It is currently 05 Jun 2024, 13:50
Post new topic  Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: jante 9j
PostPosted: 07 Apr 2010, 00:01
salut,am o intrebare...imi puteti spune daca jantele de 9j merg pe alfa 156, ET-UL E DE 30,va rog daca-mi puteti raspunde cat mai repede,va multumesc!
 Post subject: Re: jante 9j
PostPosted: 07 Apr 2010, 00:06
chris_ Quote:
9 x 14", 15", 16", 17", 18", 19"...? :scratch:
PostPosted: 07 Apr 2010, 00:29
Car: Stelvio 2.0 280hp Q4
Sunt prea mari.
Fata de cele originale pe 7j, acestea de 9j sunt mai late cu fix 2inch=5.08 centimeters (cm)
Inner Clearance: 20mm LESS (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: EXTEND an extra 30mm (position of the outside edge of the wheel)
ex:156 1.9Jtd-M 2004
PostPosted: 07 Apr 2010, 01:53
Cu ET30 probabil ca merg, jantele stock 17" au ET35 si lasa destul spatiu, dar nu vad rostul, plus ca fara o suspensie schimbata riscul sa atinga janta, nu guma, in amortizor sau brate....
Dar de intrat intra sigur, am vazut puse pe masina, evident, de catre cocalari dub-style, dar intra.
triese, conteaza diametrul pentru ca ..... ?
BigBlack, intra sigur, doar ca la ET30 si 9J(ma amuza faptul ca multi spun J la latimea jantei, desi J nu defineste decat forma bordurii, poate fi J, JJ, K, JK, B, P si D) sunt curios ce latime de guma va folosi.
PostPosted: 07 Apr 2010, 09:32
215/45 R17 are toleranta intre 7.0-8.5 inch latime de janta.
Urmatoarea marime de 225/45r17 are toleranta intre 7.5-9.0
P.S. Pentru curiozitatea lui Alexandrus. :)
PostPosted: 07 Apr 2010, 13:20
Eu eram curios ce vrea el sa puna, nu cum e la carte. Poate pune si 215 pe latime 9", o sa fie intinsa guma ca toti dracii, dar....dubstyle.
PostPosted: 07 Apr 2010, 22:21
am pus jantele si pe fata ating foarte putzin,maine merg sa pun cauciucuri pe ele,o sa ppun 215/50 r 16 pe fata si 225/55 r 16 pe spate,am telescoape sport pe gas si arcuri eibach,va multumesc pentru sfaturi.STIMA
PostPosted: 08 Apr 2010, 02:11
LOL, 9x16, tare. Tare inutil that is. O sa arate fix ca un tractor.
PostPosted: 08 Apr 2010, 20:21
Car: Giulietta QV
chris_ Quote:
ai tractiune pe spate? :blink:
PostPosted: 08 Apr 2010, 21:22
alfetta Quote:
chris_ Quote:
ce ironie fina :clapping:
evident ca nu are tractiune spate si evident ca pune mai late pe spate ca sa arate mai bine. e ca si cum si-ar pune distantiere pe spate. efect doar vizual... ca in mers va fi dezavantajat e alta treaba...
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 08 Apr 2010, 21:46
Mda, numai cunoscatori pe aici. Nu sunt doar mai late pe spate, sunt mai mari overall, in toate directiile. Ceea ce e o prostie maxima. Si e o mare diferenta intre distantieri si roti mai late, dar astea sunt mistere pe care le veti descoperi singuri.
PostPosted: 08 Apr 2010, 22:49
Car: Gtv V6 tb
chris_ Quote:
Vei avea diferenta de 17 mm intre talonul jantei fata vs spate. Si va arata ca :twisted:
PostPosted: 09 Apr 2010, 01:01
vad ca fiecare isi da cu parerea cum poate si cum stie mai bine si faceti bine.am pus jantele pe spate si arata superb,dapa parererea mea in romania nu merita sa pui anvelope cu balonaj mai mic de 50,o sa fac cateva poze sa vedeti cam cum arata,am facut o proba,pe drum drept i-am dat 205 km/h si pot zice ca stabilitatea e imbunatatita,iar in curbe la fel.mobyle despre diferenta aia care zici tu ca e,eu am vrut s-o fac asa din 2 motive: in primul rand din punct de vedere estetic mie imi place foarte mult sa vad masina mai aplecata de fata,iar in al doilea rand cand accelerez nu mi se mai ridica de fatza cum facea inainte,si raspunde mai repede cand o calc,pentruca nu mai face balansul ala.ibiza te rog spune-mi cam ce dezavantaje as putea avea in mers?rotzile mai late le-am ales din cauza ca o s-o modfic exterior (bara, fatza _spate ,praguri)si atunci ar arata urat cu niste roti mai subtiri,spatele deja l-am facut,mai urmeaza fatza,toate modificarile sunt facute de mine si designul din capul meu,kitul il fac din poliester cu matrite propii.pentru cei care nu sunt asa inebuniti dupa tunnig li se pare o nebunie insa cine are asta in sange intzelege.ok,va salut cu stima si respect si astept si alte comentarii,observatii,critici....numa bine!
