It is currently 15 May 2024, 21:15
 Post subject: compresor alfa 156
PostPosted: 16 May 2007, 18:34
Am si eu o problema cu compresorul de aer. -alfa 156 2.0 jts an 2002
1. merge facut?...daca da unde
2. are cineva de vanzare sau stie cineva de unde pot sa iau unu second?
CJ-10-CXI
PostPosted: 16 May 2007, 21:19
Car: 159-Brera-Spider916
foarte rar merge reparat,si oricum reconditionarea se ridica la minim jumatate din pretul de nou,eu am patit o si crede ma ca am preferat sa cumpar unul sh.
vorbeste cu alexmirica ,are unul care se poate vinde
 Post subject: compresorul
PostPosted: 17 May 2007, 11:39
da-nu porneste compresorul, nu se invarte :)
CJ-10-CXI
PostPosted: 17 May 2007, 12:37
Mai verifica si presostatul - daca e presiunea prea mica in freon nu porneste compresorul.
PostPosted: 17 May 2007, 19:26
Mai mult ca sigur n-ai destul freon in instalatie, si din cauza asta nu porneste compresorul.
PostPosted: 17 May 2007, 21:38
Am fost cu compresorul la un electrician. Pana sa-l desfaca mi-a spus ca are un scurt (l-a probat cu aparatu), a scos bobina ...si la masuratori....surpriza mergea. A pus bobina la loc....iar probe , cupla totul ok. Am fost la service, a montat compresorul, a umplut instalatia, totul ok la probe, dupa care am plecat.
Dupa 5 minute nu aer nu compresor functionabil.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Are careva vreo parere? :(
CJ-10-CXI
PostPosted: 17 May 2007, 21:40
Pierde freon. Iar daca nu e destula presiune nu porneste compresorul. Du-te la cineva care sa bage agent fluorescent pe instalatie ca sa poti depista cu o lampa UV pe unde pierzi presiunea.
PostPosted: 17 May 2007, 21:54
Pentru o astfel de operatiune (verificare instalatie si/sau refreonare) recomand cu caldura Auto Italia. Nu este scump si fac treaba buna. Spun din proprie experienta :)
PostPosted: 18 May 2007, 00:46
dcmilitaru Quote:
E plauzibil ceea ce spi tu insa ceea ce nu se potriveste:
cand am ajuns in service prima oara:
1 mi-a umplut instalatia
2 am dat drumu la aer, nu racea si au constatat ca nu merge compresoarul (nu invarte)
3 l-au dat jos, am fost cu el la un electrician, a constatat ca are scurtcircuit, a dat jos bobina...si surpriza nu mai avea scurt. A montat la loc bobina, a pus compresorul la 12V si cupla.
din nou la service (partea aIIa):
1 au montat compresorul
2 au umplut instalatia
3 am dat drumul la aer si totul ok, baga aer, compresorul mergea. Dupa 15 minute gata aer, gata compresor
Ceea ce nu se potriveste: daca a IIa oara a mers 15 minute aerul, de ce nu a mers si prima oara (presupunand ca are scapari instalatia) macar 15 min. Acum sa presupunem ca are scapari instalatia si se remediaza, degeaba incarc instalatia, ca n-o mai ia compresorul-cum n-a luat-o nici prima oara (zic eu ca s-a blocat bobina si trebuie scoasa iar de nea electricianul ...sau nu???) :((
CJ-10-CXI
PostPosted: 22 May 2007, 18:00
Revin cu problema pe care am avut-o ...poate nu mai patesc si altii ca mine.
Intr-un final am rezolvat-o.
Problema a plecat de la o banala siguranta!!! Siguranta de la bricheta este comuna cu cea de la compresorul de aer conditionat.
Prima oara cand am ajuns in service pentru ca nu mergea compresorul...baietii m-au trimis cu el in brate la electrician. Electricianul mi-a spus ca era in scurt mi l-a dat inapoi spunandu-mi ca daca revine problema trebuie rebobinat. Am ajuns la service, au schimbat si siguranta de la bricheta ca le-am spus io, au montat compresorul la loc ...totul ok ...pana am plecat de acolo. Am ajuns inapoi ....au mai facut o verificare, au schimbat din nou siguranta (pe care de fapt au pus-o prost (n-au infipt-o bine)), diacnostic- compresorul!!! La sfaturile celor de pe alfa club le-am spus sa mai verifice o data daca instalatia nu are scapari de freon. Au verificat si au spus a mia oara ca e compresorul. La insistentele mele m-au trimis la un alt service ...care mi-a spus din prima (scapari de freon) (compresorul cupla si decupla incontinuu). Au pus aparatul si-au constatat "ca am freon si-n portbagaj" :)). Au mai scos din freon si totul e ok. Asadar totul ar fi fost ok de la inceput daca se prindea vreun prost ca de fapt e arsa siguranta ....si o schimbau ...scapam de 10 drumuri si o factura de 630 ron!!!!!!!!!!!!!!!!!
CJ-10-CXI
