It is currently 04 Jun 2024, 18:50
Post new topic  Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: FiatEcuScan 2.6
PostPosted: 28 Nov 2010, 00:46
Car: Alfa 147 JTD
FiatEcuScan 2.6. nu am avut pe ce sa il testez.
http://www.megaupload.com/?d=BVIZBZEW" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 28 Nov 2010, 01:43
testat, merge ok, poti loga parametrii. multam.
 Post subject: Re: FiatEcuScan 2.6
PostPosted: 28 Nov 2010, 11:49
Ai testat si acele functii care sunt active doar daca este inregistrat?
E important daca e bine crackuit.
Sistemele pe CAN, Reset Service interval, Proxi Aligniament etc.
Graficele sa fie in timp real...., sa afiseze 4 grafice in acelasi timp, sa poti vizualiza mai mult de 4 parametrii in celasi timp si sa poti testa mai mult de 20 minute.
Eu nu am posibilitatea sa-l testez ca eu am varianta licentiata nu cea cu crack asa ca v-am dat cateva indicatii ce anume trebuie sa verificati.
Bafta
PostPosted: 02 Dec 2010, 16:56
din cate am inteles ,,Proxi Aligniament,, merge doar in limba engleza
PostPosted: 02 Dec 2010, 16:58
presupun ca majoritatea folosesc limba engleza. in cazul meu nu vad de ce as folosi limba romana (sau alte limbi), ca sa nu mai inteleg nimic din program si din traducerile aiurea?
PostPosted: 26 Dec 2010, 09:52
te rog sa mai pui odata linkul pentru ca nu mai este bun, multumesc anticipat
Adrian RADU
radueadrian@yahoo.com
0743270499
PostPosted: 26 Dec 2010, 11:17
foloseste versiunea 2.5 pentru ca 2.6 ne este buna ( ma refer la noile functii cum ar fi proxi aligniament si la Grande punto, EVO si Alfa Mito) - de fapt este un bug al softului, iar 2.6.1 nu este inca crackuita.
nu te mai chinui degeaba.
Sarbatori fericite.
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:36
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Pana la urma merge sau nu merge? Daca nu, va rog sa imi dati si mie un link de unde pot downloda o versiune mai noua decat 2.3.
Mercic,
A D I
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:45
Salut
uite eu am versiunea originala cu serial data de producatorul softului.
insasi Yani ( producatorul softului ) a spus ca versiunea aceasta are multe buguri si a revizuit-o cu 2.6.1
Nu ca asta nu ar avea bug-uri, dar astea se rezolva in timp.
Ca atare recomdarea mea este sa foloseti alta versiune in functie de necesitatile tale si de acoperirea acelei versiuni.
Bafta
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:57
Pai acum folosesc 2.3 si imi pare ca merge bine. Ma gandeam sa folosesc o versiune mai noua ca poate reusesc sa scap de o eroare de airbag de care nu am reusit scapa.
PostPosted: 05 Jan 2011, 10:58
pentru masina ta nu e nici o schimbare in versiunile mai noi. ori nu faci tu ceva bine, ori nu ai interfata buna, ori problema este inca prezenta (de aceea nu te lasa sa stergi eroarea)
PostPosted: 05 Jan 2011, 11:15
Interfata nu are cum sa nu fie buna odata ce poate comunica cu modulul ( centralina ) de Airbag.
Dar unii dintre noi cred ca daca au o eroare prezenta e deajuns sa dai un "click" si "totul se duce ca un fum"
Uneori e nevoie de mai mult.
In functie de eroare aparut trebuie sa vezi ce anume iti spune codul respectiv, verifica, remediaza, inlocuieste daca este nevoie iar dupa aceea mai incearca sa o stergi inca odata.
Bafta
P.S.
