It is currently 04 Jun 2024, 06:04
Post new topic  Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 16 Dec 2009, 04:45
in timp ce veneam de la prietena mea ....cu masina plina de zapada , dupa ce am incalzit-o putin am dat drumul la stergatoare pe pozitia temporizator . pana aici totul inregula , pana in momentul in care am ajuns acasa in fata blocului si acestea ai inceput sa mearga pe viteza intai , maneta fiind pe temporizator , desi am miscat de ea in jos pe viteza unu , apoi doi , stergatoarele raspundeau la viteza unu si doi , dar la temporizator mergeau ca si cum ar fi pe viteza unu . cea mai mare problema este ca.....NU SE MAI OPREAU DIN MANETA !!!!!mergeau intr-una
acestea s-au oprit doar daca am luat si am pus contactul de vreo 3 ori....in sensul ca de 2 ori porneau odata cum puneam contactul si odata nu....daca actionez levierul sa stearga o data acestea merg intr-una ...nu stiu ce sa fac ... la ce sa ma uit....la releu? la sigurante? pot fi contacte imperfecte? sa se fi stricat maneta ?? nu cred ca s-a stricat maneta deoarece in mers din senin au trecut in modul asta sunt foarte trist , deoarece azi a fost o zi in care numai porcarii am patit .
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 16 Dec 2009, 12:32
daca ai senzor de ploaie pe pozitia temporizator acesta e activat si in functie de cat de tare ploua comuta el intre viteze daca nu ai atunci e posibil sa ai o problema...
PostPosted: 16 Dec 2009, 22:53
nu are senzor de ploaie
PostPosted: 14 Feb 2010, 13:28
Car: 156 1.8 TS
Ai gasit rezolvare la problema ta?
Si eu am o problema cu stergatoarele pt ca in timp ce mergeam cu masina, mi-a venit zapada de pe capota pe parbriz, fiind nevoit sa dau drumu la stergatoare.
Cand actionez maneta in sus, stergatoarele pleaca dar nu revin in pozitia initiala imi raman blocate pe mijlocul parbrizului.Daca dau in jos de manata indiferent de viteza selectata ele au acelasi ritm.Probabil ii de vina vreun releu ,unde sunt pozitionate ?
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 14 Feb 2010, 14:45
Incercati sa schimbati lamelele... la mine a functionat!
Ca sa fiti siguri, ridicati stergatoarele si puneti-le la treaba!
PostPosted: 14 Feb 2010, 20:21
Car: 156 1.8 TS
In cazul meu nu sunt lamele "aluneca" bine pe parbriz.Maine ma uit la relee sa vad care ii treaba pe acolo.
PostPosted: 25 Feb 2010, 08:09
Car: 156 1.8 TS
Am rezolvat problema cu ajutorul lui Madkat caruia vreau sa-i multumesc si pe aceasta cale.Astfel am desfacut grilajul de la baza parbrizului am scos stergatoare si tot sistemul de tije motoras afara.La sfatul lui Madkat am verificat "contactul patina" care intr-adevar imi face probleme pt ca pe piciorusele acelea de metal s-a depus un start de plastic topit.Cu aceasta ocazie am desfacut toate tijele le-am spalat cu WD-40, uns cu vaselina, am si vopsit in negru mat bratele de la stergatoare + grilajul de plastic de la baza parbrizului.
Bafta, :wave:
PostPosted: 02 Mar 2010, 16:23
aceeasi problema o am si eu.numai ca la a mea nu fac mereu.cateodata dau de stergatoare si nu se mai opresc decat daca opresc masina si activez alarma.va dati seama cand imi pornesc cand sunt pe autostrada sau pe DN :scandal3:
Alfa 156
PostPosted: 27 Mar 2010, 12:17
te rog sa-mi spui si mie cum ai rezolvat problema. Am aceiasi problema si ma exaspereaza. Nu as vrea sa schimb temporizatorul daca nu este neaparat necesar. Multumesc anticipat.
Alfa 156 2005 1.6TS 120cp
ex Alfa 146 1.6 Boxer 1996
PostPosted: 27 Mar 2010, 12:31
nu am desfacut instalatia respectiva, am curatat contactele,si am impresia ca si-a dat drumul de la sine deoarece teoria a fost explicata mai sus , in consecinte nu avea cum sa-si dea drumul din curatat de mufe , decat daca se curatau lamelele acelea .....concluzia si-a dat drumul singura instalatia de stergatoare
PostPosted: 27 Mar 2010, 12:46
Am curatat toate mufele cu spray pentru contacte electrice si degeaba. Poate sa-mi spuna cineva daca shimb maneta de la stergatoare se rezolva problema si daca da cam cat ar costa maneta. multumesc
PostPosted: 28 Mar 2010, 20:39
atunci incearca sa vezi ce tensiune primesti pe contactele de la motorase cand actionezi/nu actionezi maneta.
