It is currently 07 Jun 2024, 10:16
PostPosted: 21 Oct 2016, 22:07
Car: 159
Ma poate lamuri cineva care stie cu aceata treaba?
Alfa 156 an 2000 motor 2.4 jtd 136 cai ( sa dus turbina si motorul bate cred ca de la un injector)
M-am gandit sa ii schimb motorul cu totul sa il iau de pe o masina de anglia din 2004 , nu stiu daca are prinderea pe sasiu la fel si ce altceva mai trebuie schimbat .
S-au se poate schimba doar turbina ?
PostPosted: 21 Oct 2016, 22:42
Car: Alfa 147 JTD
Probleme cred ca o sa ai cu Ecu-urile, cel de 136 ii EDC15 iar cel de 175 cred ca ii EDC16, deci probabil va trebuii sa schimbi si cablajul.
Prindere pe sasiu probabil ii la fel, dar nu sunt sigur.
PostPosted: 22 Oct 2016, 00:09
Car: MB E 250 CDI
bulhard1 Quote:
Prinderile motorului pe sasiu sunt la fel, insa pentru a monta motorul de 175 CP trebuie sa pui si cutia de viteze a acestuia (6+1) impreuna cu planetarele si timoneria. Cutia de viteze a lui 841G.000 nu va incapea pe caroseria ta fara un decupaj in zona lonjeronului pe care cea din 2004 il are de fabrica.
Apoi urmeaza ECU cu cablaje, kit de pornire, plus alte incompatibilitati mai mult sau mai putin acceptabile (date de faptul ca multe dintre sisteme au fost reconfigurate la cea din 2004), adica va fi mai dificil sa le faci operationale. Desigur, poti trai si fara ele.
Mai simplu, incearca direct o recarosare, fie legal (daca merge), fie prin transfer direct de componente intre caroserii.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 22 Oct 2016, 09:12
Car: 159
BZ-76-DIA iti multumesc , o sa renut la motorul acela de 175 cai si o sa ii schimb doar injectorul cu problema si turbo.