PostPosted: 09 Apr 2010, 01:05
deci sa nu se inteleaga gresit,jantele sunt de 9" atat fata cat si spate doar marimea anvelopelor difera
PostPosted: 09 Apr 2010, 01:07
Imi imaginez ce va iesi dupa cum ai inceput.
PostPosted: 09 Apr 2010, 08:36
Asteptam poze :naughty:
PostPosted: 09 Apr 2010, 11:13
Si eu astept poze, pot aprecia efortul cuiva care isi mestereste si isi imbunatateste masina.
Mare atentie insa la felul cum vezi rezultatul final, si sa nu te superi daca stilul darth vader nu va fi prea apreciat pe aici.
Nu in ultimul rand, pentru ca te declari pasionat, tuning se scrie cu un singur n, iar mesajele tale vor fi mai usor de citit scriind asa cum ai invatat in clasa intaia, si nu in orele petrecute pe mirc.
PostPosted: 09 Apr 2010, 13:03
Car: Gtv V6 tb
De masini aplecate de fata mi se face greata. Bemvurile chinuite de cocalari arata asa, cu suspensia fata praf si cu sunet de motor hodorogit. Dar, gusturile nu se discuta, nu-i asa?
PostPosted: 09 Apr 2010, 21:57
Ai dreptatea Marius,o sa fiu mai atent de acum incolo :)
Masina nu va fi foarte aplecata de fatza,oricum nu e cum va imaginati voi,in curand o sa fac poze si atunci o sa vedeti exact cum e...
PostPosted: 09 Apr 2010, 22:09
Car: 115/949/960
Ok, asteptam sa ne contrazici cu poze atunci..
PostPosted: 22 Apr 2010, 11:48
Ma bag si eu putin in vorba.
Problema nu este diferenta de latime a anvelopelor (multe masini vin din fabricatie cu anvelope mai late pe spate in principal pentru stabilitate), ci inaltimea lor. Mai precis daca folosesti anvelope cu latime diferita dar inaltimea totala a rotii este aceeasi, nu e nici o problema, dar daca diferenta de inaltime se schimba, cum este in cazul tau, problema vine de la faptul ca tu schimbi centru de greutate al masini spre fata, si anume mai pe sleau greutatea masini va fi mai mare pe partea din fata si deaici consecinte asupra bucsilor, basculelor etc
Dar fiecare cu pasarica lui, pana la urma facem ce vrem cu masina noastra, nu?
Eu spre exemplu m-am gandit sa o fac ca o masnina de monster truck, eh ce ziceti nu ar arata beton?
Sau sa-i pun anvelope ca la U650, sa vezi atunci diferenta de nivel fata spate, nu o sa se mai ridice in veci de bot cand plec de la stop, BMW-urile ar fi niste tanci cu suzete in gura pe langa a mea.
Cand o termin o sa pun si niste poze, nu de alta dar vreau sa o fac de ras.
Bafta si nu te supara, de fapt ce ne freaca pe noi la pricepere ce faci tu cu masina ta, tine-o tot asa.
PostPosted: 22 Apr 2010, 14:11
OMG....
PostPosted: 15 May 2010, 23:45
Am facut probe cu jantele si cauciucurile asa cum am zis eu si trebuie sa spun ca atzi avut dreptate,nu arata bine,am vandut jantele alea si acum imi iau unele pe 17 cu anvelope de 205/45/17 sau 205/50/17
Atzi avut dreptate in prvintza latzimii,imi ieseau prea mult in exteriorul masinii.
Imi putetzi spune daca pe jante de 7 inch pot pune anvelope de 215?
PostPosted: 16 May 2010, 12:11
chris_ Quote:
Pai pe Alfa e bine sa pui 215/45R17 si se potrivesc pe jante de 7'' daca ai ET 38 si se mai potrivesc si pe 7.5'' daca ai ET35. Mai se pot pune si pe jante de 8" daca ai ET 32.
Tine cont de chestia asta cand trebuie sa iti alegi anvelopele si jantele.
Bafta
PostPosted: 16 May 2010, 16:37
De unde ai ajuns tu la concluzia aia legata de latimea jantei si ET, nu inteleg, dar cert este ca tu habar nu ai ce inseamna respectivele valori.
