It is currently 22 May 2024, 03:39
Post new topic  Reply to topic  [ 186 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 68 Next
 Post subject: Re: Alfa GTV wannabe
PostPosted: 05 Apr 2012, 12:27
Car: 115/916/949/960
alexmirica, cat exact nu mai stiu sa-ti zic ca am platit la sfarsit totalul (brate fata, bielete, placute fata/spate).
Da-i un PM.
4C | GTV 916 3.0 V6 | Stelvio 2.0T | Spider S4 2.0
ex GTV 916 2.0TS | Spider 916 2.0TS | MiTo 1.4TB | Spider 939 2.4JTDm | Brera 2.4JTDm | Spider 916 2.0TS | GT 1.9mJTD | 147 1.6TS
PostPosted: 05 Apr 2012, 13:02
Car: GTV 2.0 JTS
m-am elucidat si eu http://www.autokarma.ro/Produse.aspx?Ti ... +antiruliu" onclick="window.open(this.href);return false;
am gasit si lamele de stergatori dar niciunde n-am vazut sa pomeneasca de suportii pt spalatorul de parbriz.
Alfa Romeo 916 GTV 2.0JTS
Alfa Romeo 916 Spider 2.0TS
Alfa Romeo 159 2.4JTDm
ex: Alfa Romeo 156SW 1.9JTD
uneori fotograf
PostPosted: 10 Apr 2012, 10:42
Car: GTV 2.0 JTS
motivul pt care nu se deschide usa dreapta din interior> cablul de actionare rupt. cum? beats me.
iar zgomotul aerului e probabil dat de chederele laterale de la usi duse.
a montat cineva stergatoare tip flat pe gtv? daca da sunt si eu curios daca se pot prinde pe ele clemele care tin stropitoarele pe pozitie.
uneori fotograf
PostPosted: 10 Apr 2012, 11:37
Problema comuna cu cablul de actionare, se intampla pur si simplu.
Se pot monta stergatoare flat, se lipesc de ele spalatoarele (zmarius) sau exista unele dedicate cu prindere pentru spalatoare (Valak).
PostPosted: 12 Apr 2012, 00:40
Car: GTV 2.0 JTS
si inca o intrebare, ca vad ca ma prind mai greu... la jantele mele trebuie distantiere sau nu?
uneori fotograf
PostPosted: 12 Apr 2012, 18:15
Car: GTV 2.0 JTS
am fost, am rezolvat. 200 manopera la toata tarasenia aia.
ce am constatat ulterior> in continuare la unele hopuri freaca roata in contraaripa. presimt ca si arcurile trebuie schimbate. parca trage dreapta, mai ales cand franez. au facut si geometria ulterior schimbarii capetilor de bara. trebuie sa echilibrez rotile si dupa aia sa vad ce se intampla...
uneori fotograf
PostPosted: 13 Apr 2012, 10:49
Car: GTV 2.0 JTS
cine imi spune si mie ce-i chestia asta? pare-se ca e sursa pierderii de antigel. (e imediat sub termostat. din piesa respectiva pleaca tot felul de furtune. unul ajunge in radiator, altul traverseaza compartimentul motor si probabil intra in habitaclu). baietii de la service au tras concluzia ca pe acolo se pierde lichidul dar n-au stiut ce anume este.
uneori fotograf
PostPosted: 13 Apr 2012, 18:26
Este o conducta de lichid racire.
PostPosted: 13 Apr 2012, 18:57
Car: GTV 2.0 JTS
i see. probabil are o fisura undeva care se mai astupa cu impuritati si de asta picura din cand in cand.
uneori fotograf
PostPosted: 19 Apr 2012, 11:57
Car: GTV 2.0 JTS
am un prieten in franta care ar putea sa-mi aduca kitul de distributie. am dat o raita pe oscaro.com si am limitat optiunile la astea doua. niste pareri ar fi bine venite, mai ales ca n-as vrea sa ma trezesc cu piesele gresite...
