It is currently 04 May 2024, 19:59
PostPosted: 18 Apr 2021, 21:25
Car: Alfa Romeo Spider
Salutări,
Macaraua stânga este defectă care mă pus pe căutări.
Înțeleg că anumite modele aveau funcția auto drop, si am găsit piesa asta: https://www.alfaromeocity.com/parts/gtv ... utodrop-sx
Este atât de simplu? Cine da comanda de auto drop?
Are cineva experiența?
Merci in avans.
BMW 530i Xdrive 2020
Nissan Leaf 2019
Peugeot 3008 1.6thp, 2018
Alfa Romeo Spider aka Egetzica the 3rd
PostPosted: 18 Apr 2021, 23:31
Car: 156 1.9sw, Gtv 1.8ts
Nu este atât de simplu. Aia este doar macaraua pentru autodrop. În plus este nevoie de unitatea N82 (Integrated Service Control Unit) cu funcția pentru autodrop. Cod piesa 60671171.Image
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
PostPosted: 19 Apr 2021, 08:02
Car: GTV
Era un topic pe tema asta pe alfaowner. Daca imi amintesc bine, unitatea de control nu merge pe orice masina, de regula doar pe cele mai noi de '99 sau chiar '00 in unele cazuri. Sunt cativa care au reusit, dar la un cost destul de ridicat. Era totusi vorba de piata din UK, deci poate nu e cea mai buna comparatie legata de costuri.
La niste preturi mai decente, as fi si eu tentat de upgrade-ul asta, dar se plangeau destui cu Mk III ca face oricum figuri foarte des.
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0
ex:Alfa Romeo 159 2.4
PostPosted: 19 Apr 2021, 08:45
Trebuie sa fie ph2, 98+. Pentru ph1 trebuie modificări și pe instalatia electrica. Apoi, macaralele cu autodrop sunt diferite și nu se potrivesc pe portierele fara autodrop, trebuie date alte gauri. Macaralele fără autodrop pot fi modificate, însă nu mi se pare cea mai eleganta abordare. Long story short, nu este plug and play. Costurile pentru o modificare eleganta implica prețul macaralelor cu autodrop și cel al unității de control. Cele de cablaj și cele de montaj mi se par nesemnificative. Aici, mna, fiecare cum are noroc sa le găsească din dezmembrări. Eu personal, am în plan o modificare de genul asta, însă abordand-o cumva altfel. Dacă o să-mi reușească voi posta detalii.
Link-ul către topicul de pe AO, unde este explicata operațiunea în detaliu, de la modificarea macaralelor pana la modificările de cablaj necesare:
https://www.alfaowner.com/threads/retro ... ay.366419/
PostPosted: 19 Apr 2021, 16:09
Întrebare mai curajoasă, daca e complicate,
Nu ar fi mai ușor un transplant complet de uși de la spider/gtv an 2000+
Nissan Leaf 2019
PostPosted: 19 Apr 2021, 17:13
Car: 115/916/949/960
Nu te ajuta transplantul de usi, unitatea aia N82 este amplasata undeva in spatele torpedoului, la tine lipseste.
M-a batut si pe mine un gand cand am avut masina, m-am lasat pagubas ulterior..
PostPosted: 19 Apr 2021, 21:46
La ph2, N82 este amplasata sub bord în stânga, undeva deasupra panoului de sigurante, langa imobilizator. Si nu toate ph2 au. Primele ph2 din 98 nu au avut. Am întâlnit un spider din 98, printre primele ph2 facute, care nu avea. Gtv-ul meu din 99 are. În lipsa unității N82 retrofit-ul devine complicat. Gaurile de prindere a macaralelor de uși sunt cea mai mica problema. Si ALXege are dreptate, cu portierele nu rezolvi nimic. Dacă ai ph1 atunci ai nevoie de modificări ale instalației electrice.
PostPosted: 19 Apr 2021, 22:43
Hai ca le-am facut varza..ai dreptate, la 939 e in spatele torpedoului (cred :))
PostPosted: 20 Apr 2021, 18:00
Ackhe Quote:
salutari vorbim de aceasta piesa,: "unitatea N82 (Integrated Service Control Unit) cu funcția pentru autodrop. Cod piesa 60671171.". daca verific si o am, atunci exista cablajele necesare si poate fi montat?
modelul meu este din '99.
Nissan Leaf 2019
PostPosted: 20 Apr 2021, 19:25
Dacă masina este din 99 ar trebui sa îl ai. Dar nu, tot nu este plug and play. In topicul de pe AO din link-ul de mai sus este descrisa fix situația asta. Chiar dacă N82 exista pe masina tot va trebui făcut cablajul. Topicul de pe AO este foarte bine făcut și descrie situația în detaliu. Citeste-l cu atenție cap-coada și o sa te lamuresti . Te poți lipsi eventual de modificările macaralelor dacă cumperi macarale cu autodrop, însă cablajul trebuie făcut orice ai face.
PostPosted: 21 Apr 2021, 11:31
Ackhe Quote:
ma depaseste complet ce e acolo :)). mai bine cumpar usa. lucrez in IT.
Nissan Leaf 2019