Audi S3 1.8T
Ex: BMW 120i E87 silver
Live to drive, drive to live
PostPosted: 29 Mar 2010, 07:31
As fi foarte recunoscator sa afu ce tensiune trebuie sa am. Eu folosesc masina zilnic si nu pot sa o surubaresc prea des. Pe de alta parte am vrificat bateria si ochiul de control este alb. Deci, baterie moarta. Vreu sa o inlocuiesc si dupa sa verific. Credeti ca si asta ar fi o problema?
PostPosted: 30 Mar 2010, 18:47
Multumesc. O sa verific si va comunic rezultatele
PostPosted: 02 Apr 2010, 08:17
Din pacate nu ma pricep sa masor tensiunile. Cei de la Italoparts mi-au spus ca se poate sa am probleme cu releele de la faza scurta si ca ar avea legatura cu temporizatorul de la stergatoare. Inclin sa le dau dreptate deoarece daca se arde becul de la faza scurta nu se aprinde martorul de bec ars din bord. In rest la toate becurile arse se aprinde. poata sa-mi spuna cineva care sunt releele astea si unde sunt localizate, va rog.
PostPosted: 02 Apr 2010, 10:30
nici mie nu imi arata cand se arde un bec de la faza scurta, probabil ca "se vede" cand e ars, si nu am nici o problema cu stergatoarele, dar e foarte posibil sa fie un releu
PostPosted: 03 Apr 2010, 14:57
madkat are dreptate. Imi arat in bord cand se arde becul de positie dar nu imi arata cand se arde cel de faza scurta...Au prioritizat corect zic eu.. :bash: Italian job!
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 06 Apr 2010, 12:56
Car: 156 1.8 TS
Probabil au mers pe ideea ca becurile de la numar si cele de pozitie sunt mai greu de observat in cazul in care se ard in comparatie cu faza scurta, faza lunga. :scratch:
PostPosted: 06 Apr 2010, 14:33
Cu becurile nu am inteles foarte bine. Adica din constructie nu arata cand se ard becurile de faza scurta sau lunga? Pe langa asta nu reusesc sa dau de capat la problema cu stergatoarele. Poate sa-mi spuna cineva daca se vinde separat tempomatul care se afla montat in capatul motorasului de la stergatoare sau trebuie sa-mi iau motorasul cu totul?
PostPosted: 06 Apr 2010, 14:53
Car: 156 1.8 TS
Cu becurile sper ca te-ai lamurit,asta-i sistemu` bun/ rau...te obisnuiesti tu cu el. In legatura cu stergatoarele incearca metoda descrisa de mine mai sus.
Succes. :peace:
PostPosted: 10 Apr 2010, 10:54
Pe langa problema cu stergatoarele ma trezesc ca am si o problema de semantica. Nu-mi functioneaza stergatoarele pe pozitia intermitent (nu stiu daca este corect spus "pe pozitia"), adica pe prima treapta in loc sa functioneze intermitent, functioneaza continuu, plus ca nu revin in pozitia initiala atunci cand le opresc. ("semantica" o fi bine????). Cat priveste sesizatul, as vrea sa-mi spui si mie cum sesizezi tu ziua ca se arde un bec de faza scurta.
PostPosted: 11 Apr 2010, 15:04
Car: 156 1.8 TS
Ai exact aceeasi problema la stergatoare cum am avut-o eu .Tot ti-am repetat care ii rezolvarea ori nu vrei sa ti-o faci ori astepti vreun voluntar sa ti le repare, ideea e sa ne spui ce varianta alegi ca sa stim si noi ca si comunitate de alfisti cum sa ne mobilizam. :roll:
PostPosted: 11 Apr 2010, 17:58
Am rezolvat problema. La mine a fost o clema rupta in iteriorul partii electrice. Am cumparat de la un membru de pe forum (caruia tin sa-i multumesc calduros) un motoras si am schimbat numai partea electrica. Acum merge perfect. va multumesc mult pentru sfaturi si ironii. Fara gluma, fara un pic de ironie din partea voastra nu ma mobilizam, si sigur ma costa 750 RON + manopera. Daca vrea cineva explicatii cum se demonteaza - monteaza partea electrica + mecanica a stergatoarelor de parbriz pot explica detaliat.
Ideea cu voluntarul nu este rea, mi-ar face placere se ne cunoastem.
PostPosted: 11 Apr 2010, 19:08
Car: 156 1.8 TS
Important e ca ti-ai rezolvat problema pana la urma.
Sanatate!
PostPosted: 13 Apr 2010, 07:49
:smart:
