It is currently 28 Apr 2024, 14:20
PostPosted: 20 Jul 2018, 12:59
Car: Mito
Salutare
sunt de curand posesor de Mito si din pacate nu am codurile masinii .
Oare la schimbare baterie o sa-mi ceara casetofonul acel cod de deblocare?
Aveti idee?
PostPosted: 20 Jul 2018, 13:05
Da sau nu...oricum schimb-o daca e necesar si apoi vezi tu cum faci rost de cod, ca te ajuta cineva de pe forum, ca mergi la reprezentanta, se rezolva :)
PostPosted: 20 Jul 2018, 13:06
Online
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
nini Quote:
Nu.
DA !
PostPosted: 20 Jul 2018, 13:09
Car: Mito
Salut. Ideea e ca dupa ce m-am documentat am aflat ca trebuie (pentru recuperare cod ) sa dau jos casetofonul si sa-i fac poze la toate seriile
Cu aceste serii ma duc la dealer si in pretul a 90 de euro poate sa ceara de la Alfa codul original.
Acum problema mea cea mai mare e ca am incercat sa scot casetofonul cu tijele din dotare si nu am reusit sa-l scot.
Asa ca in total am doua probleme : si faptul ca nu pot scoate casetofonul si ca pretul e cam mare
:ohmy: :ohmy: :ohmy: :ohmy:
PostPosted: 20 Jul 2018, 13:10
Car: Mito
aschiuta Quote:
nini Quote:
Nu.
Salut. E da sau nu?
Car: Mito
nini Quote:
aschiuta Quote:
nini Quote:
Nu.
Salut. E da sau nu?
acum am vazut ca DA! era in semnatura
scuze
mersi de info
PostPosted: 20 Jul 2018, 13:12
Car: Mito
nini Quote:
nini Quote:
aschiuta Quote:
Nu.
Salut. E da sau nu?
Si atunci codurile pentru ce sunt? Doar pentru dublare chei? sau si pentru montare casetofon in alta masina
scuze
mersi de info
PostPosted: 20 Jul 2018, 13:50
Online
Sint 3 coduri:
- unul pt casetofon. Acest cod este memorat in casetofon si in in bodycomputer masina si sint inscrise acolo. Nu au treaba cu bateria. Daca iei casetofonul tau si il pui pe alt Mito trebuie sa bagi codul casetofonului in calculatorul acelui Mito.
- codul mecanic de cheie - se afla pe o cartele de marimea unui card de credit si este necesar daca vrei sa faci un rind nou de chei.
- codul electronic se afla pe aceiasi cartela si ofera acces la unele setari din computerul masinii ca activare alarma, sincronizare chei cu inchiderea centralizata, etc. In plus cu acest cod poti porni masina sa o duci pina la service atunci cind imobilizatorul nu mai recunoaste codul electronic al cheii
DA !
PostPosted: 20 Jul 2018, 13:56
Car: Alfa Romeo Mito
Daca scoti bateria ai nevoie de codul casetofonului. Daca scoti doar minusul , nu ai . 90 euro ? Mai pui 90 si-ti iei ceva calumea. Cum sa dai 90 euro pentru mizeria aia de casetofon.
PostPosted: 20 Jul 2018, 14:12
Online
Ce se intimpla daca scoti numai minusul fata de situatia cind scoti si plusul si minusul bateriei ?
DA !
PostPosted: 20 Jul 2018, 14:23
Teoretic nu stiu. Practic iti zic ca asa se intampla. Am scos minusul de nenumarate ori si nu mi-a cerut codul. Cand am schimbat bateria mi l-a cerut)
PostPosted: 20 Jul 2018, 14:32
Car: Mito
Andrei.v Quote:
Salut. la momentul actual imi functioneaza totul perfect. Eu ma gandesc la situatia cand poate in iarna ma lasa bateria si atunci va trebui sa scort casetofonul pentru a-I lua seriile....etc. Problema mea e ca nu imi merge sa scot casetofonul nu ca nu as avea 90 de euro sa cumpar codurile (va trebui sa mai caut sa vad poate cu alte tije merge sa scot casetofonul ca cu cele ce le am nu merge )
Dar am auzit de solutia cu legarea in parallel cu cabluri la o alta masina , scoatere baterie veche si montare cea noua , apoi deconectare de pe cealalta masina
PostPosted: 20 Jul 2018, 15:26
nini Quote:
O pornesti cu cabluri de la alta masina conectate la baterii si dupa ce o pornesti dai cablurile jos, ca sunt inclestate pe borne, dai bateria jos si masina ramane in functionare, dar indicat e sa schimbi bateria cea noua repede si sa nu tragi prea mult in alternator pe gol.
PostPosted: 20 Jul 2018, 17:21
Online
Deja se fabuleaza pe aici.
Din punct de vedere electric nu este nici o diferenta daca scoti o borna sau pe amindoua.
Ambele cazuri duc la intreruperea alimentarii cu electricitate a masinii.
Cei 90 euro care de fapt sint 300 - 350 lei reprezinta pretul pt cartela cu cele doua coduri.
Cam toate reprezentantele practica acest pret. Acea cartela nu contine codul de casetofon.
Poti scoate si pune la loc linistit bateria. Eu am facut chestia asta de multe ori, a stat masina si doua zile cu bateria scoasa si nu mi-a cerut nici un cod daca este casetofonul original al masinii si nu ceva aftermarket.
Cit pentru scoaterea casetofonului uita-te pe youtube ca probabil ai sa gasesti ce sistem de blocare este.
Apoi apeleaza la un lacatus caruia ii arati filmuletul de pe youtube.
DA !