pompa apa Valeo - 37.64e http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-valeo ... 785-1260-p" onclick="window.open(this.href);return false;
kit distributie SKF - 171.26e http://www.oscaro.com/kit-de-distributi ... 2006-307-p" onclick="window.open(this.href);return false;
kit distributie arbore cu came Contitech - 120.25e (pompa de apa, doua role, o curea) http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-d ... 885-3096-p" onclick="window.open(this.href);return false;
curea distributie arbore balansier Goodyear - 38e http://www.oscaro.com/courroie-de-distr ... 0677-306-p" onclick="window.open(this.href);return false;
rola intinzatoare arbore balansier Febi Bilstein - 36.6e http://www.oscaro.com/galet-tendeur-de- ... 7666-308-p" onclick="window.open(this.href);return false;
v1: kit SKF + pompa apa Valeo = 209e
v2: kit Contitech + curea arb.bal. Goodyear + rola intinzatoare arb.bal. Febi Bilstein = 195e
uneori fotograf
PostPosted: 15 May 2012, 11:05
Car: GTV 2.0 JTS
revin cu alte cele>
1. geamul dreapta nu coboara la deschiderea usii. din ce am inteles pana acum de vina ar putea fi window regulator-ul. se poate lua separat sau trebuie schimbat tot ansamblul macaralei? si daca da, se poate face operatiunea fara sa dau jos macaraua? ca nu-s chiar atat de mare maestru cu surubelnita incat sa imi bag singur ghiara. acolo cat sa dau jos panoul de la usa si sa-l pun la loc sau sa demontez antena vad ca ma pricep dar n-as vrea sa produc pagube :)
2. alta chestie ciudata e inchiderea centralizata. din cheie de pe partea soferului merge. din cheie de pe partea pasagerului nu merge. adica incearca sa blocheze, "pinul" ala de langa marginea usii coboara dupa care urca la loc. ca si cum nu s-ar sincroniza usile intre ele. la fel daca incerc din telecomanda cheii. si la fel daca incerc sa descui din cheie de pe partea pasagerului. ma enerveaza ca habar n-am care ar putea fi problema, ca altfel e ceva cu care pot trai pana rezolv ce e urgent (arcurile spate din care doar doua spire mai sunt libere sau functionale) si uleiul.
3. cat timp poate sa stea casetofonul cu mesajul 'wait' pana ma lasa sa bag iar codul? initial am crezut ca nu porneste din cauza antenei care nu mai functioneaza dar ulterior am reparat antena si tot fara succes. mirificul proprietar dinaintea mea a schimbat bateria (cred ca singura investitie pe care a facut-o in 4 ani) si n-avea codul playerului deci banuiesc ca l-a bagat gresit de x ori. acum daca pornesc playerul imi spune sa astept si sta asa cel putin 20 de minute cat sta pornit fara contactul pus. suna foarte frumos motorul dar parca as vrea sa aud si niste muzica din cand in cand. eventual o recomandare spre cineva care l-ar putea drege odata dat jos de pe masina :)
si 4. am schimbat termostatul pentru ca nu trecea de 70 nici batuta (mai putin la fatzait prin oras sau stat pe loc), dar nici cu asta nou (valeo) nu e chiar cum as fi crezut. sta la aprox 75-76 si mai oscileaza spre 90 si inapoi cand o calc mai tare pe coada. in oras se duce si la 90. din ce-am citit pe threadul cu temperatura apei la 156 am inteles ca acul reactioneaza in timp real spre deosebire de alte masini unde face media, dar totusi ma asteptam sa stea macar intre limitele de deschidere/inchidere ale termostatului. si ca un indiciu am constatat ieri cu temperatura setata pe 21 si ventilatorul pe treapta 1 (deci nu pe auto) ca baga aer clar mai cald de 21 de grade. m-am gandit ca poate are vreo legatura cu comportamentul acului de temperatura :scratch:
multumiri anticipate! :peace:
uneori fotograf
PostPosted: 17 May 2012, 01:14
Car: GTV 2.0 JTS
later edit:
am mers o ora cu playerul pornit si tot cu WAIT-ul a ramas :(
iar cu OBDII reader si Torque pt android am constatat ca atunci cand acul de la temperatura sta usor de tot sub 90 (o grosime de ac sub), senzorul spune de fapt 93. urmeaza sa testez chestia asta si in mers sa vad cam ce temperatura are in regim normal. partea cu temperatura aerului pe care il baga in interior cred ca doar mi s-a parut. azi cel putin in doua ore de condus s-a comportat frumos.
uneori fotograf
PostPosted: 18 May 2012, 11:32
Car: '04 147 1,6 TI
zenzaman Quote:
Mergi pe Conti.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 18 May 2012, 11:43
Car: GTV 2.0 JTS
already on the car ;)
uneori fotograf
PostPosted: 07 Aug 2012, 11:14
Car: GTV 2.0 JTS
am ramas cu relativ maruntisuri de schimbat / remediat>
* regulatorul geamului dreapta (nu coboara geamul la deschiderea usii) si mecanismul de inchidere centralizata din usa dreapta (cred - nu se sincronizeaza usile intre ele, nu pot inchide deschide din telecomanda sau din usa dreapta) - verificate / reparate / schimbate
* ajustarea geamurilor - cand trec de 80 incepe sa suiere. am incercat sa ma bag eu in geamul stanga dar pe langa faptul ca nu stiu exact daca trebuie ajustare verticala sau transversala, se pare ca nu am nici sculele necesare.
