It is currently 28 Apr 2024, 13:29
 Post subject: cateva nelamuriri
PostPosted: 09 Sep 2014, 17:53
Car: Alfa Romeo 145
Salut tutror. Ma numesc Calin, sunt din Zalau si tocmai sunt fericitul posesor al unui Alfa Romeo 145 1.4l 16v ts, din 08.1998, are ca dotari clima, geamuri el., oglinzi el dar ca si orice masina are mici problemute. As avea cateva intrebari la care sper sa ma ajute cineva deoarece este prima mea Alfa, sau mai bine zis prima masina italiana.
1. ce tip de ulei ar trebui sa ii pun - am citit ca Selenia ar fi indicat- dar ?w? avand in vedere ca masina are 230.000km?
2. imi sta aprins in bord becul cu injectorul si cateodata imi sta turata la 1100rpm dar dupa un timp coboara la 800rpm? care este explicatia?
3. cand pun contactul imi porneste si ventilatorul de la incalzire pe prima treapta desi comutatorul treptelor este pe 0 nu pe auto sau pe 1. pe langa aceasta problema, unde ar trebui sa ma uit sa rezolv problema schimbarii gradelor, mai exact pe oricare valoare as pune (low, 16,18...) tot caldura baga ca si cum ar fi pe HI
4. cum se schimba stergatoarele la parbriz, respectiv luneta? doar cu brat cu tot sau se pot schimba lamele de cauciuc doar?
5. unde gasesc bulbul care da comanda la ventilatorul de la radiatorul lichidului de racire deoarece imi ajunge temperatura cu mult peste 80 grade dar ventilatorul nu porneste si mi frica sa nu termin chiulasa sau cazul fericit doar garnitura
6. pana la urma cate bujii are motorul twin spark ca am auzit pe unii zicand ca 8 altii ziceau ca 4? intreb deoarece vreau sa ii schimb toate filtrele, bujiile, uleiul si distributia
Imi cer scuze pentru eventuale greseli.
 Post subject: Re: cateva nelamuriri
PostPosted: 09 Sep 2014, 18:50
Car: Vauxhall Frontera
calicapone22 Quote:
Salut si bine ai venit !
1---- vezi topicul pentru uleiuri. Sint vreo 20 de pagini de citit.
2---- sonda lambda, debitmetru
3----clapeta (motoras)
4----doar bratele cu lamela(nu intreg ansamblul)
5----care bulb ? :scratch:
6----8, twin spark(scinteie dubla)
link: masina ta
pune si tu poze , fa-i o prezentare aici ! :wave:
PostPosted: 09 Sep 2014, 18:51
Salut, Calin! Bine ai venit pe forum! N am idee sa ti răspund, cred, la nicio întrebare. In schimb, de curiozitate, am căutat pe google următorul lucru: alfa romeo 145 user manual. Primul site găsit este chiar asta http://www.alfa-service.com/katalog/english/145-6.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Spor la citit!
PostPosted: 09 Sep 2014, 19:16
Car: Alfa Romeo 145
Acel bulb de care zic eu, la vw care l-am avut inainte, se afla pe radiator si ala cupleaza la 86grade ventilatorul de la radiator dar la alfa nu am gasit nimic care sa semene cu acel bulb si de aceea intreb unde se afla ca trebuie sa aiba ceva care sa inchida circuitul sa porneasca termocupla. la mine oricat urca temperatura nu porneste
PostPosted: 09 Sep 2014, 19:25
Ceva de genu asta http://ricambi.alfisti.net/index.php?ca ... ensor.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
L.E. Am dat si peste acest forum, in cazul in care nu știai deja de el.
http://forum.alfa145.com" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 09 Sep 2014, 19:43
Car: Alfa Romeo 145
ti-am atasat doua poze. asa era la golful ce l-am avut inainte de alfa. in prima poza este senzorul de temperatura, ca si cel ce mi l-ai aratat tu...acela stiu unde este la alfa (ii cel de pe ansamblul termostatului). in a doua poza este bulbul de care zic ca este situat pe radiator si la o anumita temperatura cupleaza termocupla. la alfa nu imi dau seama unde poate fi acest bulb sau senzor sau ce o fi care da comanda sa porneasca termocupla sau acel senzor de temperatura comanda si pornirea ei? mie nu imi porneste deloc oricat urca apa - aici ma refer de la 80grade in sus
sonda-apa-seat-ibiza-ii-skoda-felicia-vw-golf-iii-d9b8b18f32c184d3f9-150-112-2-95-1.jpg
sonda-apa-seat-ibiza-ii-skoda-felicia-vw-golf-iii-d9b8b18f32c184d3f9-150-112-2-95-1.jpg [ 3.72 KiB | Viewed 2627 times ]
PostPosted: 09 Sep 2014, 21:00
Incearca sa legi ventilatorul pe direct. Daca porneste, e ok. Atunci inseamna ca sonda e problema.
PostPosted: 09 Sep 2014, 21:27
Car: Alfa Romeo 145
I-am dat un + si un - de la baterie si porneste dar intrebarea mea este ca acel senzor situat in corpul termostatului este responsabil cu pornirea ei?as vrea sa stiu ca daca acela este problema sa il comand o data cu acel corp cu termostat ca nu imi urca temperatura la apa mai mult de 50grade la drum intins
PostPosted: 09 Sep 2014, 22:12
Car: Alfa Romeo 145
Multumesc pt sfat. o sa caut cu atentie releul si siguranta sa vad daca sunt bune dar oricum maine comand termostatul si atunci voi cumpara si senzorul sa fiu eu linistit ca este nou
PostPosted: 16 Sep 2014, 09:41
Car: Alfa Romeo 145
Mai am si eu o intrebare:cum ajung la ventilatorul de incalzire, ca l-am gasit sub torpedou dar dupa cate am vazut trebuie sa desfac toata jumatatea inferioara a bordului (aici ma refer pasager+sofer ca am vazut ca este dintr-o bucata) sau este o cale mai simpla? si al doilea lucru unde gasesc clapeta sau ce o fi care trece de pe rece pe cald ca invart de comutatorul de temperatura dar tot ramane cuplata caldura pe maxim?
PostPosted: 17 Sep 2014, 03:14
Car: Punto 2B/Alfa 145 ts
calicapone22 Quote:
Sonda lambda, am avut aceeasi problema.
calicapone22 Quote:
Pe fata au niste cleme, de apasa clema de dedesubt, se trage de spergator spre brat si iese stergatorul - ridica unul si uita-te atent, daca nu te prinzi mergi la benzinarie, un Gigel de acolo te va ajuta. Pentru spate, cumperi un stergator, modelul subtire, ii iei lama de cauciuc si o montezi pe stergatorul Alfei.
calicapone22 Quote:
Orice magazin de piese auto, ceri SENDING UNIT cod 7762300.Se afla pe corpul termostat, nu pe radiator. Corpul termostat il gasesti in partea din spate a motorului, spre cutia de viteze, intra mai multe furtune in el. N-ar strica sa-i pui si un termostat nou - cod 60614140 .
calicapone22 Quote:
Are 8 bujii. Te sfatuiesc sa cumperi doar NGK.
Distributia nu se schimba dupa ureche, ca la Logan, trebuie trusa de cale speciala pt acest motor, asa ca ai mare grija ce ciobani iti umbla la motor!
Filtre - contrar mecanicilor de spatele blocului, care sustin ca nu are filtru de benzina, 145 TS are filtru de benzina. Este situat in fata rezervorului, sub masina, acoperit cu un deflector din plastic. Este usor de inlocuit dar trebuie rampa sau elevator.
