It is currently 01 Nov 2024, 03:03
PostPosted: 27 Apr 2017, 19:31
Car: Alfa Romeo Mito
Salut! Ma poate ajuta cineva? Alfa Romeo Mito 1.4 170 hp.
Deci:Am fost la service,sa schimb ulei, distributie, ambreiaj si un cap de bara. S-a dat bateria jos. Am plecat cu masina sa fac geometria, dupa ce au schimbat ce aveau de schimbat.
Totul normal, fac 200 m, erori peste erori. Ma intorc si imi spune mecanicul ca s-a umblat la directie, a afectat senzorul de directie de pe volan, dar cand fac geometria, erorile vor disparea. Plec spre
service-ul de geometrie. Pe drum observ ca atunci cand bag in marsarier, nu mai apare diplayul cu indicatorii de obstacole. Toate celelalte erori au disparut, a ramas asta, ca nu imi mai apare afisajul
cu senzorii. E ceva din soft, trebuie sa fac eu ceva, dat fiind ca a fost scoasa bateria?
PostPosted: 27 Apr 2017, 20:33
Car: Alfa Romeo MiTo
Cumva erorile alea erau de VDC, ASR, Hill holder și steering column? :-?
PostPosted: 27 Apr 2017, 21:25
Sebi. Quote:
DA
PostPosted: 28 Apr 2017, 15:47
Mie mi.au aparut din senin și nu știu cum as putea scăpa de ele. Spui ca după ce i ai făcut geometria au dispărut?
PostPosted: 30 Apr 2017, 03:59
Au disparut pana sa ajung sa fac geometria:).
Am gasit contactul pt lampile de marsarier defect.
Poare de acolo sa fi fost cauza, masina intra in "protectie"
si taie toate functiile auxiliare.
PostPosted: 30 Apr 2017, 10:40
Daca au disparut la repornirea motorului, e posibil sa ai bateria pe duca / o masa slaba.
Nici o legatura cu lampile de mers cu spatele.
PostPosted: 30 Apr 2017, 13:11
M-am uitat la cablurile de masa, si par sa faca contact cum trebuie. Bateria imi arata 12,7V.
PostPosted: 30 Apr 2017, 16:42
Car: Giulietta 1.4 M-AIR
VDC, ASR, hill au aparut pt ca ai scos bateria. La Giulietta e la fel, am schimbat bateria si au apărut toți acești martori. Dispar după primii kilometrii.
PostPosted: 01 May 2017, 18:23
flamboyant Quote:
Probabil. Sper ca asta sa fie problema, am auzit de diferite probleme pe partea electrica si m-am cam speriat. Acum, dupa 1 saptamana, nu au mai aparut.
