It is currently 25 Apr 2024, 16:51
Post new topic  Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
 Post subject: Re: GTV TB rosie
PostPosted: 25 Sep 2014, 13:39
Car: Carla
:oops: Daca ai citit topic-ul meu ar fi trebuit sa fi citit si acolo treaba asta, eu mi-am uitat sa te fac atent, cand am vorbit ! Mare mizerie, sa mergi cu uleiul la minim, stiind ca e la maxim, iti dai seama cate motoare din astea au mers cu uleiul sub minim ? Eu o tin tot timpul cu un centimetru deasupra maxim-ului, intra undeva la 6 litri si ceva.
PostPosted: 25 Sep 2014, 13:49
Car: Alfa Romeo 147 GTA
Ma întreb daca discursul e valabil si pentru motoarele 3.2 GTA...
PostPosted: 25 Sep 2014, 13:51
Am citit inainte sa iau masina despre asta, dar in vara cind m-am intilnit cu fratele tau i-am zis ca pun pe forum explicatia ca nu o mai stiam si deaceea am pus-o, probabil ca exista o toleranta si nu pateste nimic motorul daca merge cu putin sub, sau putin peste nivel.
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Dacia Solenza 4.4 V8
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 25 Sep 2014, 13:59
Acum stau sa ma gandesc la toate motoarele care au radiator de ulei. Daca se intampla acelasi fenomen. Dieselul de 1.9 16V are de asemenea radiator de ulei, si de asemenea nu am reusit sa bag niciodata maximul cat e stris in carte :thinking:
PostPosted: 25 Sep 2014, 14:02
Car: Carla
E singurul motor cu joja care indica aiurea grav, din cate stiu.
PostPosted: 25 Sep 2014, 14:11
doar la V6 TB e problema asta, defapt nu e problema, din cauza circuitului de racire al uleiului 0.8 L nu arata perfect Joja, iar daca e peste minim, adica unde ar fi trebuit sa fie maxim ar fi iesit pe la joja cind se incaljeste motorul, asa ca l-au facut minim si pe joja sa arate maxim, nu m-i se pare mizerie, tinind cont ca pe orice joja arata minim si maxim, deci intre ele este ok sa mergi si nu exista nici-un risc.
La fel si cu turbinele care dupa ce o calci bine e indicat sa o lasi un minut doua sa mearga la relantii ca uleiul sau apa , depinde cu ce e racita turbina sa o aduca la o temperatura mai mica sa nu se distruga. nu am vazut si nici nu am auzit pana acum vre-o masina benzina sau diesel care nu te lasa sa opresti motorul sau iti clipoceste sau orice semnal dupa ce ai calcat-o mai tare.
La cele cu radiator de ulei banuiesc ca e mai greu sa scoata tot uleiul prin baia de ulei si mai ramane acolo putin asa incit nu intra exact cit scrie in carte plus uleiul ramas in motor pe componente ca doar nu se scurge tot nici doua zile daca o lasi fara buson.
Acest motor V6 TB de 2 L este facut dintr-un V6 de 3L Busso , adica modificat si deaceea este aceasta particularitate, i se si zice micul Busso, cind in unele tari au inceput taxarea pe cilindree, adica Italia si Portugalia au facut acest motor, sau mai bine zis au reproiectat motrul de 3L intr-unul de 2 L, care avea taxe mult mai mici, deaceea este si foarte rar si care poate sustine o crestere de putere fara probleme, deoarece el poate dar nu s-a vrut deoarece omorau V6 de 3 L daca il faceau pe asta de 220 cai, daca te uiti la performante este cu 0.5 sec mai incet decit cel de 3L si citiva KM mai jos in viteza maxima.
La fel si cu GTA-ul, peste 250 cai pe rotile fata apar alte probleme de conduita ale masinii si deaceea are doar 250, mai ales ca e prima masina cu tractiune fata si 250 cai, pana atunci nu existau din cite stiu eu, suspensia fata a facut posibil acest lucru.
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 27 Sep 2014, 19:39
Si pana ajunge masinuta in service poate am timp sa fac iluminare interioare rosie ca la 147 in loc de verde, am facut citeva butoane cu leduri, dar trebuie sa mai cumpar, unele erau cu leduri verzi, cele de la geamuri au leduri gen SMD direct in ele si o sa fie mai anevoios de schimbat, dar incetisor cu bere si fludor le schimb pe toate, in portbagaj vreau neaparat sa pun leduri in locul becului pentru ca e lesinat rau.