* inlocuitul cutiei de sigurante de sub bord - soclul pt siguranta dezaburirii e topit - si eventual modificarea circuitului de dezaburire dupa metoda descrisa pe alfaowner
* inlocuitul difuzoarelor (baraie/vibreaza cele din spate si se aud ca naiba) - asta in functie de buget
+ schimbatul arcurilor si amortizoarelor pe fatza, downgrade de la jantele pe 17 la teledial-uri pe 16 + cauciucurile aferente.
m-ar interesa o recomandare spre cineva care ma poate ajuta (contracost, evident) cu primele 4 puncte din lista, eventual potentiali interesati de un schimb de jante :beer:
uneori fotograf
PostPosted: 26 Sep 2012, 18:07
Car: GTV 2.0 JTS
am fost la autobergamo (concesionar alfa) pt geometrie fata spate, doar ca sa constat la final ca "pe spate nu se poate regla nimic", dupa cum sustineau meseriasii. prin urmare am trimis un mail de plangere la autoitalia>
Va scriu pentru a semnala o serie de probleme la unele reprezentante
(respectiv service-uri autorizate Alfa Romeo).
In martie anul acesta am cumparat o Alfa Romeo GTV 2.0JTS fabricatie 2004de
la un vanzator particular din Focsani. Inaintea tranzactiei masina a fost
supusa unei inspectii la service-ul concesionarului AutoTivoli Focsani.
Prima surpriza a fost cand mi s-a spus senin ca nu pot ridica masina pe
elevator pentru inspectia trenului de rulare pentru ca este prea lata. Per
total aceasta inspectie nu a scos la iveala nicio problema din cele pe care
le-am constatat ulteriordeci a fost inutila.
De la data cumpararii si pana acum am incercat sa rezolv toate problemele cu
care m-am confruntatdar pentru manopere mai sensibile am fost nevoit sa
apelez la diversi mecanicialtii decat cei de la service-urile afiliate
grupului Fiat. Un exemplu ar fi schimbarea distributieipentru care am fost
la Timisoara in urma unor recomandari (la un entuziast Alfa care se ocupa de
masinile pasionatilor din zona)si asta dupa ce un membru al AlfaClub m-a
avertizat ca mecanicii de la concesionarul AutoBergamo Deva i-au schimbat
distributia (Alfa Romeo 156 2.0JTSfara calemotiv pentru care a trebuit sa
refaca manopera in Timisoara.
Ultima intamplare a fost saptamana aceasta cand am apelat la cei de la
AutoBergamo pentru reglarea geometriei. Chiar daca telefonic am fost
asigurat ca se poate regla pe ambele puntila fata locului raspunsul a fost
ca puntea spate nu poate suferi ajustari si in caz de probleme majore
trebuie schimbata cu totul. Asta in contextul in care manualul de service
descrie clar pasii de efectuat si datele necesare (respectiv ca nu pot fi
reglate unghiurile camber si caster dar se poate regla toe-in din bieletele
de convergenta).
V-am scris acest e-mail pentru ca imi este evidentposesor de Alfa Romeo
fiindcat de mult conteaza neglijentaincompetenta si nepasarea celor din
service-urile autorizate cand vine vorba de imaginea proasta pe care o are
acest brand (inclusiv de genul mecanicilor plini de ulei pe maini si haine
care se urca la volan sa mute masina sau sa o porneasca - s-a intamplat
ultima data la AutoBergamo). Lipsa de fiabilitate de care sufera Alfa Romeo
e in mare partede fapto lipsa de competenta a 'mecanicilor Alfa Romeo'. Am
ajuns sa stam (ca nu mai vorbesc doar in numele meucu ochii pe ei in timp ce
lucreaza la masini. Nu am nicio legatura cu mecanica dar macar pot vedea ca
s-a lucrat ceva. Mi se pare inadmisibil ca eu ca neavizat sa am acces la un
manual de service de 3500 de paginicare descrie fiecare operatiune cu lux de
amananunteiar cei din service-ul autorizat sa nu-l aiba sau sa nu-l
foloseasca. Cu fiecare vizita acolo simt ca masina e un fel de cobai (mai
ales in conditiile in car e GTV-ul nu e deloc o masina comuna sau cu o
constructie si mecanica simple).
