It is currently 01 Nov 2024, 03:01
PostPosted: 28 Nov 2010, 20:06
Am dus masina la un service ca a avut ceva probleme, nu stiu ce a facut mecanicul ala, a decuplat borna de la baterie , asta mi-am dat sema ca era resetata bordul, ceasu....Am uitat sa mentionez masina e 159 cu navi, Bose si woofer stoc. Ideea e ca acum se aude cu volumul la 13 cum mergea inainte pe 3. nu imi pot da sema ce s-a intamplat! Nu imi mai sunt active optiunile loudness si equlizer... oare ce s-a inatmplat? ce se poate face?
159 2.4 neagra
ex 147 1.6T.S. 120CP
PostPosted: 28 Nov 2010, 22:00
Car: 156 1.9 JTDM TRY
Nu ai incercat sa refaci setarile pe care le aveai inainte?
PostPosted: 28 Nov 2010, 22:04
ba da, dar nu merge! si asa bine se auzea sistemul audio....Am incerca sa fac ud-date la navi
dar nu am reusit.
159 2.4 neagra
PostPosted: 28 Nov 2010, 22:14
Setarile tu le-ai facut inainte cand erai multumit?Nu stiu setarile la naviu-ul de 159 dar poate sunt oarecum asemanatoare cu Pioneer.Loudness on pe medii(cel putin asa-l prefer eu) si o setare pe care o am eu la Pioneer care ar putea sa aibe legatura cu problema ta si anume SLA(sound level adjuster) care probabil inainte era pe maxim si acum prin resetare a revenit la valoarea din fabrica.Care e volumul maxim?
PostPosted: 28 Nov 2010, 22:22
iti recomand sa ii mai scoti odata borna. sa uite tot. probabil s-a blocat in ceva. nu stiu la 159 daca iti cere cod (parca nu). lasa masina cu borna scoasa cam o ora/doua (de preferat peste noapte daca poti)
succes!
PostPosted: 28 Nov 2010, 23:29
o sa incerc cu borna scoasa peste noapte! Inainte mergea super sistemul audio!
159 2.4 neagra
PostPosted: 29 Nov 2010, 01:48
M-as mira sa rezolvi problema asa avand in vedere faptul ca dupa ce scoti borna setarile playerului revin la cele din fabricatie.Acolo cred ca e problema.Incearca sa gasesti SLA-ul in setari,e la fel ca atunci cand instalezi sau reinstalezi Winampul,volumul e undeva pe la jumate :)
PostPosted: 29 Nov 2010, 01:54
LEONE, nu exista asa ceva la blaupunkt-urile cu care vine 159. ce a zis tzzivii e o idee buna.
PostPosted: 29 Nov 2010, 02:34
Ok,am inteles.Daca nu rezolvi problema nici cu borna luata spune-ne pentru ce anume ai dus masina in service,sa luam totul prin eliminare,trebuie sa existe o solutie.Atunci inseamna ca e o problema la conexiuni nu la setari.O alta cauza care poate rezulta fenomenul descris de tine e inversarea polaritatilor adica legarea la amplificator +la- si -la+
PostPosted: 29 Nov 2010, 09:44
madkat Quote:
din ce spui pare sa nu iti mai mearga amplificatorul bose.
vezi pe la sigurante in primul rand.
da ... mai mult ca sigur nu merge amplifu....
Alfeo / Alfa Romeo 159 2,4Jtdm 200Hp & ElNino / Alfa Romeo 147 TS 1,6 105 Hp
PostPosted: 29 Nov 2010, 14:58
Daca nu merge amplificatorul,cum are sunet in difuzoare?
PostPosted: 29 Nov 2010, 17:04
tzzivii Quote:
succes!
am deconectat eu complet bateria la a mea, in jur de 10 minute . dupa reconectare am asteptat cinci minute apoi am pornit motorul ,
a trebuit sa setez ora si data ,atat.
PostPosted: 29 Nov 2010, 23:12
am sa decluplez borna,sa vad cum o sa reactioneze. de mers merg toate dar foarte slab. Ca sa va dati semna pana acum nu am stiu care e volumul maxim a masinii. Nu am avut curaj sa il dau la maxim nu am stiu ca merge pana la 25. Vreau sa incerc si varianta cu sigurantele.....
Masina a fost in service pt ca galopa la relatii dupa ce ajunge temperatura la 90, nici putere nu mai avea...e o poveste lunga de o luna...cred ca ar trebui sa fac topic separat
159 2.4 neagra
PostPosted: 22 Dec 2010, 15:58
Ai rezolvat problema?
PostPosted: 12 Apr 2011, 01:01
nu am rezolvat problema, am inteles ca trebuie facute ceva setari, dar nu stiu unde sa ma uit....
159 2.4 neagra
PostPosted: 27 Apr 2011, 19:53
Car: Alfa 147 JTD
Ciudata problema ai.
Nav Connect de pe 147/GT isi tine setarile minte chiar daca scoti borna de pe la baterie.
Cand dai la volum maxim se aude tare sau tot incet ?
PostPosted: 28 Apr 2011, 01:11
deci sa iti inchipui ca volumul pe 10 se aude ca inainte pe 2....Nu stiu ce sa zic! Si culmea, e plin de asa zis pro in tuning audio, dar habar nu au..... sper ca nu am jicnit pe nimeni
159 2.4 neagra
PostPosted: 28 Apr 2011, 02:09
Fa o proba cu un alt player,posibil sa atinga vreun fir de la boxe de tabla
PostPosted: 09 Oct 2017, 14:15
Car: AR 159 2.4 Jtdm
Salutare, readuc si eu la viata topicul, am aceeasi problema cu playerul la 159. Sunetul este foarte redus si am pierdut si din functiile din player. equalizer , speed volume. etc. Daca a gasit vreun coleg rezolvarea as fi recunoscator. playerul l.am tinut scos din masina si 2 zile si nu si.a revenit. ms.
