It is currently 02 May 2024, 10:03
PostPosted: 13 Oct 2020, 14:49
Car: Giulietta 2.0
Salutare lume
Am observat ca încălzirea lunetă spate numai funcționează as vrea să controlez întâi siguranța dar habar nu am unde e exact, am verificat pe internet schema de siguranțe și nu scrie exact care siguranță e, o altă problemă care o am e al treilea stop frână cel de sus nu se aprinde la frânare la fel nu știu care e siguranța e pentru el. As vrea sa verific siguranțele întâi si apoi firele de la haion. Dacă știe cineva ii mulțumesc anticipat.
PostPosted: 14 Oct 2020, 05:36
Car: Alfa Romeo Giulietta
Pana gasesti pozitionarea sigurantelor, verifica cablurile de la haion. Este o problema des intalnita la Giulietta.
Trimis de pe al meu SM-N970F folosind Tapatalk
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
PostPosted: 11 Nov 2020, 15:03
Car: Giulietta 2.0
radukw Quote:
aveai dreptate 3 cabluri rupte pana si antena
PostPosted: 20 Dec 2021, 13:00
Car: Giulietta 2.0 JTDM
Ce mai pot verifica daca am schimbat cablurile, siguranta de 30A e ok iar luneta tot nu se incalzeste? Am zis ca poate e problema de la cablajul nou dar am verificat cu multimetrul si se primeste curent chiar si dupa sectiunea noua pusa. Imi arata ca primeste 12V.
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 2012 (Giuli)
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2009 (Bubu)
Alfa Romeo 147 1.6TS 2001 (Italianca)
________________________________________
Also a biker :D Honda CB650F 2016 (Râzi)
La meccanica delle emozioni!
PostPosted: 20 Dec 2021, 13:15
@orzancatalin Circuitul de pe luneta e intreg?
PostPosted: 20 Dec 2021, 13:34
Car: Giulietta qv
orzancatalin Quote:
Verifica si ground-ul sa nu aiba intrerupere
PostPosted: 20 Dec 2021, 13:42
Mihai_M Quote:
orzancatalin Quote:
M-am gandit si la asta dar nu stiu unde il gasesc..
PostPosted: 20 Dec 2021, 13:43
Car: Giulietta qv
orzancatalin Quote:
Mihai_M Quote:
orzancatalin Quote:
E un fir subtirel negru in manunchiu ala, poate iti e mai usor daca dai jos capacele ce acopera alimentarea la luneta si il cauti acolo prima data.
PostPosted: 20 Dec 2021, 14:03
Am schimbat manunchiul cu un kit complet nou nout, tind sa cred ca sub capacele alea ar fi ceva. Sus in dreapta e un fel de modul cu un fir gros ce intra in el si din el iese un fir mai subtire care merge in luneta dar aia cred ca e ceva antena, o sa ma uit pe laterale sa vad una alta, tare imi e ca am ceva buba acolo.
Multumesc frumos!
PostPosted: 20 Dec 2021, 14:10
Car: Giulietta qv
orzancatalin Quote:
Multumesc frumos!
Mie spre exemplu imi era cumva intrerupt ground-ul de la incuietoarea de la portbagaj undeva in spatele plasticului, deci si asta e o posibilitate
PostPosted: 20 Dec 2021, 14:23
Mihai_M Quote:
La mine a fost problema cu stopurile de frana si pozitiile pe stanga, am schimbat tot cablajul pentru ca mai fusese reparat o data si era harababura acolo, acum nu merge luneta. O sa dau capacele de pe haion jos si le iau pe toate la rand ca si stergatorul spate face ce vrea el.
PostPosted: 20 Dec 2021, 17:18
Asta e diagrama cu cablajul lunetei, poate ii mai e de folos cuiva care cauta raspuns la aceeasi problema.