- spune-mi ce eroare este afisata (codul si definitia)
- versiunea 2.6 are foarte multe buguri in special pe functiile noi aparute si pe cate mai vechi care au fost remediate cum ti-am zis in 2.6.1
PostPosted: 20 Jan 2011, 11:26
Eroarea este ceva de genul:
01-ECU necunoscut/eroare interna calculator intermitent/prezent 4
The ECU indicates a defect in the internal components. verify that the ECU receives interference free power and has a solid graound conection. clear the code, test drive.....
ce as putea sa verific in cazul asta? sa schimb centrala nuprea imi permit... o sa mai investighez capsele pirotehnice de la centuri, daca si alea sunt ok atunci nu ramne decat ca centrala sa fi luat o eroare aiurea. atunci cred ca o sa o trimit la cineva care repara centrale (resofteaza)
PostPosted: 20 Jan 2011, 13:40
Am avut aceeasi problema cu catva ani in urma.
Am schimbat centrala de airbag si totul a revenit la normal.
Cauta-l pe Gabi Dima sau spune codul de la centrala.
Nu te mai chinui degeaba ca nu ai crash ca sa-i rescrii memoria un dump virgin si te-ai scos.
Dar cum ti-am zis cauta la Gabi Dima, m-a ajuta si pe mine si poate si pe tine.
Bafta
PostPosted: 20 Jan 2011, 15:34
vrei sa spui ca nu are cum sa fie de la centuri sau alte chestii doar de la centrala??
deci trebuie schimbata centrala??? si centrala ce sa aiba? ce sa se fi stricat in ea?
centrala are codul 60675880 pentru masina din semnatura.
PostPosted: 20 Jan 2011, 17:13
o1 este cod de centrala
ce are?
habar nu am
eu ramansesem fara baterie si am luat curent de la cineva, defapt nevastamea, si vreau sa spun ca nu o singura data ci de mai multe ori.
cand am cumparat baterie noua si am vazut ca are becul aprins de la airbag am facut un test si acelasi cod ca la tine.
am schimbat centralina la Gabi Dima , am sters eroarea si asta a fost.
Apoi am desfacut centralina si m-am uitat ca vitelul la poarta nou in ea cu toate ca am cunostiinte de electronica....
O tin in casa pentru decor, i-am batut un cui in perete alaturi de alter piese pe care le-am inlocuit la masina
In timp poate ma vede cineva de la vreun muzeu si imi scot banii.
O sa intreb si eu pe un amic si daca iti gasesc iti zic ce si cum.
Bafta
PostPosted: 20 Jan 2011, 19:42
daca afli ceva da-mi pm te rooog!!! :)
PostPosted: 20 Jan 2011, 21:09
Daca are un tip care se mai ocupa cu asa ceva iti dau telefonul lui si discutati detaliile intre voi.
Ce vroiam sa te intreb: nu am mai vorbit noi prin primavara - vara si mai interbat de centrala asta prin email?
Bafta
PostPosted: 20 Feb 2011, 21:41
Sa inteleg ca nu prea este soft de diagnoza pentru motoarele JTS de la Alfa 159 spre exemplu? Am cautat peste tot si n-am gasit nimic.
PostPosted: 20 Feb 2011, 22:07
momentan nu, va aparea suport pentru motoarele JTS pentru Fiat Ecu Scan
PostPosted: 20 Feb 2011, 22:32
Linkul de mai sus nu mai e valabil!
PostPosted: 20 Feb 2011, 22:52
alexmirica Quote:
Ti-am dat PM ca nu pot sa-l postez.
Bafta
PostPosted: 20 Feb 2011, 23:16
alexmirica Quote:
ti-am dat mail! :lol:
PostPosted: 21 Feb 2011, 18:49
tzzivii Quote:
Pai din 2005 cand au aparut motoarele, in 6 ani aveau tot timpul din lume sa scoata careva ceva. :)
PostPosted: 21 Feb 2011, 23:05
Un pic offtopic: exista si vreun soft gen TIS de la BMW, unde sa fie detaliat cum sa demontezi/repari/montezi piesele de pe Alfa?