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 27 Sep 2014, 20:07
Asta cu schimbatul led-urilor din butoane mi se pare chiar ultimul lucru pe care l-ai fi putut face la masina! :peace:
PostPosted: 27 Sep 2014, 23:03
la 15 lei cit costa toate cu tot cu rezistente si diode le fac pana intra in service sper
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 29 Sep 2014, 14:00
Cam asa arata plafoniera :
dar cum se desface e alta poveste, cu un cutit sau ceva ascutit se scot butoanele prin partea frontala, sau cu ceva de grosimea unei scobitori se iming din spate prin gauri, lumina provine de la un bec si se disipa intr-un plastic transparent prin spatele butoanelor, lumina verde provine de la niste plastice verzi ca in poza care pot fi scoase tot cu un cutit sau cu un ac.
in 10 min e gata, dar trebuie un led de putere mai mare ca sa se si vada ceva, dar si o rezistenta de 0.750 - 1kohm
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 25 Oct 2014, 19:16
Ceva de lecturat
Cit cautam unghiul cilindrilor motorului am gasit asta :
http://www.italiaspeed.com/2006/cars/al ... /2601.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 25 Nov 2014, 21:55
Quote:
ca momnetan nici nu merge masina
Cu ce te supara masina?
PostPosted: 25 Nov 2014, 23:54
alternatorul e mort si traseul de benzina a tras cred din rezervor toate gunoaiele, drept pentru care nu porneste tot timpul, cred ca a luat toata mizeria din rezervor la un moment dat cind m-a mancat in fund si am mers cu ea pana a ramas fara benzina.
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 09 Jan 2015, 20:22
Eram acum pe dez.ro si n-am putut sa nu observ numarul de la masina. :?:
PostPosted: 10 Jan 2015, 12:19
e veche poza si a ramas la user-ul cu dezmembrari, acum are alternatorul refacut cu piese noi si o plimb 3-4 km pe saptamina pana luna viitoare cind va intra sper la distributie si altele
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 08 Apr 2015, 17:23
Car: Alfa Romeo Stelvio
Dizzy_147 Quote:
Dupa ce am dat-o cu polish si cu inca ceva pe geamuri arata altfel, n-am facut-o noua dar pana la vopsit integral sa arate si ea mai bine.
si poze frate ..unde e pozele :-) ?
PostPosted: 08 Apr 2015, 17:48
in mai, iceputul lui iunie la vopsit, momentan surubaresc la ea una alta, o bucsa, un buton, o atentie, o placuta de frana, o sa mai pun si poze curind
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 08 Apr 2015, 19:50
Pai si la Fest cu ce ajungi?
PostPosted: 09 Apr 2015, 11:14
cu ea ajung normal, facuta, nefacuta, vopsita, nevopsita, in doua jante nu conteaza cu ea vin
Alfa GTV V6 TB
Toyota Auris
1.6
Alfa 147 1.9
Fiat Fiorino
Suzuki Ignis
Tico 5.0 V12
Chrysler Voyager
Ford Siera Cosworth
PostPosted: 09 Apr 2015, 11:33
Car: Carla
:clapping: That's the spirit ! Sa traiasca Sectiunea (916) !
PostPosted: 04 May 2017, 17:05
Ceva noutati?
PostPosted: 04 May 2017, 19:54
Car: Spider 916
Din cate stiu Dizzy nu mai are Gtv-ul, l-a vandut.
PostPosted: 08 Jul 2017, 17:31
Car: Gtv V6TB
Stie cineva mai multe despre cum a ajuns masina la acest parc de dezmembrari?
Am inteles ca a fost cumparata in urma unei licitatii. Partea mai ciudata e ca masina nu are chei si actele sunt incomplete.
Cam cati km a parcurs la fostul proprietar?
Am mers azi sa o vad si evtl sa o iau pt piese. Dar nici ca donatoare nu e cea mai buna masina...
'96 Alfa Romeo GTV V6TB
'94 Toyota Celica T20 GT SS
'91 Nissan Primera P10 eGT highport
'91 VW Golf Mk2
'84 Audi 80 B2 turbodiesel
ex: '88 Renault 21 Turbo
ex: '93 Alfa 155 2.0 T.S.
PostPosted: 08 Aug 2019, 10:08
Car: Gtv V6TB
insist aici - poate totusi a mai vazut careva masina asta pe undeva...
deci ? :D :D
'91 VW Golf Mk2
