Admisie noua sau dopuri https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=23&t=28919 |
Author: | Liviu22 [ 17 Mar 2022, 15:37 ] |
Post subject: | Admisie noua sau dopuri |
Salut! Tocmai ce am observat tija de la swirl căzută.As dori să știu care sunt recomandările voastre în legătură cu rezolvarea problemei.Si anume daca ar fi mai bine să cumpăr o admisie noua sau să aleg montarea de dopuri pe admisia veche.Si nu mă refer neapărat la costurile reparației cat la eficiența acesteia.Motorizarea este de 1.9 150cp. |
Author: | Artanis94 [ 17 Mar 2022, 15:50 ] |
Post subject: | Re: Admisie noua sau dopuri |
Posibil ca, fara clapete, sa se simta o mica pierdere de cuplu la turatii mai joase si un consum ceva mai marit. Dar pe diesel nu e ceva foarte sesizabil. Mai ieftin este sa le anulezi complet, doar actuatorul nu il scoti. |
Author: | nesquick [ 17 Mar 2022, 18:25 ] |
Salut, Înlocuirea galeriei este o Operațiune mai simpla si cu mai putine bătăi de cap. Dacă alegi sa anulezi clapetele, trebuie sa mergi la cineva care a mai făcut acest lucru, iar mai apoi trebuie sa rescrii si softul. |
Author: | alfa146 [ 18 Mar 2022, 20:59 ] |
Salut. Poti cumpara alta tija, daca vrei . Eu am scos complet clapetele si am sudat gaurile. Dopurile ce le vezi pe e-bay, chiar daca au adeziv, nu rezolvi mare lucru. Cel mai sigur e sa sudezi , sa astupi gaurile. Apoi, cum a zis si Cristi, le anulezi si din soft. |
Author: | Liviu22 [ 21 Mar 2022, 16:37 ] |
Momentan am ales sa merg cu tija in portbagaj până la schimbul de ulei de luna viitoare.Alta tija cred că nu va rezolva problema decât pe termen scurt.Am un prieten care a avut o Astra cu același motor pe care a pus o tija noua dar în 2 luni a stricat și motorașul ce acționează clapetele admisia fiind destul de înfundată cum probabil e și la mine și în final tot acolo a ajuns.El a optat pentru admisie cu dopuri. Ceea ce am uitat sa menționez e că am dpf-ul încă activ și cred eu că funcționează destul de bine (își face regenerări la 800-900km și îmi arată după regenerare colmatare între 10-15% folosesc un fiat ecuscan) .Exista cumva riscul ca alegând varianta cu dopuri și resoftare sa scurteze durata de viață a filtrului? |
Author: | Artanis94 [ 21 Mar 2022, 20:54 ] |
Resoftarea nu are nici un impact asupra DPF-ului. Doar stilul de mers, uleiul (bun sau prost) si la fel si la calitatea carburantului. |
