1,6 TI
E varianta freeware sau full?
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 07 Oct 2010, 09:22
Car: Alfa 147 JTD
Ar avea sens sa postez versiunea free ? Ghici care ii. ;)
PostPosted: 07 Oct 2010, 14:54
Car: '04 147 1,6 TI
Pai evident nu ar avea sens, dar chestia asta aparent nu e evidenta pentru toata lumea.
LE: merci de upload
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 06 Mar 2011, 09:35
Salutare,
Ce ziceti de asta ? e Ok ?
http://www.okazii.ro/catalog/52963696/i ... ml#galerie" onclick="window.open(this.href);return false;
Mersii,
PostPosted: 09 Mar 2011, 11:00
Car: '04 147 1,6 TI
Da e ok, insa cu modificarile de rigoare (vezi paginile precedente).
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 09 Mar 2011, 12:43
modificarile sunt necesare pentru partea de airbag/abs. pentru motor se poate lucra cu ea asa cum e.
PostPosted: 03 May 2011, 17:17
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o versiune mai noua da FES?? pe PM va rog ;)