Si ca sa inchei retoricam nevoie de reglajul geamurilor si identificarea
unei probleme la inchiderea centralizata. La cine sa apelez?
Cu stima si in speranta unui raspuns,
Alin Ciortea
mai jos raspunsul celor de la autoitalia :bash:
Stimate client,
Informatiile celor de la Auto Bergamo au fost conforme cu manualul de
reparatie.
Se poate regla geometria pe spate, insa doar convergenta rotilor, prin
reglarea tirantului (exact cum ati gasit si dumneavoastra ....." dar se
poate regla toe-in din bieletele de convergenta").
Motivul pentru care vi s-a recomandat schimbarea puntii spate a fost
prezenta
unei urme de lovitura, de aici si nevoia de geometrie.
Ps. legat de unde puteti merge in continuare, puteti alege orice alt dealer
din
retea.
Cu stima,
George Gabrian
Area After Sales Manager
si raspunsul meu la raspunsul lor :bored:
nu mi-a fost recomandata schimbarea puntii cat mi s-a sugerat ca puntea spate nu sufera niciun fel de reglaj, cand, dupa cum si dvs ati spus, convergenta poate fi verificata si reglata. din start acest lucru a denotat lipsa de cunostiinte a celor de la autobergamo vis-a-vis de, cel putin, GTV. la fel nu a fost observat niciun semn care sa ateste vreun accident in antecedente.
nu am nicio intentie de a acuza pe cineva de ceva. singura mea dorinta e sa stiu ca ma pot baza pe un service autorizat cand am nevoie de asa ceva, fara sa simt ca nu e nicio diferenta intre cei de la autobergamo si orice atelier de la colt de strada. pentru ca daca nu au luat in seama verificarea convergentei, cum as putea spera ca vor stii sa imi faca reglajul geamurilor, de exemplu.
si la fel, nu cred ca vreun pasionat alfa ar fi avut vreun motiv sa spuna pe forumul alfa club ca autobergamo schimba distributii fara cale. ce motiv poate avea un hunedorean sa bata drumul pana la timisoara sau bucuresti cand isi poate rezolva problemele acasa?
cu stima,
alin ciortea
fain asa... :censored:
uneori fotograf
PostPosted: 26 Sep 2012, 18:22
Data viitoare iti recomand sa mentionezi ca depui in copie aceeasi plangere si la OPC.
PostPosted: 26 Sep 2012, 18:45
Car: GTV 2.0 JTS
apai cred ca si in OPC am la fel de multa incredere ca in autobergamo :))
uneori fotograf
PostPosted: 22 Apr 2013, 15:15
Car: GTV 2.0 JTS
întrebare tehnică> de cateva zile a început să se audă un fluierat in maşină. e destul de discret, se aude doar din interior (daca deschid usa dispare) iar frecvenţa creşte odată cu acceleraţia (inclusiv la pornirea motorului). se aude de undeva din dreapta de la nivelul picioarelor. are cineva vreo idee despre ce-ar putea fi?
uneori fotograf
PostPosted: 22 Apr 2013, 15:19
Car: 156 1.6 TS
Salut, la 156 m-am confruntat cu treaba asta..si era de la alternator..
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 22 Apr 2013, 15:22
Car: GTV 2.0 JTS
ai idee ce anume? respectiv la ce gaura in buget sa ma astept? (si respectiv cat de serioasa e problema)
uneori fotograf
PostPosted: 22 Apr 2013, 15:25
Car: 156 1.6 TS
Nu e seriosa deloc, pe mine nu stiu daca m-a costat ceva, sau m-a costat f putin..daca e asa, Alex Mirica mi-a rezolvat problema, mi-a inlocuit un rulment parca, era spart sau ceva de genu' , daca-mi aduc bine aminte.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 22 Apr 2013, 15:27
Car: GTV 2.0 JTS
mersi fain :D
uneori fotograf
PostPosted: 22 Apr 2013, 15:28
Car: 156 1.6 TS
Nu ai pt ce, sper sa fie asta :wink:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 03 Sep 2013, 10:41
Car: GTV 2.0 JTS
Azi dimineață, intrând într-un giratoriu, am constatat pe dreapta spate o bătaie similară ca sunet cu zgomotul de planetară. Doar în curbe mai strânse se aude. Până acum am schimbat tot cu excepția barelor stabilizatoare pe puntea spate (inclusiv toate bucșile - powerflex), iar de la ultima intervenție am condus vreo 400 de km fară urmă de sunet suspect.
Vreo idee despre ce-ar putea fi? Logica mea e prea îngrămădită și nu face față... :(
uneori fotograf
